Sujet: [RÉSOLU] Démarrage écran PC sans bouton power ? Sam 29 Aoû 2020 - 9:36
Salut tout le monde,
J'ai reçu mon kit art'cab pour réaliser mon premier mini pincab, plein de chose à faire / apprendre mais je suis content
Je rencontre néanmoins un premier problème et je ne sais pas si celui ci pourra être contourné ou si je dois récupérer un autre écran de PC (ce qui reste possible mais si je peux éviter de foutre un écran 19" à la benne la planète s'en portera mieux !).
Bref, en désossant le 19" pour le fronton, j'ai malheureusement pété la petite carte portant les différents boutons Power etc. Je me retrouve donc dans l'impossibilité d'allumer l'écran
Une idée du carnage :
20200829_093304 by Aurélien, sur Flickr
Je me demande si je ne pourrais pas forcer l'allumage directement via les connecteurs de la nappe, dans l'absolu rien ne devrait l'empêcher mais je ne sais pas trop comment faire ...
20200829_093235 by Aurélien, sur Flickr
Bref, mon écran moi même et la planète vous remercient par avance si vous avez une petite idée
Sujet: Re: [RÉSOLU] Démarrage écran PC sans bouton power ? Sam 29 Aoû 2020 - 9:58
On n'arrive pas à agrandir l"image vu que tu es sur flicker et qu'il faut se connecter pour pouvoir voir, mais si tu sais quel est le bouton et que tu arrives à savoir du coup quelle est la broche sur l'écran, normalement pour allumer un appareil, il faut mettre sa broche à la masse, dans tous les cas, tu ne risques rien à essayer de connecter les broches une par une à la masse, sachant que ça ne doit pas être de la haute tension/intensité qui circule dans les broches qui vont aux boutons.
Sujet: Re: [RÉSOLU] Démarrage écran PC sans bouton power ? Sam 29 Aoû 2020 - 10:37
Super, un grand merci j'ai effectivement réussi à allumer / éteindre l'écran !
Maintenant ce que j'aimerais faire, si c'est possible, c'est souder un fil pour que la connexion se fasse toujours et que l'écran s'allume automatiquement lorsque la prise est branchée sur le 220V, à ton avis c'est possible ou bien l'écran va tout le temps s'allumer / s'éteindre comme si on appuyait plein de fois sur le bouton power ?
mashgau
Messages : 19 Département : 93
Sujet: Re: [RÉSOLU] Démarrage écran PC sans bouton power ? Mer 2 Sep 2020 - 15:53
Pour info, et si ça peut servir à d'autres, j'ai bloqué une petite tige métallique avec du scotch au niveau des connecteurs de la nappe (cf. seconde photo de mon post initial) et ça marche bien. L'écran s'allume dès qu'il est mis sous tension.
zedrummer aime ce message
Sujet: Re: [RÉSOLU] Démarrage écran PC sans bouton power ? Mer 2 Sep 2020 - 19:49
