 [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus
Richard
Département : Allier
[RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyJeu 14 Mar 2024 - 21:45
Bonjour
suite à une réinstallation compléte le DOF ne fonctionne plus
il est bien marqué actif dans la la fenêtre B2 setting (clic droit sur l'écran en jeu)
ci-joint le fichier DOF log
En espérant que ça ne me les brise pas autant que la 1ére fois
Code:
DirectOutput Version 3.1.8440.34788, built 2023.02.09 19:19
MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy
DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput
2024.03.14 21:18:00.116 DirectOutput Logger initialized
2024.03.14 21:18:00.090 Global config filename is "C:\DIRECTOUTPUTX64\config\GlobalConfig_B2SServer.xml"
2024.03.14 21:18:00.116 Global config loaded from: C:\DIRECTOUTPUTX64\config\GlobalConfig_B2SServer.xml
2024.03.14 21:18:00.116 Loading Pinball parts
2024.03.14 21:18:00.116 Loading cabinet
2024.03.14 21:18:00.116 No cabinet config file loaded. Will use AutoConfig.
2024.03.14 21:18:00.117 Cabinet auto configuration started
2024.03.14 21:18:00.243 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01
2024.03.14 21:18:00.244 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 16
2024.03.14 21:18:00.251 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log)
2024.03.14 21:18:00.261 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet
2024.03.14 21:18:00.261 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9
2024.03.14 21:18:00.263 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available>
2024.03.14 21:18:00.264 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available>
2024.03.14 21:18:00.265 LedWiz-like device at VID=7847, PID=102, product string=2.4G Keyboard & Mouse, manufacturer string=<not available>
2024.03.14 21:18:00.268 Opening 64-bit LedWiz driver...
2024.03.14 21:18:00.269 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01
2024.03.14 21:18:00.269 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1
2024.03.14 21:18:00.274 Cabinet auto configuration finished
2024.03.14 21:18:00.274 Cabinet loaded
2024.03.14 21:18:00.274 Loading table config
2024.03.14 21:18:00.275 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s).
2024.03.14 21:18:00.275 Will try to load configs from DirectOutput.ini or LedControl.ini file(s) for RomName acd_170h
2024.03.14 21:18:00.281 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUTX64\config\directoutputconfig30.ini
2024.03.14 21:18:00.312 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig30.ini
2024.03.14 21:18:00.312 Resolving Tables Variables
2024.03.14 21:18:00.315 Resolving Global Variables
2024.03.14 21:18:02.519 Loading LedControl file C:\DIRECTOUTPUTX64\config\directoutputconfig51.ini
2024.03.14 21:18:02.521 Min DOF Version is 0.8 for file directoutputconfig51.ini
2024.03.14 21:18:02.521 Resolving Tables Variables
2024.03.14 21:18:02.521 Resolving Global Variables
2024.03.14 21:18:02.670 2 directoutputconfig.ini or ledcontrol.ini files loaded.
2024.03.14 21:18:02.672 Config for RomName acd_170h exists in LedControl data. Updating cabinet and config.
2024.03.14 21:18:02.715 Table config loading finished: romname=acd_170h, tablename=AC-DC_Back In Black LE-1.5
2024.03.14 21:18:02.717 Pinball parts loaded
2024.03.14 21:18:02.718 Starting processes
2024.03.14 21:18:02.718 Initializing cabinet
2024.03.14 21:18:02.718 Debug: Initializing output controllers
2024.03.14 21:18:02.720 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started.
2024.03.14 21:18:02.721 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01
2024.03.14 21:18:02.723 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  started.
2024.03.14 21:18:02.723 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has connected to Pinscape Pinscape Controller 01.
2024.03.14 21:18:02.725 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized.
2024.03.14 21:18:02.725 Debug: Output controllers initialized
2024.03.14 21:18:02.725 Updater thread for LedWiz 01 started.
2024.03.14 21:18:02.732 Cabinet initialized
2024.03.14 21:18:02.736 Loading shape definition file: C:\DIRECTOUTPUTX64\DirectOutputShapes.xml
2024.03.14 21:18:02.807 Framework initialized.
2024.03.14 21:18:02.807 Have fun!
2024.03.14 21:18:31.782 Finishing framework
2024.03.14 21:18:31.787 Finishing cabinet
2024.03.14 21:18:31.788 Debug: Finishing output controllers
2024.03.14 21:18:31.791 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread  has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate.
2024.03.14 21:18:31.792 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped.
2024.03.14 21:18:31.793 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01
2024.03.14 21:18:31.793 Updater thread for LedWiz 01 terminated.
2024.03.14 21:18:31.811 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped.
2024.03.14 21:18:31.812 Debug: Output controllers finished
2024.03.14 21:18:31.812 Cabinet finished
2024.03.14 21:18:31.812 DirectOutput framework finished.
2024.03.14 21:18:31.812 Bye and thanks for using!
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyJeu 14 Mar 2024 - 22:07
@Richard :
As-tu bien remis les fichiers générés à partir du DOFconfigtool dans le dossier config de ton DirectOutput ?
Richard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyVen 15 Mar 2024 - 0:03
oui les 2 (de tête le .30 et le.51)
j avais copié les fichiers avant la réinstallation et je les ai bien remis
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyVen 15 Mar 2024 - 0:44
J'ai l'impression que le DOF ne trouve pas ton fichier config... dans quel dossier l'as tu mis ?
Richard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyVen 15 Mar 2024 - 14:44
C\directoutputx64\config et C\directoutput\config
Également un raccourci du x64 dans tables\ pluginx64 et l autre dans tables \plugin
Richard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyVen 15 Mar 2024 - 21:06
Bon Ben j'ai remplacé les fichiers des dossiers directoutput et directoutputx64 par mes anciens fichiers et tout fonctionne
Merci pour le temps passé
Moussounet
Moussounet
Département : 28
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptySam 16 Mar 2024 - 9:15
Cool @richard !
Tu peux passer en résolu STP ?
peskopat aime ce message
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptySam 16 Mar 2024 - 19:58
...en editant la balise du premier message stp
Richard
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus   [RÉSOLU] DOF ne fonctionne plus EmptyDim 17 Mar 2024 - 15:32
Dsl j'avais zappé
fait
Moussounet et actarus aiment ce message
» [ABANDONNÉ] Roadshow problème 2° plunger
» [RÉSOLU] Pb DMD sur PF
» [RÉSOLU] Mad Max
» [ABANDONNÉ] 8go,16go..?
» [RÉSOLU] Zedmd
