| | [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. | |
| | Auteur | Message |
Francis971
| Sujet: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mar 19 Nov 2019 - 23:42 | |
| Bonjour à toutes et à tous ! Voilà, comme dit dans ma présentation, je débute et je tente donc de comprendre le principe d'un Pincab. Dans un premier temps, j'ai voulu installé VPX : j'ai scrupuleusement suivi le tuto du forum. J'ai copié une table dans le dossier adéquat (Gottlieb Operation Thunder) mais quand je clique sur lire, je la vois 2 secondes et je reviens sur le logiciel de base... Au delà de ça, pour le moment je teste juste sur mon pc, mais si je vais plus loin, je ne comprends pas comment on peut relier 3 écrans sur un pc... PS : j'ai bien vu la vidéo tuto pour ce qui est de la config sous windows, mais je m'interroge sur la partie hardware... Croyez moi, j'ai bien cherché un max d'infos sur le forum, mais en tant que novice les débuts sont compliqués. Ceci dit, j'ai ma petite idée et je pense que mon i3-5005U 2Ghz n'est pas suffisant... Je ne sais pas si on peut avoir un bon rendu avec une machine plus ou moins modeste comme la mienne? J'ai aussi voulu tester Future Pinball, qui semble plus simple. Installation ok, mais dès que je lance un flipper, j'ai une erreur du type error line 32... Je dois vraiment être nul ! Merci donc par avance pour votre aide...providentielle !
| | | zedrummer Modérateur
Messages : 7544 Département : 68
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 8:10 | |
| Lis les 2 tutos que je t'ai linké en réponse à ta prez | |
| | | tyra38
Messages : 226 Département : 38
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 8:21 | |
| Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , Pour opération thunder , as tu bien aussi installé la rom dans le dossier rom de vpx ? Pour info , c’est un dossier ZIP ( à ne jamais deziper !! ) , à placer dans le dossier vpx\Vpinmame\roms , pour cette table il se nomme : opthund.zip . tu peux le trouver ici par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour une nouvelle table, il te faut souvent la lancer deux fois successivement pour qu'elle fonctionne. Pour les trois écrans , tu as des cartes graphiques avec un display port pour brancher plusieurs écrans , ou une CG avec deux sorties et tu peux utiliser ta carte mére pour le 3éme si ton processeur possède un chpset graphique. Tu trouveras tout ça , et plus encore , dans le très bon tuto de Zedrummer. En effet , ton processeur me parait bien juste pour VPX , il te faut aussi une carte graphique correcte. Bon courage | |
| | | Francis971
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 13:51 | |
| En effet, je pense avoir loupé une étape avec cette rom. J'ai téléchargé un zip sur vpinball.com que j'ai dézippé pour obtenir un fichier vpx que j'ai mis dans le dossier "tables". Si je comprends bien, il faut aussi télécharger la rom propre pour chaque table et l'installer dans le dossier rom?
Ces rom ne se téléchargent pas au même endroit que les fichiers vpx ?
Merci. | |
| | | ZXR
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 14:08 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: en principe, il te faut à minima 3 éléments pour jouer à une table sur un pincab, ou seulement 2 si tu joues sur un simple ordi avec un seul écran. Le fichier de la table (en .vpx) et la rom (en .zip) sont indispensables. Si tu joues avec au moins 2 écrans (comme dans un pincab), il te faut en plus un fichier à afficher sur l'écran qui te sert de fronton (backglass, fichier en .directb2s). Les fichiers "table" et "backglass" (.vpx et .directb2s) vont dans ton dossier Visual Pinball / Tables, alors que ton ficher "rom" (à ne pas dézipper) se place dans ton dossier Visual Pinball / VPinMAME / roms. | |
| | | Francis971
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 14:14 | |
| Ok, pour ma part, j'ai trouvé la rom sur gametronik et le vpx sur vpinball.com Les deux ne sont jamais disponibles sur le même site? Pour operation thunder, j'ai trouvé 2 roms de tailles complètement différentes (500ko et 8Mo environ) et les 2 fonctionnent : comment les choisir? | |
| | | ZXR
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 16:50 | |
| Si, on peut généralement trouver les différents fichiers sur un même site, notamment VPFORUMS. Ceci dit, certains auteurs ne publient pas toujours leurs productions sur tous les principaux sites, et ces derniers sont souvent un peu "spécialisés". Par exemple, le site où on trouve le plus de roms est vpforums, celui où on trouve les tables les plus récentes avec leurs topics et les tables PupPack, c'est plutôt vpinball, Vpuniverse est plutôt le mieux achalandé pour les colorisations de DMD et les backglass... Bref, idéalement, tu dois consulter régulièrement les principaux sites pour "ne rien louper"... | |
| | | Francis971
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 20 Nov 2019 - 19:15 | |
| Ah d'accord, ça commence à rentrer... Merci. | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Débuter sur VPX...ET AUTRES. Mer 4 Mar 2020 - 17:13 | |
| Salut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le sujet est-il toujours d'actualité ? Sinon, merci de remplacer la balise par [RESOLU] en éditant le premier post. | |
Sujets similaires | |
