| [EN COURS] Problème au lancement des tables | |
Nicosss
Messages : 24 Département : Essonne 91
| Sujet: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 15:01 | |
| Bonjour, J'ai un problème sur Visual Pinball X qui persiste sous n'importe quelle version, je ne sais plus quoi faire. Problème :Je lance une table, met des coins (touche "3,4,5"), et au lancement (touche "1"), dès que la balle apparaît dans la simulation, la table crash [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]. Ce serait un problème de Script d'après le logiciel, je ne sais pas. Ca n'est en tout cas pas les roms puisque les mêmes tables marchent sous versions plus anciennes de Visual Pinball (8 ou 9). Peut être quelqu'un aurait une réponse et/ou une solution à ce problème. Merci d'avance. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 15:11 | |
| Salut, Pour cerner un peu :
- Une seule table (si oui laquelle), plusieurs, toutes ?
- Quelque chose a été modifié récemment sur ton installation ?
- Avec la table Nudge test, ça donne quoi ?
- Avec une table sans rom (diablo par exemple) ?
- Tu as un fichier crash qui a été généré ?
Nicosss
| Sujet: [EN COURS] Re: Re: Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 15:48 | |
| Excuses moi pour la réponse tardive,
- Toutes les tables ne fonctionnent pas sauf une (Haunted House, mais le scénario marche pas complètement et les textures marchent mal au niveau de balle). - L'installation, rien à été modifié bien qu'elle soit un peu gruyère, (même une installation "toute neuve" fait exactement la même chose). - La table Nudge test marche. - La table Diablo (sans rom) ne se lance pas à cause s'un composant "Active X". - pas de fichier Crash. | |
tealk Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 16:41 | |
| Je te conseil de regarder si tu n'as pas de mise a jour windows a faire ou drivers et pour finir, d'utiliser le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] puis tu reviens nous tenir au courant si le problème persiste ou pas | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 18:19 | |
| Ok merci pour la combine, j'ai effectivement des maj windows, je fais tout ça et je reviens vers vous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 19:13 | |
| Malgré les mises à jour windows et différentes tentatives de ma part, Visual Pinball X fait toujours la même chose. Le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à son lien qui ne marche plus... Je suis donc toujours en train de chercher une solution à ce problème. | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 19:22 | |
| Comment ou à partir de quoi as-tu réalisé ton installation ? | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 19:59 | |
| j'ai fait mon install à partir du site de VPFuroms. | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 20:14 | |
| où se situent les dossiers crash exactement (pour être sûr). | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 20:26 | |
| Fichier crash.txt dans le répertoire Tables. | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 20:27 | |
| ha oui ok, non du coup il n'y en a pas.
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 20:28 | |
| Du coup tu aurais une solution pour mon problème ? | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 21:28 | |
| Bin franchement, j'arrive pas à comprendre. Tu peux faire un test avec une table pour laquelle tu auras renommé le fichier .directb2s ? | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 21:30 | |
| Un test, c'est à dire, dis moi ce que je fais comme ça tu auras tout | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 21:41 | |
| Tu lances une table pour laquelle tu ne mets pas de fichier associé pour le Backglass dans le répertoire Tables (fichier *.directb2s). On va voir si ce n'est pas le serveur B2S qui met la grouille. | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:03 | |
| je n'ai plus le même message maintenant (j'ai touché à aucun fichier)... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:04 | |
| ok mais c'est quoi ton message ? | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:06 | |
| il n'y a pas un discord ou on pourrait parler ? (sinon message réédité avec le message d'erreur) | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:09 | |
| Non, désolé. Sinon connecte toi au Chat du Forum | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:12 | |
| non tempis c'est juste que je trouvais ca plus simple de parler sur un chat en direct mais si il y en a un je suis preneur | |
ebor Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:13 | |
| Je t'attends dans la ChatBox (en haut à droite de la page) | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 22:43 | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 23:16 | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Dim 1 Aoû 2021 - 23:33 | |
Nicosss
| Sujet: Re: [EN COURS] Problème au lancement des tables Lun 2 Aoû 2021 - 21:46 | |
| bon du coup je relance ce sujet, j'ai donc le DMD qui s'affiche dès que je lance un table (ça le fait avec toutes les tables), si quelqu'un a une solution, je suis donc preneur,
Merci d'avance. | |
