 [TUTO] Installation Future Pinball
AnthozoA
Kostick
Fabouh
Kyko
Ludo59
xegak
michel757
skyced
lexzya
jurace33
JEJE38
stephane26101977
nicofab18
dom69
goliath59
g57
razor
DjcydNico
LOLO12000
TheMrJihell
tigrouh00h00
DamsBALL
Deedrah
rouks
Hell_Rider
crucho
Nevendaar
ozywan
loubano
Madmax
wartotal
karibou10
jim34
crazypinball
54 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
Département : 90
[TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 0:48
tetrafred a écrit:
Merci Doraj mais à priori ce n'est plus nécessaire avec la commande mise en launch before. Ceci dit j'ai pas essayé.
En installant Future PInball j'ai redécouvert pourquoi il n'a jamais été dans le Pincab de manière définitive.
Quand je quitte une table j'ai le droit à un écran noire et je suis obliger de faire ctrl alt sup pour revenir sur le bureau Sad
Comme ici:
Je ne trouve pas de solution.
Je suis sous Windows 8 64.
Si l'un de vous à connaissance du problème ça serait cool de faire partager. En attendant je vais continuer l'enquête.
Exécuter en Administrateur tu as essayé ? Je crois avoir vue ça pour cette erreur.
Sinon tu peu essayé mon script de tout a l'heure et le modifier comme ceci :
Si tu utilises BAM
Code:
taskkill /F /IM FPLoader.exe
Je pense que tu as compris le truc , TASKKILL, ça tue le processus, ici FPLoader, donc tu remplace par ton .exe que tu utilises pour ouvrir Future Pinball.
Pour fermer FP et la DMD virtuel de FP :
Code:
taskkill /F /IM FutureDmd.exe
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 1:41
Bon alors tout fonctionne et j'ai trouvé mieux pour Future DMD Wink
Je le met à lancer au démarrage de PinballX et il affiche le nom des flippers de la wheel grâce au Pluggins fournie avec l'archive de FutureDMD de ton lien du tuto en 1ere page.
Là ça le fait grave ^^
Petit bemol, je n'arrive pas à faire une fermeture propre (sans crash) de Future DMD à la fermeture de PinballX en faisant un fichier commande comme dans ton exemple.
Peut être un soucis avec ce "merveilleux" Windows8 (que je ne peut pas voir en peinture).
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 10:45
C'était quoi ta solution qui as résolu ton problème?
Tu lances FutureDMD.exe au démarrage de PinballX, donc tu as la DMD de FutureDMD qui est toujours ouverte et qui t'affiche le nom des tables sous PinballX. (Si je comprends bien tout).
_ As tu enlevé l'exécution de futureDMD.exe dans la configuration de PinballX dans les option de FP 'launch after" quand tu lances une tables Future Pinball? (Qu'il ne t'ouvre pas un deuxième FutureDMD.exe et qu'a la fermeture de FP tu te retrouve avec un soucis).
_ As tu testé de lancer une table VP ou PinballFX2 pour voir si la DMD de FutureDMD.exe ne sois pas un problème pour afficher les DMD VP et FX2.
_ Peu être encore une histoire d’exécuter FutureDMD.exe en tant qu'Administrateur.
_ Pour le fichier closeDMD.cmd es ce que quand tu doubles clique dessus il te ferme bien FutureDMD.exe? (si c'est pas le cas, sois une erreur dans le script, sois une erreur de droit administrateur W8, sois W8 ne prends pas en charge les scripts)
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 19:21
Oui tu a bien compris, Future DMD reste toujours ouvert et le DMD de Visual Pinball le recouvre quand je lance une table VP.
Par contre pour le sript, rien n'y fait. J'ai essayer à vide quand il y a seulement FutureDMD d'ouvert et ma commande ne l'etaint pas. J'ai essayé sans les espace et nada.
J'ai également quelques tables comme la Transformers ou le DMD ne veut pas s'afficher dans FutureDMD. Dommage.
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 20:33
Surement un problème de W8, je ne connais pas W8 ça me repousse un peu.
Désolé , je ne trouve trop de solution du coup.
J'ai réessayé la commande cher moi, ça ferme bien Future DMD
Code:
Bien enregistrer le fichier avec une extension en ".cmd", sinon essaye l’extension ".bat" (peu être que ".cmd" n'est plus pris en charge par W8), essaye aussi de mettre le fichier en mode administrateur.
Sinon help aux autres membres de Pincab passion.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 21:04
En .cmd j'ai pas accès au mode admin. J'ai essayé hier en .bat et j'ai pas approfondie le truc. L'option admin est surement eccessible avec cette extension. Je te tient au jus.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 3 Aoû 2014 - 23:51
BOn le bat ne fonctionnait qu'en mode admin via le menu du clic droit mais impossible d'avoir l'option dans les propriétés. Je l'ai donc compilé en exe via "bat to exe converter" et ça fonctionne Wink
Département : 90
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyLun 4 Aoû 2014 - 7:15
Ouf enfin résolu  Very Happy , je ne savais pas qu'on pouvait faire un .exe avec un .bat. "bat to exe converter", un petit logiciel à mettre de coté qui peut toujours servir.
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyLun 4 Aoû 2014 - 23:53
Alors après ré essaye ce soir effectivement FutureDMD pausait problème avec Vpinmame qui se retrouvait derrière. Pas pratique pour les scores. Du coup en before launch j'invite l'exe de fermeture de Future DMD et en launch after j'invite l'exe de Future Pïnball. en no no sur les deux dernières ligne pour before et after.
Vraiment magique ce PinballX. J'imagine pas les galères que ça aurait été avec Hyperpin ^^'
Madmax
Madmax
Département : Orne
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 21:31
Salut !
Me voici de retour après plusieurs mois d'absences (projet persos) et je viens de me remettre sur mon pincab !!!
Tout d’abord merci pour ce tuto très clair et bien expliqué !
J'ai cependant une question concernant la position des écrans, mon problème est que lorsque je sélectionne en Backbox l'écran 2 ou 3 il me met, dans les deux cas un écran "à cheval" entre le 2eme et 3eme écran.
nb : je suis bien en Arcade mode sur les 2 écrans.
Photo des écrans 2 et 3 :
et
Je suis pour le moment en FP "de base" sans FutureDMD ni BAM et je n'utilise pour le moment aucun launcher.
Numéro et resolution de mes écrans : 1-plateau 1280x720 / 3-Dot 800x600 / 2-Backglass 1280x720
Quelqu'un à une idée du problème ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 21:40
Met BAM et ta vie sera plus simple rien que pour ça Wink
Madmax
Madmax
Département : Orne
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 21:45
Je met Future DMD aussi donc ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 21:50
tant qu'a faire autant le mettre et c'est appréciable d'avoir le score sur l'écran dédié au DMD.
Madmax
Madmax
Département : Orne
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyMar 5 Aoû 2014 - 23:20
ok merci, je test ca demain soir si possible et vous tiens au courant.
Après divers tests problèmes résolus ! Wink
loubano
Département : 81
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyVen 17 Oct 2014 - 15:31
comment déplacer la backglass d'écran ?
karibou10
karibou10
Département : aube
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyVen 17 Oct 2014 - 15:53
tout est dans le tuto
touche Q pour accéder au menu
loubano
Département : 81
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyVen 17 Oct 2014 - 16:01
C bon mes placements d'écran n'allé pas Smile merci
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 28 Déc 2014 - 14:31
Bonjour les amis...
Ayant fini ma parti vp sur pinballx je viens vous embêter pour la parti FP...
j'ai que 2 écrans actuellement je me demandais si le backglass etait directement intégré ou pas?
Edit apres essais :
Bon bah je me suis lancé et j'ai quelques souci ...
Quand je test sur un seul ecran avec la version 2.5RC ca marche nickel...fluide et tout et tout..(test avec FP seul , FP et bam et pinballX)
je fait mes réglages pour 2 ecrans avec les bonnes résolutions ...
1er souci je me retrouve avec un pb d'open GL que j'ai réussi a réglé...(quoi que!!)
il me semble que la table que je test actuellement avec un ecran est fluide avec 2 j'ai l'impression que la boule est au ralenti...
2eme souci pas de backglass...? une sorte de bandeau orange sur le 2eme ecran...bizarre...
3eme souci (qui concerne Pinballx je poste ici car je vais pas faire un poste pour une question)  "lui" ne reviens pas il reste dans la barre en bas...suis obligé d'allé le rechercher avec la souris et ca quand pinballx lance les tables via BAM...
merci de votre aide.
Ozy
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyLun 29 Déc 2014 - 2:43
Bon bah apres réinstall complete (formatage reinstall W7) sur la nouvelle machine je n'ai plus de souci pour le moment...
J'ai bataillé avec pinballx qui ne ma pas laissé tranquille jusque maintenant...quand je sortais d'une table vp je revenais pas sur le menu pinballX mais le notepad s'ouvrais entre les 2 ...pourtant dans le config de pinballx il etait sur no...bref je l'ai viré dans le .ini et aussi l'histoire de ne pas pouvoir faire echap ...(merci le mod admin)...!!!
Maintenant je pense que c'est opérationnel...en tt les cas ca marche pour VP & FP!!!
pour le moment en terme d'heure passé j'en suis a plus de 150h afin de comprendre apprendre et mettre en marche correctement....
Si ca c'est pas de la motivation... alien
Maintenant ont vas pouvoir alimenté testé et JOUER un peu!!! ENFIN... Basketball
Sur ce BONNE NUIT!!! afro
MessageSujet: Bon alors apres avoir tout lu je ne comprends pas comment regler les tables FP en apparence lorsque l'on est en mode arcade je trouve que les tables sont deformees dans leur perspectives   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyMar 27 Jan 2015 - 18:41
Nevendaar
Nevendaar
Département : 65
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 29 Mar 2015 - 13:04
Salut à tous
Alors j'ai bien installé futur pinball + BAM mais petit soucis je ne vois aucun des menus de réglages de l’écran comme vous le mettez dans votre tuto.
Quelqu'un a une solution?
Merci d'avance.
Version de BAM 1.2-85
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 29 Mar 2015 - 13:19
Appuie sur la touche Q de ton clavier pour faire apparaitre le menu de BAM.
Nevendaar
Nevendaar
Département : 65
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 29 Mar 2015 - 13:22
Oui ça c'est bon, mais c'est les sous-menus suivant que je ne vois pas "configuration--> reality;modes)
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 29 Mar 2015 - 13:43
Tu l'as dis-toi même ce sont les sous menus il faut bien chercher, de tête je me rappelle par mais ça se passe dans les menus ^^
Nevendaar
Nevendaar
Département : 65
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation Future Pinball   [TUTO] Installation Future Pinball - Page 3 EmptyDim 29 Mar 2015 - 13:57
Bon depuis tout a l'heure je cherche je viens de tout faire en détails rien n'y est
Page 3 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
» [TUTO] Installation Visual pinball AllInOne V4
» [TUTO] Problème Installation visual pinball
» [TUTO] Installation et configuration de Pinball FX sous Epic Games
» [TUTO] Comment créer un clip vidéo dans Future Pinball
» Création table Future Pinball Visual Pinball.
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Future Pinball-
