Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Sam 13 Aoû 2022 - 11:44
pour suivre
xavuis aime ce message
xavuis Modérateur
Messages : 635 Département : 62
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 17 Aoû 2022 - 19:57
encore des modifications sur papier [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
leeoneil aime ce message
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mer 14 Sep 2022 - 22:41
c est un énorme projet je me rends compte qu' il me faut de l aide, des compétences. un collègue viens me rejoindre dans ce projet il est a l aise dans l édition de vidéo pour faire simple toute aide est la bien venue.
Coolfire
Messages : 550 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 15 Sep 2022 - 5:26
Oui, c'est considérable et nécessite des compétences ou de la persévérance dans pleins de domaines Moi je fais une pause en faisant mon ICB Mando pour me changer les idées...
leeoneil
Messages : 1645 Département : 63
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 15 Sep 2022 - 11:15
Ah j'attendais des news, zut !
Perso je passe tous les jours devant mon WIP la larme à l'oeil, je suis pris 99,9% de mon temps libre par de l'associatif sportif (weekend complet + soirées). Du coup je n'ai rien fait depuis juillet. Vivement octobre où je vais pouvoir retrouver un peu de temps libre.
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 15 Sep 2022 - 21:41
nous sommes trois a faire une pause même si cela monopolise beaucoup mes pensées
Messages : 11841 Département : 54
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Ven 16 Sep 2022 - 11:07
C'est complétement ouf guedin , bravo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , si j'avais pas 10000 projets à terminer je me serais lancé également mais
Ventes : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon monde : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Mon groupe Discord : Pinball Passion
xavuis Modérateur
Sujet: Reprise Lun 24 Oct 2022 - 18:54
Salut bon j'ai repris ce projet, mais là le truc qui fait chier toute la planète a fini par m'avoir, non pas le fou, juste le Covid; ce n'est pas la grande forme en bref ! modification des targets sur la partie droite, ça sera une banque de 2+3 regardé un peu la techno de l'époque pour les capteurs
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Premiers essais avec ce type impossible d'avoir une détection [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je prends donc: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
après plusieurs impressions pour le support [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
les premiers essais ça va, sauf que lorsque les 5 capteurs sont câblés : gros bordel, rien que passer la main ça fait Sapin de noël finalement je modifie les réflecteurs, un sans rien (pla noir), un carton, du papier aluminium, une surface colorée, une surface blanche C'est celui qui est blanc qui donne satisfaction avec le minimum de sensibilité j'ai mis aussi un cache sur les diodes IR autre chose ce type de capteur IR fonction de 3 à 6 V
résultat final: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ebor aime ce message
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 24 Oct 2022 - 20:23
Je ne comprends pas pourquoi tu passes en optique... Une fois nettoyés, les systèmes d'origine ne faisaient pas contact ? C'est quand même plus simple ?! Au pire des switches fin de course...
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 24 Oct 2022 - 21:35
car il y avais un frottement qui ralenti la chute des cibles la c est flash l’éclair
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 24 Oct 2022 - 23:36
Wow, balaise !
Et tu l'as raccordé à la cobra ton capteur ? C'est quoi l'astuce ? Pour l'instant je n'ai qu'un seul capteur optique mais il m'embête (celui du chargeur de bille). Car je ne peux pas le brancher facilement ! J'ai envie de découper le truc pour coller un switch standard...
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 25 Oct 2022 - 13:31
J' ai pas encore la cobrapin ! L' astuce est de bien choisir la surface réfléchissante ! je comprends pas ton problèmes avec ton opto
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 25 Oct 2022 - 17:34
Pour l'instant pas de problème, vu que je n'ai pas essayé. Mais on ne peut pas brancher "en direct" un truc opto sur la cobra. Enfin c'est ce que j'avais compris. Quand on envoie le jus à l'opto il faut une résistance.
J'avais trouvé ça comme info : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici ce que j'avais déduit de mes échanges sur le groupe MPF (avec quelqu'un qui ne l'avait pas encore branché, donc c'est de la pure théorie). ATTENTION ! C'est mon dessin, donc mon interprétation. Si ça se trouve je me suis complètement planté... Et c'est ça qui me décourage un peu, je ne trouve pas de réponse "simple" au branchement d'un opto sur la cobra.
edit : en écrivant ça je me dit que c'est peut-être pas si compliqué. Le 5V peut venir de n'importe où, pas forcemment de la cobra d'ailleurs, car c'est le récepteur qui sert de switch... Je peux peut-être tirer un câble 5V en direct depuis mon alim' 5V. Maintenant faut que je trouve comment calculer le XXX ohm... ça reste pour moi super flou.
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 25 Oct 2022 - 20:15
Coté transmetteur, pas de problème mais attention côté récepteur : la CobraPin n'accepte par d'entrée en 5V. Elle fonctionne en 3,3V Je ne suis pas sûr qu'une résistance suffise : ça baisse l'intensité mais pas la tension. Il y a une vidéo dans les tutos de MPF pour brancher un opto sur la CobraPin... Moi pour ne pas me casser la tête, j'ai banni les optos. Que des switches mécaniques. Y'a suffisamment de problèmes à résoudre pour ne pas s'en mettre d'autres sur le dos
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 27 Oct 2022 - 22:34
A voir le module HW-201 fonctionne entre 3 et 5 Volt
Paramètres de Module 1, lorsque le module détecte un obstacle devant le signal, le voyant vert s'allume au niveau de la carte, tandis que le port de sortie a maintenu une faible sortie de signal, le module détecte la distance 2 ~ 30cm, angle de détection 35 °, la distance peut détecter le potentiel est ajusté dans le sens des aiguilles d'une montre potentiomètre de réglage, Détecte l'augmentation de la distance; Potentiomètre de réglage dans le sens antihoraire, réduisant la distance de détection. 2, la détection de la réflexion infrarouge active du capteur, la réflectivité de la cible et donc la forme est la distance de détection critique. Là où la distance de détection minimale est noire, blanche, maximale; Petits objets loin d'une petite zone, une grande zone du Grand. 3, le port de sortie du module de capteur peut être directement connecté au microcontrôleur IO peut également piloter directement un relais 5V; Connexion: VCC-VCC; GND-GND; OUT-IO 4, comparateurs LM393, stable; 5, le module peut être une alimentation 3-5V cc. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant d'alimentation rouge s'allume; 6, avec les trous de vis de 3mm, installation fixe facile; 7, taille de panneau: 3.2CM * 1.4CM 8, chaque module a été expédié tension de comparateur de seuil ajustée par potentiomètre bon, boîtier non spécial, ne pas régler le potentiomètre.
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Jeu 27 Oct 2022 - 22:41
nouveau départ, une page blanche qui va vite ce remplir ......
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 30 Oct 2022 - 12:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Petite question, quelle alimentation avez vous pris pour le 48V, la puissance le type avec l overload, le prix ?? bon ok en fait plusieurs questions
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 30 Oct 2022 - 17:50
J'ai une alim chinoise 48V 10A
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Dim 30 Oct 2022 - 18:08
j ai trouver: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
xavuis Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Lun 31 Oct 2022 - 21:47
sur le site: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l alimentation pour tout les flippers suivant et une 48v 500W c est une bonne basse, je vais donc prendre un sur aliexpress de 600W sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] liste des flippers: 48 volt power supply used in SPIKE and SPIKE 2 machines. Stern #011-5003-00.
Supported Game List (Stern SPIKE): WWE Pro/Premium/LE KISS Pro/Premium/LE Game of Thrones Pro/Premium/LE Ghostbusters Pro/Premium/LE
Supported Game List (Stern SPIKE 2): Batman '66 Premium/LE/Super LE Aerosmith Pro/Premium/LE Star Wars Pro/Premium/LE Guardians Of The Galaxy Pro/Premium/LE Iron Maiden Pro/Premium/LE Deadpool Pro/Premium/LE The Beatles Gold/Platinum/Diamond The Munsters Pro/Premium/LE Black Knight: Sword of Rage Pro/Premium/LE Jurassic Park Pro/Premium/LE (Stern) Elvira's House Of Horrors Premium/LE/Signature Stranger Things Pro/Premium/LE Teenage Mutant Ninja Turtles Pro/Premium/LE Avengers Infinity Quest Pro/Premium/LE Led Zeppelin Pro/Premium/LE The Mandalorian Pro/Premium/LE Godzilla Pro/Premium/LE Rush Pro/Premium/LE
leeoneil
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 1 Nov 2022 - 7:55
ça m'intéresse un retour sur l'alimentation ! J'ai une chinoiserie également, qui se met à souffler à chaque fois qu'on la sollicite. Donc à chaque coup de flip maintenu, elle ventile comme un réacteur d'avion.
Même si dans la caisse ça s'entendra moins, je trouve ça très bruyant. Clairement pour moi ça sera à changer avant la fin de mon projet. Merci si tu peux nous faire un retour !
Coolfire
Sujet: Re: [WIP] Silent Hill Mar 1 Nov 2022 - 8:47
C'est curieux ça, un batteur tout seul ne consomme pas beaucoup... 0.1A à 0.2A sous 48V... Avec ma 10A le ventilateur ne tourne pas... Elle fait combien d'ampères la tienne ?
