 [RÉSOLU] Sauvegarde set dmd
superdimi
superdimi
Département : Hainaut
[RÉSOLU] Sauvegarde set dmd Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Sauvegarde set dmd   [RÉSOLU] Sauvegarde set dmd EmptyJeu 31 Oct 2019 - 19:59
Bonjour à tous , voilà mon soucis:  Quand je règle le dmd sur l'écran qui va me servir de dmd dans le pincab  , tout les réglage de setdmd reviennent par défaut à chaque redémarrage du système ( windows 10 home ) . Quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce problème ?
EDIT:
En supprimant les clés de registres liées à SetDMD et en recommençant les réglages , il les garde cette fois en mémoire ( bon ça ne s'affiche pas encore ingame mais cette question est résolue)
» [EN COURS] Solution de sauvegarde
» [RÉSOLU] Emplacement de sauvegarde des DMD
» [RÉSOLU] Ou son sauvegardé les réglages ROM (score etc) ?
» [RÉSOLU] Probleme sauvegarde des High Scores
» [RESOLU] VP10 Problème Sauvegarde Réglages Vidéo
