 [WIP] ZeDMD
marcopunch
paf_prod
Bastou15
Flashink
daniel6984
dozer316
denisluc
Coolfire
dtatane
RED31
Benoit33
actarus
arnoz
Draken06
leeoneil
Moussounet
ebor
24 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
[WIP] ZeDMD - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 18:08
Après, y aurait bien la solution d'injecter les exemples ici https://github.com/mrfaptastic/ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA/tree/master/examples via Arduino IDE pour tester tes dalles avec l'ESP32
arnoz aime ce message
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 18:49
Je veux bien tenter.
Comment puis-je faire ca ? C'est ma 1er fois.  Razz
Coolfire
Coolfire
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 18:59
@zedrummer : je me permets une question rapide : pour utiliser cette librairie il est indiqué qu'il faut un esp32 "originel" avec la puce D0WDQ6...
Mais c'est peu la jungle parmi les esp32 : il y a plein de modèles (j'en ai plusieurs mais aucun idée si c'est les bons)
Comment être sûr d'acheter le bon modèle ? Aurais-tu un lien d'achat (Amazon ou Ali peut-être) vers le bon modèle ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 19:04
Non non, j'en ai acheté 8 modèles différents en 38 et 30 ports pour être sûr et ça a toujours marché. C'est juste les C3 qui sont différents, en base de RISC-V, car ils n'ont pas de DMA. Ce n'est pas ce que nous a montré Draken. Si on utilise un 30 ports avec un shield il faut juste faire attention car l'ordre des pins n'est pas partout pareil, mais encore une fois, la version de Draken est un 38 ports qui sont tous identiques.
Pour tester, il faut installer Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software, il faut installer l'ESP32 comme expliqué ici https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/, enfin il faut installer la librairie USB32 HUB75, mais si tu n'as jamais fait, c'est un peu pénible...
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 21:00
C'est installé.
Il me reste à comprendre comment utiliser les exemples sur les dalles.  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 21:03
Juste à charger le fichier .ino avec Arduino IDE et lancer le build+envoi vers l'ESP32 (qui doit être connecté en USB avec le PC) en appuyant sur "Téléverser" (la petite flèche vers la droite en haut à gauche)
Coolfire
Coolfire
Département : 37
Merci Zedrummer pour les précisions [WIP] ZeDMD - Page 10 3253257302
zedrummer aime ce message
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 22:15
Bon...
J'ai branché mes 2 types de dalles et lancé l'exemple PaternPlasma.
Résultat la dalle 62x32 réagi, l'autre rien de rien...
[WIP] ZeDMD - Page 10 20220612
Notez que les donnes passent d'abord par ma dalle HD (qui reste noir).
C'est grave docteur ?  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyMer 8 Juin 2022 - 22:21
C'est mauvais signe parce que même quand @arnoz avait des soucis avec ma programmation ZeDMD au début, ça tournait nickel avec les exemples...
Peut-être que tes dalles sont incompatibles avec la librairie, mais ça m'étonne si tu as réussi à percevoir une image même furtive, ou alors elles ont un souci tout simplement...
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 8:45
Ca ne pourrait pas venir de la connectique sur la dalle (je dis ca car je suis en manque d'idées  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342).
Je dois avoir ca sur les HD (image du web car la je suis au taff):
[WIP] ZeDMD - Page 10 6070e3accc8b035fef3bf386231c6b7ce9ddd723_2_690x311
Je parcours actuellement quelques discutions sur ces différences de connectiques panneaux (ABC ou ABCDE).
N'étant pas trop dans le dév (je ne suis qu'un "petit" intégrateur logiciel) j'essaye de capter le concept.
Si jamais ca vous parles:
https://community.pixelmatix.com/t/issue-with-p2-128x64-and-esp32/877
https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix/issues/823
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 12:12
Regarde le branchement sur le tuto https://www.pincabpassion.net/t14798-tuto-installation-du-zedmd
Ceci dit, ni le D ni le E ne semblent connectés, c'est bizarre!
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 14:16
Si je me base sur l'image cela voudrait dire que sur mes dalles P2 le D et E sont connectés sur un ground ?
Je confirmerais ca en rentrant mais si c'est le cas... je suis un peu dans ma m****.  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 16:11
Oui parce que les A, B, C et D doit être tout le temps connecté pour la librairie utilisée et le E également pour les matrices de 64 LEDs de haut. S'il manque déjà le D, cela peut expliquer que sur la photo, même sur ta matrice en 32 LEDs, il n'y ait que le premier et troisième quart qui soit affiché. C'est exactement ce qui se passe en 64 LEDs si le E n'est pas mis.
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 18:33
De retour à la maison, je confirme donc que le brochage est bien le même que sur la photo => pas de D ni de E.
Mes chipsets sont des ICN2037-BP.
Quelqu'un d'autres ayant installé un ZeDMD aurait-il les mêmes que moi ou suis-je le patient Zéro ? Razz
Je ne suis pas trop au parfum de tout le langage de dév mais cette histoire de compatibilité pourrait-elle venir de la librairie utilisé.
Je fouille le net mais tout n'est pas clair-clair.  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 18:37
S'il n'y a pas de D et de E, j'ai peur que ça craigne...
par rapport à tes chipsets, pas d'indice concernant ces panneaux en particulier sur le github de la library:
[WIP] ZeDMD - Page 10 Scree155
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyJeu 9 Juin 2022 - 18:51
Désolé d'avance de te donner du boulot (et de la lecture  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342).
Peut-être que ca peu faire avancer le schmilblick:
https://github.com/2dom/PxMatrix/pull/179
https://github.com/2dom/PxMatrix/issues/117
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyVen 10 Juin 2022 - 7:33
Ben je ne vais pas changer de librairie, perso, pour gagner de le vitesse, le DMA est essentiel.
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyVen 10 Juin 2022 - 9:04
C'est vraiment le tirage au sort quand on achète des dalles...  Sad
Je me retrouve donc avec des P2 inutiles.
Je vais devoir repartir avec ma Nucléo pour le moment, la dépense pour de nouvelles dalles n'étant pas envisageable pour le moment...
Il faudrait profiter de ma "mésaventure" pour commencer à lister les types de chipset compatibles ou non.
Merci encore d'avoir pris du temps sur mon cas.  Smile
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyVen 10 Juin 2022 - 9:15
C'est vrai que c'est un peu galère cette histoire, désolé!
Et assez difficile de savoir quel chipset est vendu avec ces panneaux. je vais essayer de recenser les panneaux qui fonctionnent.
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyVen 10 Juin 2022 - 14:29
Si d'ailleurs quelqu'un ayant des panneaux 128x64 compatibles passe par là je suis ouvert à la discussion.  Smile
Sachant que je dois arriver à une dimension de 512mm x 128mm.
Quand à mes 2 dalles ICN2037... si vous avez un projet en tête je compte les revendre à un prix raisonnable... moi elles ne me serviront à rien.  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptyVen 10 Juin 2022 - 19:00
Ce sont des dalles pour Pin2DMD ... tu devrais pouvoir les refourguer [WIP] ZeDMD - Page 10 3253257302
Pin2DMD.com a écrit:
Make sure you get panels with NON-PWM chipset like MBI5124, ICN2037, ICN2038, FM6124,FM6126, FM6127 etc
EDIT :
cela dit à la lecture rapide du Github de ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA cela devait fonctionner  [WIP] ZeDMD - Page 10 3209162230
Code:
HUB 75 PANEL         ESP 32 PIN
|  R1  G1  |    R1  -> IO25    G1 -> IO26
|  B1  GND |    B1  -> IO27
|  R2  G2  |    R2  -> IO14    G2 -> IO12
|  B2  E   |    B2  -> IO13     E -> N/A (required for 1/32 scan panels, like 64x64 )
|   A  B   |    A   -> IO23     B -> IO19
|   C  D   |    C   -> IO05     D -> IO17
| CLK  LAT |    CLK -> IO16   LAT -> IO 4
|  OE  GND |    OE  -> IO15   GND -> ESP32 GND
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptySam 11 Juin 2022 - 8:16
Bah justement, @sebinouse, sur ses dalles, il n'a pas de "D" ni de "E", elles sont reliées au GND, selon le schéma écrit dessus (voir plus haut), donc ça me semble largement compromis. Avec mes 4 dalles 64x64 en P2, ça passe nickel!
@Draken06, tu as regardé le tuto. Dedans je link des dalles compatibles.
Département : IDF
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptySam 11 Juin 2022 - 8:55
Ah oui je n’avais pas vu le coup du « D » [WIP] ZeDMD - Page 10 3746298195
Effectivement elles sont chelou ces dalles … y compris pour un Pin2DMD confused
Tout ca pour dire que j’ai appris un truc dans l’histoire : le 1:8, 1:16, 1:32 n’est pas un ratio de taille (d’ailleurs ça marche pas) mais le « fresh rate » des dalles.
Lecture intéressante ici : https://www.sparkfun.com/news/tags/project-highlight (mentionnée dans le GitHub)
Tu as programmé en combien du coup 1:16 (« D » obligatoire) ou 1:32 (« D » et « E » obligatoires) ?
Tu l’as mis dans TUTO : les deux sont OK elephant
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptySam 11 Juin 2022 - 9:02
Au niveau programmation, tu ne fais pas la différence, c'est juste que si les dalles sont de hauteur 32, le E n'a pas besoin d'être connecté, si c'est en 64 (du coup 1/32), c'est obligatoire
Draken06
Draken06
Département : 06
MessageSujet: Re: [WIP] ZeDMD   [WIP] ZeDMD - Page 10 EmptySam 11 Juin 2022 - 13:09
Merci Zed.
J'ai vu tes 2 liens pour les dalles.
Il faut que je vois quand je pourrais remettre 100 balles de nouveaux...  [WIP] ZeDMD - Page 10 3746298195
Si j'arrive à vendre les miennes ca m'aidera déjà un peu.  [WIP] ZeDMD - Page 10 773715342
[WIP] ZeDMD
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» ZeDMD installation (English)
» [TUTO] ZEDMD
» [RÉSOLU] Zedmd
» [EN COURS] Debug ZeDMD
» [EN COURS] Zedmd
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: ZeDMD & Serum-
