| | [EN COURS] Changement de CG 970 par 1070 | |
| | Auteur | Message |
pat966
Messages : 73 Département : 06
| Sujet: [EN COURS] Changement de CG 970 par 1070 Dim 11 Sep 2022 - 19:31 | |
| Bonsoir à tous , je me replonge dans mon pincab 32 pouces , i5 6600K avec carte graphique 970. Je viens de trouver sur LBC une 1070.Ma config tourne nickel (avec 970) , c'est juste pour améliorer (encore) , avoir de la marge , et éventuellement passer en 4K. Ma question est : si je change juste la CG , tout va refonctionner sans réglage ? ou il y a un risque de non fonctionnement? (j'imagine qu'il faudra au moins déclarer le bon ordre d'écran playfield et backglass)...merci pour vos avis.... | |
| | | biuod
Messages : 86 Département : 87
| Sujet: Re: [EN COURS] Changement de CG 970 par 1070 Mar 13 Sep 2022 - 21:02 | |
| Bonsoir, j'ai à peu près la même config que toi, je me permets donc d'échanger avec toi. Je suis sous pinball x et ça tourne correctement à 75 FPS stables (taux de rafraîchissement max de mon playfield 27' full hd en 75hz). En revanche les dernières tables VPW sont gourmandes (surtout quand il y a des effets de lumières costauds) et j'arrive à les maintenir autour de 60/65 fps,pas plus, mais au détriment de pas mal d'options graphiques (reflection on playfield, AO off...). Qu'en est-il chez toi avec ces tables? (je pense à la blood machine, la LOTR valinor, la indiana jones, la monster bash de chez VPW) Je te demande cela car j'ai aussi pensé à changer de CG puis passer sur du 2K comme toi mais je me dis que si ma 970 strix est déjà limite en full hd avec les dernières sorties, la 1070 ne tiendra pas sur du 4K... à voir donc si d'autres pincabers nous éclairent par leurs expériences! | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [EN COURS] Changement de CG 970 par 1070 Mar 13 Sep 2022 - 21:12 | |
| Je pense que pour du 2K, la 1070 est très bien. Pour de la 4K, elle fait tourner très bien, mais effectivement, ça va peut-être commencer à chier avec la surenchère d'effets qu'on trouve sur les nouvelles tables. | |
| | | pat966
| Sujet: Merci Ven 16 Sep 2022 - 20:22 | |
| merci pour ton retour , le fait de retirer la 970 et la remplacer avec la 1070 ...ça ne risque pas de flinguer mon install? (mon pincab n'est pas connecté au net , mais j'ai les drivers sur clé usb...)...merci | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Changement de CG 970 par 1070 Sam 17 Sep 2022 - 6:21 | |
| A priori, sous Windows 10, non, ça devrait fonctionner comme avant, par contre, peut-être le connecter à internet pour qu'il fasse des mises à jour ou changement de driver n'est pas forcément une mauvaise idée. | |
| | | pat966
| Sujet: MAJ suite Sam 17 Sep 2022 - 16:40 | |
| ok , merci pour les infos : un autre sujet (lié) : je suis encore en vpx 10.6 . Certaines nouvelles tables nécessitent 10.7. mais en installant 10.7 , la version 10.6 reste en place ? les tables qui tournent en 10.6 risquent de ne pas tourner en 10.7?....je suis un peu dans le flou , j'appréhende de mettre à jour....merci pour vos retours.... | |
| Sujet: Re: [EN COURS] Changement de CG 970 par 1070 Sam 17 Sep 2022 - 19:35 | |
| Normalement, y a juste à écraser par dessus, mais faut pas hésiter à faire une sauvegarde du répertoire avant de mettre à jour | |
Sujets similaires | |
