Salut, Question con mais je galère un peu à enlever le bezel / contours de l'écran 40" pour qu'il rentre correctement dans mon pincab standard body... Comment fait-on ? Je suis coincé par les boutons et la petite carte électronique en dessous, je ne suis pas à 100% sur qu'on puisse la retirer et je serais preneur de conseils sur les manips précises...
Merci beaucoup !
* Édit : résolution expresse, en fait une fois le Bezel desserti avec un tournevis à intervalles réguliers sur tous les côtés de la tv, il était simple de réaliser que le cordon et connecteur des boutons pouvait rester en place et simplement maintenu le long du dos de l'écran. Plus qu'à faire un système pour pouvoir soulever et maintenir proprement l'écran et surtout trouver comment habiller proprement les vides.
Hello, tu es bien courageux de démonter ton bezel, ça devient de plus en plus risqué, il faut croire qu'ils le font exprès, mais il y a de plus en plus de cas de personnes qui disent que une fois le bezel retiré, plus rien ne tenait et que du coup l'écran s'est plié et du coup qu'il était mort! Fais très très attention.
Merci du conseil Zedrummer ! Je pense que c'est un des avantages de ce modèle, c'est un moniteur qui date d'il y a déjà quelques années et heureusement il semble costaud.
J'ai récupéré une caisse de fipper standard avec pour dimension intérieure 51cm pour la largeur. Pourrais-tu me dire si en entreprenant le démontage du bezel comme toi je pourrais installer ce moniteur Iiyama X4071UHSU?
Il semble que tu n'aies pas eu trop de conseils mais toi aurais-tu des conseils supplémentaires à ceux de ton post? Et peut-être une ou deux photos...
Salut Franck, Pas de souci pour ta caisse, une fois le bezel enlevé le moniteur fait pile 51cm de largeur au max donc ça va le faire. Pour le décaissage il faut juste passer un tournevis plat dans l'interstice sur un côté, appliquer une légère pression et continuer comme ça en glissant le tournevis tout du long. Une fois les bords plastiques dessertis ça s'enlève tout seul. Je n'ai pas encore fait de montage "propre" dans la caisse pour pouvoir soulever le playfield et le maintenir en position (j'aimerais un truc vraiment simple à mettre en place), ça m'intéressera de savoir comment tu procèdes à l'occasion
Merci pour ta réponse super rapide qui va me permettre d'investir dans ce moniteur.
Pour la fixation je pensais utiliser les fixations VESA sur une structure bois pour pouvoir basculer le plateau une fois la vitre enlevée et pour pouvoir fixer des elements future (toys, vrais flipper/bumper). J'aurais certainement besoin de cornières pour raccrocher le plateau au mécanisme de la lockbar.
Comme tu vois j'ai des idées et un plan mais encore rien de concret comme des photos à te proposer
J ai intégré cet écran dans mon caisson de williams Space mission de 1974 Il a fallut enlever le cadre plastique et décaler les commande de boutons qui gênait Ça se passe plutôt bien Même sans son cadre le châssis reste bien rigide le cadre alu qui reste est costaud
