| [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" | |
+301962kafer xphilou29 Sebcemoi jawah zedrummer Tolf xTOTO62x bidouwap choucroutor casimir8740 jObiwan MatthGyver tapouf cox Shadow_SHD chucky87 kwak ced Cousindu62 oddball13 Magicaurel doraj90 mimso grozby88 ozywan peskopat bip-bip-72 djjacko vulbas arngrim 34 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Mer 17 Fév 2016 - 23:27 | |
| ah ouai ça va marcher beaucoup moins bien sinon dans vp j'ai mis les deux sur la tv playfield et le son est separé... la musique par mon 2.1 et les sons mécanique par les hp du playfield | |
tapouf
Messages : 139 Département : 17
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Mer 17 Fév 2016 - 23:51 | |
| Je vais faire ca Le pire c est que j ai cherché un moment avant de démonter la TV | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 17:58 | |
| Les contacteurs apporte la vibration supplémentaire pour donner encore plus de réalisme tu le ressent dans les doigts... perso je laisse les deux sons et contacteurs question de gout | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 19:53 | |
| salut je viens d installer une carte son en plus pour separarer les son ell marche nickel mais maintenant le son de mon 2.1 ne marche plus?? cdlt | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 21:12 | |
| Il faut aller dans windows ....son et mettre haut parleur en périphériques par defaut ensiite dans préférence vp audio , tu joue avec les parametres pour separe les sons Ah oui et dans la barre des taches tu clique droit sur l'enceinte et la tu coche tous les périphériques de lecture audio en cours | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 22:23 | |
| merci de ta réponse ca marche pas le pire c est que dans son je ne vois plus la sortie de mon kit 2.1 comme si la carte son en PCI a pris le dessus et désactivé l autre par contre je vois mes prise hdmi si tu a une soluce ca m interesse car la je suis largué merci d avance | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 22:39 | |
| le problème est aussi des que je met la carte son sur le port PCI sa m enleve les haut parleur 2.1 realtek ?? | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 22:50 | |
| Ton soucis viens de la... mais pourquoi rajouter une carte pci alors que tu peux te brancher sue la carte son de la tv et passer par la hdmi? | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 22:52 | |
| par ce que j ai plus d enceinte dans la tv je l ai récupère comme ca c pour ca que je galère je tourne en rond depuis un long moment cdlt | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 22:59 | |
| si je me branche sur la sorti casque de la tv elle peut me sortir du son malgré que j ai pas enceinte dedans? | |
Messages : 1640 Département : 88
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 23:11 | |
| @tapouf : oui çà marche je l'ai fait ... par contre enceintes amplifiées obligatoires !!!
bon courage !!! | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 23:22 | |
| Le problème est des que je branche la carte PCI je ne vois plus la carte son de la carte mere c est normale ?? pour les enceintes c est une paire d enceinte alimenté en usb c est bon ? cdlt | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 23:30 | |
| Je pense que c'est normal c'est un peu comme quand tu branches une carte graphique elle prend le dessus Et pour tes enceintes branché en usb ça doit pouvoir le faire N'hésite pas à faire des essais pour tester ; ça risque rien | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 18 Fév 2016 - 23:34 | |
| j arrête pas de faire des essaie meme inverser mes enceintes mais rien y fait quand tu branche une DEUXIEME carte son. dans SON on doit voir la carte son de la carte mere et la carte son branche en PCI ? cdlt | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Ven 19 Fév 2016 - 0:15 | |
| alors maintenant j ai plus que les son de table sur vp plus de musique??? | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Ven 19 Fév 2016 - 0:38 | |
| BON BEN J Y ARRIVE PAS J EN AI PLEIN LE ....... si il y a une âme charitable pour me filer un coup de main par telephone je suis preneur:soif: ` merci d avance | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Ven 19 Fév 2016 - 7:50 | |
| tu as fait clique droit sur le petit hp en bas vers l'horloge ? ensuite tu cliques sur peripherique de lecture et tu devrais voir toutes tes connexions audio. il est possible que ta carte de base passe en desactivée. il faut donc cliquer droit dessus et choisir d'activer" sinon comme ça a été dit. si tes enceintes utilise une prise jack tu peut mettre cette prise sur la sortie casque de ta tv et utiliser le son de la tv. | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Ven 19 Fév 2016 - 9:38 | |
| bonjour a tous après une bonne nuit de sommeil a cogiter je me suis dit pourquoi pas passer par les enceintes du backglass et la miracle tous fonctionne donc il a avait un reel problème avec la tv du playfield et en ce qui concerne la carte son quand je fesais clic droit sur l iocne de l enceinte ma carte son de la carte mere n apparaisse plus donc je ne comprend pas pourquoi ?? cordialement | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Dim 15 Mai 2016 - 10:48 | |
| Apres une ré-install de merde de Windows, j'ai plus de son séparé pour physmod5 et vpx. Dans option audio c'est pourtant bien coché, v991 j'ai bien les sons séparés. | |
tapouf
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Dim 15 Mai 2016 - 12:28 | |
| Salut regarde dans les paramètres audio de Windows Si le son est pas désactivé | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Lun 23 Mai 2016 - 18:52 | |
| Oui mais ça marche bien sur vp991 | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Lun 8 Aoû 2016 - 22:05 | |
| Salut,
L'option est vraiment géniale, même indispensable mais une chose m'intrigue. J'ai désactivé les sons des contacteurs par exemple en suivant les instructions du tuto l'installation de VPAIO Sous VPX, sur AFM et ARFM je n'ai pas les sons des contacteurs ce qui est parfait mais, sous TOTAN Shyni mod j'ai les sons des bumper/slingshots/flipper en même temps que les contacteurs. (je suis pas très fan) Y a t-il un paramétrage particulier à faire sur certaines tables ?
Merci | |
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Mar 9 Aoû 2016 - 8:53 | |
| Certaines tables ne gèrent pas B2S with DOF (désactivation des sons mécaniques). La solution est soit de supprimer les samples dans le Sound Manager de ces tables (pas très élégant mais ça marche), soit d'éditer le script et de mettre en commentaire les lignes PlaySound qui jouent les samples concernés. Je crois savoir qu'Arngrim utilise une meilleure méthode ("SoundFX"), si tu passes par là Arngrim ++ | |
MatthGyver
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Mar 9 Aoû 2016 - 8:56 | |
| Merci Je vais attendre le retour d'Arngrim également avant de mettre les mains dans le script. | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] "Séparation des sons avec Visual Pinball" Jeu 11 Aoû 2016 - 22:23 | |
| faudrait que je mette une recherche sur mon pseudo de temps en temps j'ai écrit un tuto sur vpf pour implémenter le controller.vbs dans une table [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et j'ai expliqué les valeurs a mettre dans les params du controller ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
