 [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables
rodolpher
rodolpher
Département : 70
[EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables Empty
MessageSujet: [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables   [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables EmptyMer 28 Déc 2022 - 11:05
Salut
Je voudrais pouvoir piloter des toys en dehors des tables. Est ce que c'est possible et si oui comment?
Le but:
Faire une animation spéciale au démarrage et à l'exctinction du pincab.
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables   [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables EmptyLun 23 Jan 2023 - 10:38
J'ai déplacé le sujet dans une section DOF.
Utilises tu Pinup ou autre ? je pense qu'il existe une interface DOF, à creuser avec ceux qui savent...
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables   [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables EmptyVen 27 Jan 2023 - 16:15
J'ai creusé un peu de mon coté. Peut être qu'il y a moyen via lignes de commandes; à essayer. Sources : http://mjrnet.org/pinscape/doftest3.html
MessageSujet: Re: [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables   [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables EmptyVen 27 Jan 2023 - 17:05
Oui avec ce que tu as trouvé, ça doit être très facile à utiliser. Au cas où, tu peux tester instantanément:
Tu lances une fois le programme sans argument "DirectOutputTest" pour avoir la liste des contrôleurs, tu prends le numéro du Pinscape controller qui correspond à ta KL25Z et tu as juste à lancer à nouveau le programme "DirectOutputTest X Y Z" avec X le numéro ci-dessus, Y le numéro de port où est branché ton toy et z la valeur de 0 à 255 pour donner la puissance.
rodolpher
rodolpher
Département : 70
MessageSujet: Re: [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables   [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables EmptyDim 5 Fév 2023 - 21:08
Merci du détail @zedrummer [EN COURS] Piloter du DOF en dehors des tables 3253257302
Je viens aussi de trouver comment faire un délais en ligne de commande. Du coup je sors du brouillard et mon délire commence à prendre forme.
» [EN COURS] Tables VPX 10.8
» [EN COURS] Son tables VPX
» [EN COURS] Reglage du POV des tables
» [EN COURS] Profondeur Des tables
» [EN COURS] Tables vpx par thème ?
