 [WIP] Pincab de cox 2eme edition
Aubrel
sebmad
dark38
Cousindu62
ptiper
ozywan
bathalah
winstrop
wartotal
33 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyLun 23 Mar 2015 - 21:42
aujourd'hui mise en place et cablage des contacteurs
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6110
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6111
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6112
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6115
petite préparation pour la ledwiz avec ses fusibles et ses rgb amplifier
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6113
et mise en place de fiches pour faciliter la pose de ma ligth bar
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6114
j'attend encore mes cables pour les rgb amplifier et je vais commander une alimentation 12v ,j'ai commandé un mini shaker pour faire un essai http://www.ebay.fr/itm/231426746152?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 mon but serait d'en mettre un de chaque coté au niveau des boutons pour un max de sensation dans les mains  Very Happy Very Happy reste a voir si ça vibre fort ou pas Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 24 Mar 2015 - 0:15
ça commence a prendre forme , bon boulot félicitation........................... :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMer 15 Avr 2015 - 13:26
Magnifique l'intérieur de ton pincab!!!! J'en suis jaloux !!!! lol!
Tu as mis quoi comme led (styles ) sur ta barre ? je veux dire combien d'effet diffèrent?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMer 15 Avr 2015 - 13:52
super
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMer 15 Avr 2015 - 22:42
merci pour vos encouragement ...j'ai mis des bandes leds pour simuler 5 rgb et 2 gyro rouge et bleu + les deux strob Wink
là j'ai reçu mon alimentation 12v de chine elle ressenble énormement a mon alimentation24v mean weel je vais pouvoir continuer....
Département : Paris et RP
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMer 15 Avr 2015 - 23:07
Jolie boulot Cox Very Happy
Département : Isere
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 2:26
Oui tu bosses bien, c'est propre mec. Twisted Evil
ozywan
ozywan
Département : 66
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 11:23
¨+1 hyper propre meme....
Ozy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyVen 8 Mai 2015 - 23:25
salut du nouveau sur mon pincab avec l'installation du tire bille et de la barrette
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6116
j'ai déplacer mon boutons launch ball et j'ai mis le contact des credits sur la porte c'est beaucoup plus réaliste ainsi Exclamation
j'ai soudé une broche directement sur la barrette ce qui ma permis d'utiliser les cables rasberry j'ai ensuite assuré le tout avec de la colle chaude Very Happy
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6117
j'ai ensuite installé une superbe lampe frontale pour faire mes essais lol!
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6118
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6119
au debut ça ne fonctionnait pas Sad ...mais après avoir compris le calibrage et malgré la lampe frontale ça fonctionne au poil Very Happy
j'ai  les led préconisser dans le manuel pinscape ;les bleus.....
mais quelle résistance je dois mettre sur ces leds pour les faire fontionner:?: Question (je vous avoue je n'ais pas chercher sur le net..) Embarassed
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 5:09
Il te faut la consommation de la led en ma et son voltage. Ton voltage d'alim.  Tu mets ça dans un moulinette à calcul de resistance et ça roule. Smile
je ne peux pas te mettre le lien car je suis sur mon téléphone. Sad
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 9:12
si tu parle de lien que tu m'as passé c est ca?
http://users.telenet.be/h-consult/elec/led.htm
exemple :
alimentation transfo 12v
led demande 3v
led en 350 MA
ca donne une résistance de 27 ohms
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 10:37
Vu ton niveau .!!!!! Le DOF va être une simple formalité..!
Par contre sur la photo de ta Ledwiz pourquoi à tu mis fusible entre elle
Et les entres relais? Tu risque pas d'avoir de surintensité la?
Ou je dis une bêtise?
Sinon bravo belle avance.!!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 11:11
Merci pour le liens je vais calculer ça
Sinon pour les fusibles le but est de proteger la ledwiz donc normalement ils sont bien placé
Ils sauteront ou cas ou un element se met en defaut et demande plus de 500ma :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 12:17
Ok comme tu es du côté commande relais la consommation de tes éléments
Hormis les relais sont deja sépare de ta ledwiz.
Mes dires sont à confirmer par un chef électronicien .!!!!!
Sinon il faut vite que j'en mette dans le miens.!!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 13:06
oui tu as raison sur ce point en passant par la carte relais normalement aucun soucis mais je préfère assurer le coup Very Happy au prix d'un ensemble "fusible ,porte fusible " ça serait dommage de griller la ledwiz... Shocked
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 13:16
ou vous trouver vos fusibles et porte fisible? fusible 500MA fusion rapide?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptySam 9 Mai 2015 - 18:33
moi j'ai commander chez mousser lors de ma commande de la barrette tire bille Wink j'en ai profité pour faire une grosse commande et ainsi bénéficier des frais de port gratuit
par contre il faut faire attention pour les fusibles, je crois que c'est winstrop qui à eu le tour :son fusible était prévu pour du 500ma et resistait à beaucoup plus .... donc vaut mieux partir sur du fusible de qualité
pour les portes fusible sur ebay tu trouveras ton bonheur Very Happy
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 19 Mai 2015 - 15:07
salut à tous voici quelques photos du montage led pour le tire bille
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6120
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6121
j'avais installé deux led à chaque extrémité de la barrette mais le lance bille ne faisait pas le point j'en ai donc débranché une
et ça à l'air de fontionner Very Happy
PAR contre je ne sais pas si c'est normal mais sur certaines tables j'ai été obligé de bouger le plunger via visual pinball de quelques millimètres autrement la bille n'était pas éjecté Shocked comme si le lance bille était trop court (sur banzai run et circus voltaire ....ect)
comment avez vous fait votre montage et quel point avez vous visez avec la led Question Question
sinon je continu l'installation pour la ledwiz avec l'installation des deux alim dans le fronton
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6122
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6123
première constatation: l'alimentation chinoise à gauche et beaucoup plus silencieuse que l'alimentation meanweels à droite; pas trop génant une fois le pinab refermé mais pour un produit de cette qualité! Shocked
ma central ledwiz étant cablé je vais l'installer dans le pincab et raccorder les toys dessus ;il ne me restera ensuite que la partie dof à installer et là j'aurais besoin de vos services Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 19 Mai 2015 - 15:12
beau travail Smile
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 19 Mai 2015 - 20:53
mise en peinture noir de la vitre fronton ainsi que de son rail d'arret en alu
 avant
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_5910
après
[WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 100_6124
 le fronton a fier allure maintenant lol!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 19 Mai 2015 - 21:27
jocolor
drz
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 19 Mai 2015 - 22:40
Magnifique ...
Plus qu'a brancher tes toys pour avoir la couleurs ...!!!!
Aubrel
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyMar 19 Mai 2015 - 23:28
Il va être magnifique ce pincab drz
Par contre tu mets toute la connectique de la CM vers l'intérieur? Ca risque d'être pénible pour brancher un cable réseau ou une clef USB Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyLun 15 Juin 2015 - 15:32
désolé aubrel j'avais zappé ta question Embarassed
pour le cable usb pas de soucis j'ai mis une rallonge usb jusqu'a la porte donc j'ouvre et le tour est joué Very Happy
pour le net pas connecté pour le moment mais je compte mettre une clé wifi ça sera bien plus pratique Wink
le reste c'est du sans fils (clavier souris)
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition   [WIP] Pincab de cox 2eme edition - Page 11 EmptyLun 15 Juin 2015 - 15:33
tu as meilleur temps de mettre un CPL a l’intérieur de ton cab Smile ... plus rapide sécurisé
Page 11 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
» [WIP] Mon 1er Pincab
» [TERMINÉ] 2eme Mini pincab Big Bang Bar de Lavache599
» [WIP] Mon 2eme bartop Donkey Kong
» [TERMINÉ] Pincab 2ème Version. Gpo project
» [WIP] Questions avant projet 2ème Pincab
