 [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll
[OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll Empty
MessageSujet: [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll   [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll EmptyLun 11 Aoû 2014 - 20:36
alors la arngrim faut m'en dire plus.
j'ai un peu de mal avec l'anglais. j'ai donc cru comprendre qu'il fallait des ledstrip special.... tu as un lien pour voir le truc. on peut mettre combien de metre sur un module ?
non je ne craquerais pas, non je ne craquerais pas............ :ytr:
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll   [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll EmptyLun 11 Aoû 2014 - 23:22
c'est pour pouvoir faire des trucs du genre
en gros la façon dont on utilise les ledstrip actuellement, avec ou sans effets, on envoie la même couleur sur toute la bande, avec le nouveau controller, on peut créer des effets sur un pourcentage de leds du ledstrip, ou bien un effet qui va traverser les leds, ou bien un effet qui allume les leds de façon aléatoire.
j'ai deux ledbar sur les côtés de mon cab qui peuvent faire la même chose, mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur dans les nouveaux effets qui vont avec ces ledstrip adressables, enfin on a envie d'implémenter quelque chose mais on a besoin de développer b2s.server pour ça, et herweh nous a toujours pas filé le code.
dof n'a pas de limite, elle le sera plutot au niveau hardware, à savoir ton alim sera plus l'élément bloquant que dof en lui-même en terme de longueur de ledstrip Smile
Et on parle justement en % de leds parce que tu peux avoir 20 leds de ledstrip ou 30000, l'effet sur le solenoid ou le switch sera le même Smile
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll   [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll EmptyMar 12 Aoû 2014 - 12:15
Même avec des ledstrip classique ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll   [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll EmptyMar 12 Aoû 2014 - 12:38
voila quelques réponses
Can backpanel substitute the flashers?
Yes they can, but personnaly I still prefer to have flasher as well. Since makeing the configs for the backboard and remaining ledstrips takes quite a bit of time, I wrote a small script which can generate backboard configs from the flasher configs (basicaly translating every flasher into a 20% area of the backpanel). So just using those leds as a flasher replacement is easy, but it is just a makeshift, since there are much funnier things which can be done with those strips. To get a idea of the new config options for the strips, check out the WIP docu for the next DOF release: http://pinball.weile...les_generalpara
What sort of led strips would be ideal?
Strips and other products which are based on the WS2811 and/or WS2812(B) from Worldsemi should work OK. Strips with WS2801 and WS2803 or other types of pixel controllers do not work.
The Neopixel products from Adafruit (they have a few other cool Neopixels products than strips with which should work as well) should be fine. The strip from ebay seems to be of the right type as well. @SEALen: The price on ebay seems to be extremely low, so please let us know about your experience if your order from there.
The density of the leds on the strips (60, 144 and 30 led per meter are common) does not matter for DOF. You just tell DOF the number of leds on the strip so DOF knows what to work with and in the table configs all effect definits for the strips define which percentage at which position (also expressed as percentage) of the of the strip should be controlled. Like that the configs will work the same no matter how many leds there are on a strip. In my cab, I have used strips with 60leds per meter and at least for me, thats dense enough.
One thing to keep in mind:
These ledstrips can consume a lot of power. Every led can consume up to 60ma (3*20ma for every base color). So for one meter of the stripe with 60 leds the strip requires 3.6A (e.g. the +-300leds in my cab can consume up to 18A). Voltage is 5V. So be wise and plan for a strong powersupply (Meanwell always worked well here).
MessageSujet: Re: [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll   [OBSOLETE] LedStrip Controller Board Poll EmptyMar 12 Aoû 2014 - 13:57
Ouais j'avais bien vu ça  Wink
Mais c'est plus facile pour tous ici en français Wink
En gros faut ça en ledstrip, la carte de suis smicard et une alim.
C'est pas donné ces bandes de led mais l'effet est sympa. Pas forcément pour le pincab en plus puisqu'on peut programmer la carte pour qu'elle fonctionne de manière indépendante.
» [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO
» [OBSOLÈTE] Installer un DMD RGB sur votre pincab [SEMI-OBSOLÈTE]
» [WIP] Mini Pincab 24'' [99,666%]
» [RÉSOLU] LedStrip sur alim PC
» [ABANDONNÉ] DOF et teensy avec ledstrip
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: Corbeille :: Les Archives :: 2014-
