| [WIP] THE BIG BANG BALL | |
+51leopold darklvador nairolf ikari leevuth Arkan07 Stéphanas Antho.breizh tigrouh00h00 GéraldB GERBY08 TylerDurden67 ktmboy oddball13 grozby88 MatthGyver AnthozoA xavelios Shadow_SHD mat59280 kwak 17Al3x17 Deedrah gech PHILI50 razorbaxx khomodo marco.flip Nevendaar Porko sebmad winstrop dark38 ozywan cox unbreak38 lavache599 grandDD locmazzo arngrim doraj90 newnew karibou10 tetrafred bip-bip-72 vulbas Hypno74 Namsan ced cyril92 lololol 55 participants |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 2 Aoû 2015 - 19:21 | |
| Vi Lololol, la KL25Z fait encodeur, nudge et peut, avec un capteur CCD, faire tire-bille mécanique "réel virtuel", c'est trop d'la balle de ouf ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 2 Aoû 2015 - 19:35 | |
| granddd me l'a dit l'autre jour lol je suis un poisson rouge j'ai oublié car trop de questions pour ce foutu flipper | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Dim 2 Aoû 2015 - 19:54 | |
| Oui Lololol, chaque chose en son temps, sinon on se pose trop de questions et on ne comprend plus rien. Je pense qu'il faut faire partie par partie, on est ainsi beaucoup plus performant ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 16:01 | |
| bonjour, les amis, ou je peux trouver la glissière du verre playfield, ca se vent au mettre? quel profondeur faut faire la fonte? merci | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 16:10 | |
| Moi ce qui fait glissière ce sont les siderail. Le verre est posé sur le bois et les siderail par dessus. Je ne sais pas trop si c'est de ça que tu parles ... | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 16:25 | |
| - vulbas a écrit:
- Moi ce qui fait glissière ce sont les siderail. Le verre est posé sur le bois et les siderail par dessus.
Je ne sais pas trop si c'est de ça que tu parles ... A mon avis lololol parle d'une partie intermédiaire, entre le bois et le siderail ... un truc en plastique noir dans lequel vient glisser le verre ... c'est ça ? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 16:33 | |
| - cyril92 a écrit:
Je ne sais pas trop si c'est de ça que tu parles ... A mon avis lololol parle d'une partie intermédiaire, entre le bois et le siderail ... un truc en plastique noir dans lequel vient glisser le verre ... c'est ça ? oui c est ca, je ne trouve pas avec fonte les autres sont visser, truc de ouf chaque fois que je vais commander un truc c est pas en stock !! http://www.pinball.center/en/shop/pinball-parts/cabinet-parts/trims-channels/2905/side-rail-trim-bally-/-williams-wpc-wpc95?c=2341 y a t'il une autre facon de faire? | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 16:55 | |
| Ouais ben faut comme j'ai dit ça va très bien pour 0€ Quand tu va acheter ta vitre il faut que tu mette un coup de papier de verre tout autour pour casser les arrêtes coupantes. Aucun soucis pour que ça glisse sur le bois. | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 17:57 | |
| tu peux en trouver sur ebay par exemple http://www.ebay.com/itm/Side-Rail-Plastic-Sega-Data-East-Stern-42-5-8-/151610029750 sinon essaye les fournisseurs de pieces de flipper | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 18:14 | |
| - lololol a écrit:
- que pense tu granddd, on peut trouver des leds ou ampoule a insert avec du voltage spécifique? sinon je prend des leds a insert blanc et je met des résistance?
tu connais un site de vente des leds a insert blanc #555 voici un lien pour tes leds ,tu peux les prendre de la couleur de ton bouton, ou en blanc ,elles sont en 12 volts tu peux faire tes recherche aussi il suffit que tu tapes ampoules leds T10-w5w http://www.led-effect.fr/led-voiture/22-ampoule-led-t10-w5w-4-leds-.html | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mar 4 Aoû 2015 - 21:54 | |
| merci a vous GRanddd merci je savais pas que la lampe est une T10 je connais pas les référence ampoules. j'ai fait un test avec 5v ca fonctionne aussi ! je verais si je laisse en 5v ou non. merci pour le lien ! pour la trim playfield j'ai acheté chez mr bricolage: la je teste l'ecran du playfield voir comment je vais le fixer et comment, je ne sais pas si la meilleur est de laisser entre le bas de l'ecran et le haut du coin door un bon espace vide a cacher avec la lock bar ou une plance en bois, pour l'instant je test | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 9:17 | |
| pour ma part j'ai laissé un espace d'environ 4\5 CM et je cache avec la lockbar(tout depend de la taille de ta lockbar).... comme mon écran se releve j'ai suffisament d'espace pour passer ma main | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 9:23 | |
| - cox a écrit:
- pour ma part j'ai laissé un espace d'environ 4\5 CM et je cache avec la lockbar(tout depend de la taille de ta lockbar).... comme mon écran se releve j'ai suffisament d'espace pour passer ma main
si je me trompe pas les lockba ont les memes longueur? 10cm? ou 7cm je sais plus | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 9:31 | |
| je ne pense pas lololol ,tout dépend du modèle de flip !! par rapport au vrai flip que j'ai eu celle de mon pincab est beaucoup plus fine par contre je ne sais pas du tout de quel flip elle provient !? A l'époque c'est la longueur qui m'interèssait :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 10:33 | |
| - lololol a écrit:
si je me trompe pas les lockba ont les memes longueur? 10cm? ou 7cm je sais plus sur mon flip elle fait 6.5cm et j'ai une widebody aussi qui fais 5cm , donc il y a bien plusieurs tailles . | |
AnthozoA
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 10:44 | |
| J'ai posé la même question que toi sur mon "post" je te copie la réponse de GrandDD : "lockbar widebody le plus courant est 25 pouces se qui correspond a 63,5 cm de large" "la largeur varie entre les différent model et les différentes marque de flipper , mais en général la largeur est entre 6,5 et 7 cm, mais les wide body de chez gottlied des debut des annees 80 était de 5cm." https://www.pincabpassion.net/t2528p100-pincab-de-ludo | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 14:33 | |
| bien joué! alors ma lockbar est une gottlieb des années 80... au moins maintenant je sais | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 17:56 | |
| aujourd hui j'essaye l'ecran du playfield : montage blanc en attendant, je dois acheter de la baguette noir pour les bord et pousser l'ecran a peine a droite pour laisser les meme distance entre les bord ! | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 18:19 | |
| bien joué pour la fixation simple et pratique | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 18:28 | |
| Attention !!!!! J ai du mal a voir avec la photo tu as mis des equerres metalliques a ce que je vois ta carte d alimentation de la tele (surtout les condensateurs) ont l air d etre pas loin voir de toucher attention aux courts circuits !!! :ytr: | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 20:31 | |
Dernière édition par shadow_shd le Dim 25 Sep 2016 - 14:32, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés) | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 21:50 | |
| avant de percer tes boutons tu devrais poser ta lockbar, car ça fait une épaisseur suplémentaire et tes mains vont donc remonter un peu | |
| - cox a écrit:
- avant de percer tes boutons tu devrais poser ta lockbar, car ça fait une épaiseur suplementaire et tes mains vont donc remonter un peu
j'ai pas de lockbar, et j'ai calculé le coup | |
| Sujet: Re: [WIP] THE BIG BANG BALL Mer 5 Aoû 2015 - 21:52 | |
| okok tans que tu as pris ce paramètre en compte c'est le principal... au moins tu seras à l'aise pour jouer | |
