 [EN COURS] Quelle RAM choisir
4 participants
GéraldB
GéraldB
[EN COURS] Quelle RAM choisir Empty
MessageSujet: [EN COURS] Quelle RAM choisir   [EN COURS] Quelle RAM choisir EmptyDim 21 Juin 2020 - 7:38
Quelles types de RAM faut-il privilégier ?
Faut-il priviliégier le CAS Latency ou la fréquence ?
Par exemple, entre cette 2 RAM, laquelle faut-il choisir pour avoir de meilleures performances (et surtout la mieux adaptée à nos Pincab):
G.Skill Ripjaws V Black DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16 (https://www.materiel.net/produit/201509130022.html?offerId=AR201509130022)
ou
G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz CAS 15 (https://www.materiel.net/produit/201507280042.html?offerId=AR201507280042)
Merci. Wink
MessageSujet: Re: [EN COURS] Quelle RAM choisir   [EN COURS] Quelle RAM choisir EmptyLun 22 Juin 2020 - 9:20
bonne question geralddb
je choisirais celle a 3200 mhz cas 16 , il me semble quelle sera plus performante que la 2400 mhz cas 15 (si cela avait été un cas 10 , ça aurait pu se discuter  mais la , je pense que c'est la 3200 mhz la plus perf.)
après je ne suis pas un spécialiste de la ram , donc attend d'autres retour au pire ou sinon informe toi un peu plus sur des sites spécialisés.
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [EN COURS] Quelle RAM choisir   [EN COURS] Quelle RAM choisir EmptyMar 23 Juin 2020 - 18:50
Ced, merci pour ta réponse.
Materiel.net me conseil aussi de prendre la RAM à 3200Mhz.
Wink
ced aime ce message
khinyo
khinyo
Département : 69
MessageSujet: Re: [EN COURS] Quelle RAM choisir   [EN COURS] Quelle RAM choisir EmptyMar 23 Juin 2020 - 19:46
En effet bonne question sur ces foutues ram, bien loin le temps ou l on regardait juste le temps de reponse. Vu la faible difference de CAS entre les deux je te conseille aussi la 3200.  Mais faut pas s attendre à une grosse differnece de perf entre ces deux modeles. Pour la plupart d'entre nous, on ne verra pas la difference en utilisation normale, et au mieux tu gagneras quelques µs sur un lancement de jeux, ou demarrage du pincab. Dans les jeux ce sera peut etre quelques fps de plus et encore, tout depend du reste de ta config.
Pour info j'avais fait tourner vpx en HD sur un mon vieux QX9650 avec 8Go de DDR2-800 et une gtx780ti. sans ralentissement. Fouine dans le forum tu retrouveras le post avec mes screenshots.
http://khinyocnc.free.fr/
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [EN COURS] Quelle RAM choisir   [EN COURS] Quelle RAM choisir EmptySam 5 Juin 2021 - 0:14
Alors tu as remplacer tes barrettes @GéraldB ??
» [ARCHIVÉ] quelle alimentation 24 v et 12 v choisir
» [EN COURS] Quelle taille de SSD
» [RÉSOLU] Quelle quantité de ram pour un pincab ?
» [EN COURS] Quelle(s) sortie(s) nécessaire(s )sur une carte mère ?
» [RÉSOLU] Comment choisir les bons filtres dans le DOF pour le flash bar et les leds RGB
