Salut à tous les amis de retour après 10 jours : )
La commande du PC est arrivé depuis et j'ai commencé son installation dans le pincab, quelle galère pour ranger correctement les câbles :s
Place au shooting habituel !
Ajout de stickers pour les boutons
OK le bouton nudge est inutile vu qu'on possède nos carte maintenant : )
- Intel Core i5-4440 Haswell
- Sapphire AMD Radeon R9 270 2Go OC Boost
- MSI Z97 PC Mate
- SanDisk 128 Go SSD 2.5" 7mm - Mémoire Flash 19nm
- Lepa 550W MaxBron
- G.Skill 4 Go DDR3 1600MHz C7 RipJaws
- AeroCool Strike-X Panel touchscreen
Réception du matos, j'ai pris une alimentation modulaire rien que pour l'organisation des câbles, trop pratique. Achat d'un rhéobus écran tactile (gadget) pour un contrôle aisé de la température ainsi que la vitesse des ventilos ^^
Test du matos et installation de Win7
Ajout des pieds de PCB sur la CM
Canal de câblage je peux plus m'en passer tellement c'est pratique !
Préparation de la planche qui va accueillir le PC ledwiz et divers cartes ..
C'est reparti pour le chantier
Découpe de grille pour le cache subwoofer et ventilo intérieur
Installation des goulottes latéraux, indispensable pour une installation propre ...
Idem mais pour l'arrière du pincab
Pose d'une gaine spirale noir laqué pour le câblage
J'ai changer les 5m de mon ruban led par un 10m, oui 10m ! Le 5m était pas assez long il me manquai juste 1m donc ...
Utilisation de coude L très pratique pour raccorder le ruban lorsque on est obligé de faire un angle
Résultat une fois installer avec les grilles
Pose du ruban à G/D à l'intérieur du pincab
Un ruban de 10m car je passe dans le pincab et l'extérieur puis remonte jusqu'au fronton ^^
Préparation bidouillage de la multiprise avec une entré de module
Pose de la gaine spirale et c'est good !
Bidouillage afin d'installer x2 microwitchs à galet pour y utiliser les 2 boutons du coindoor
Rallonge du câble des ventilos jusqu'à la CM, tellement pratique pour cacher en utilisant la gaine puis l'esthétique ça compte pour les mec aussi :p
Préparation de la mise en place du réhobus
Nettoyage du lockdownbar d'occasion même si j'ai pas pu faire grand chose ... Trop de crasse imprégné, direction peinture !
C'est bien mieux et en prime des nouveaux stickers
Une petite boite rigide qui sera fixer au bois et servira à ranger le surplus de câbles
Petit souvenir pour le délire xD
Finalement je vais combiner plusieurs type de couleur de gaine histoire de
Encore merci à Alex pour cette commande groupée de cartes et barrettes
c'est partie pour les soudures
Sur la photo je me suis planté de sens j'ai du tout re souder ^^
Pose des pieds de PCB + gaine, pas de connecteur vu que j'en ai pas mais la gaine thermorétractable est aussi bien
Le support de la barrette bien solide même si au premier abord ça à l'air fragile
Pose de la barrette et j'ai virer la gaine noir pour du bleu, ça flash plus ! Tuning pincab !
Le microswitch va jarter une fois la barrette bien config
C'est encore le bordel tout doit être parfait niveau câblage !
LED Strip ON
L'arrière du pincab, encore un peu le bordel :s
Installation du rhéobus
Le volume des HP est juste en dessous du rhéobus pour un accès facile en façade, il y à même une prise casque et USB mais pas 3.0
pas grave j'ai le hub USB 3.0 juste en dessous ^^
Bidouillage découpe pour le support SSD
Je commence à fatiguer à faire ce pincab ...
A présent je vais attaquer la configuration de la barrette et du nudge et config le PC car c'est pas encore au point.
J'ai quelque petite questions auquel j'aimerai avoir des réponses vu que je comprends pas trop, j'ai vu des pincabs avec les boutons en façade qui clignote comme des strob. C'est clignotements sont actif avant de mettre des crédits.
Qu'est-ce qui gère le clignotement des boutons ? Ledwiz ou ?
Qqun pourrais me dire si ce contacteur est bien compatible avec nos cartes ?
http://www.ebay.it/itm/Siemens-3RT1016-1BB41-Schutz-Sirius-/111080649059?pt=Sch%C3%BCtze_Meldeger%C3%A4te&hash=item19dcec3163&_uhb=1
Je pense commander sous peu les derniers éléments qui donnerons vie à mon pincab, les toy's et les cartes.
Voici le choix.
