 [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***
darklvador
hugogames
freddy2nimes
Tetzzuo
Citron68
RipleYYY
djjacko
Tomara80
mulder031
ohouicool
demanson
iwama
dark38
ozywan
winstrop
jim34
ptiper
Dams511
Aubrel
wartotal
crazypinball
karibou10
bilbrigante
garath
52 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 33  Suivant
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 14:42
regarde mon message d' avant j'ai mis un lien car il y a plusieurs taille
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 14:51
Je vais voir ça de plus près Surprised
Par contre j'ai un doute là, qu'est-ce qui bloque la vitre au niveau du lockbar ? J'ai pas encore reçu mon lockdownbar je saisi pas trop.
C'est la tige en métal qui bloque la glace ou ?
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Img_0733
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 14:55
c'est les plat qui empeche la glace de descendre plus bas , il faudrait que tu y colle une petite mousse pour éviter le contact du métal et du verre
ps regarde le lien que j'ai mis quelques post avant pour les dimensions des glaces
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 15:00
Oui je viens de voir c'est du 1094x603 mais je viens de mesurer je vais faire 607 au lieu de 603
Les plat ? Donc je met de la mousse dessus ? Je pensais que la tige de métal rentrer dans le lockdownbar.
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Img_0734
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 15:04
a mon avie se n'est pas un lockbar d'origine que tu as , je ne vois pas très bien sur ta photo se n'est pas le plat qui est juste le long de ton doigt qui fait la fixation envois une photo du dessous de ton lockbar
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 15:10
Je comprends pas très bien, voici les photos.
Lockbar - Bally/Williams widebody "budget", 25"
Ref. Williams Part No.: D-17996
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Img_0735
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Img_0736
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Img_0737
Est-ce que ce lockdownbar est compatible avec le mien ? Provient d'un flipper Popeye (même standard que le Démolition Man)
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Sans_t53
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 15:13
non il te faut le blocage d'un wide body, les deux plats avec les encoches sont bien les point ou tu les emboites , le problème est que les encoches de ton support ne sont  pas assez large
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 15:17
deux solution :
trouver un support pour lockbar wide body
ou tu remplace les deux plats du lockbar par deux vis soudé au lockbar , et tu emboites le lockbar sur un plat de bois et tu viens visser ensuite par dessous avec des ecrous
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 16:34
Je vois le topo, merci bien ! En gros ce lockdown est pas compatible avec mon lockbar quoi ...
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 16:35
tout a fais............!!!!!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 16:40
Le mec qui de me le vends me dis que si et a coup sur, je vais lui redemander. Dans ce cas tu sais pas qu'elle genre de lockdown il me faut ? Ya pas unréf exact histoire de faciliter la tâche ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 19:50
je suis tombé sur une photo d un pincab qui ressemble vachement a la tienne
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Dsc02010
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 19:56
y a du copyright dans l'air ..........  lol!................ :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptySam 18 Oct 2014 - 20:10
Oui j'ai déjà vu celui ci, belle repro du BBB avec les vrai decal. Normal on essaye tous de faire la réplique exact a l'original Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyLun 20 Oct 2014 - 13:03
donc pour ton lockbar il te faut un verrouillage de flipper dot bally , williams ou williams système 3,5 ou 7, entraxe de 248 mm
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyLun 20 Oct 2014 - 16:00
T'assure GrandDD Cool en direct de chez Castoche pour la glace du playfield 35€.
[TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 Img_0742
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 20:43
salut samsam, tu te rappelle quel dimention faut travailler sur photoshop pour des décals HD  pour une impression bonne qualité?
faut mettre  quoi comme pixel?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 20:46
Cela dépends de la taille de ton pincab, sous photoshop commence par créer un nouveau calque en cm ça sera plus simple. Je comprend pas ta question, tu parles de l'impression ou de la résolution d'image idéal pour un décal ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 20:54
résolution image idéal hd
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 20:57
Si tu veux retravailler une image ou faire une nouvelle planche vierge l'idéal serai 10000x5000 pour un side, après tu peux pousser plus haut encore ^^ Cela dépend aussi de la qualité de l'image source.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:05
Oué mais ca sert à rien d'avoir une telle résolution si apres à l'imprimerie comme Pixartprinting t'es limité à une 100ene de Dpi, nan?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:06
Je ne crois pas que c'est 100 dpi lol.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:07
Je pense pas qu'ils fassent du 300Dpi non plus.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:09
Envoi leur un fichier a 5000x2500 soit la moitié de ce que j'ai dis "15000x10000" a lololol est le résultat sera catastrophique.
4000x2000 c'est environ la résolution que j'ai utilisé pour le mini pincab TRON.
Après faite ce que vous voulez c'est vos décals Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar***   [TERMINÉ] ***Widebody Pincab Big Bang Bar*** - Page 13 EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:12
La résolution conseillée c'est bien 300 Dpi pour avoir un truc propre.
Page 13 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 33  Suivant
» [TERMINÉ] 2eme Mini pincab Big Bang Bar de Lavache599
» [Terminé] Pincab Widebody - Mr. Robot
» [TERMINÉ] Pincab Widebody Fullsize 43"
» [TERMINÉ] Lockdown Receiver pour Widebody 25"
» [TERMINÉ] 43" 4K Widebody 2 écrans + LCD "PORTAL theme"
