| [WIP] Pincab de cox 2eme edition | |
+29Shadow_SHD razorbaxx Aubrel sebmad dark38 vulbas Cousindu62 cox bip-bip-72 ptiper grandDD ozywan marco.flip arngrim xavelios 17Al3x17 bathalah cyril92 gech ced peskopat lololol winstrop unbreak38 Namsan wartotal newnew tetrafred lavache599 33 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 15:38 | |
| pour les branchés oui j'ai compris ,grace au schéma de grandDD Mais pour le dof je vais seulement l'installé donc j'en suis au même point que toi | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 15:53 | |
| pareil pour moi j'ai tout le matos mais il faut tout brancher je vais attaquer ca aujourd'hui | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Lun 23 Fév 2015 - 18:49 | |
| Propre cette barre Hate de voir le résultat. | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Lun 23 Fév 2015 - 18:53 | |
| je veux la meme...je l'aurais un jour je l'aurais!!! Super TAF!!! Ozy | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Lun 23 Fév 2015 - 19:13 | |
| Bien joué ! Le boitier du gyro est déporté c'est ça ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Lun 23 Fév 2015 - 20:37 | |
| - winstrop a écrit:
- Bien joué !
Le boitier du gyro est déporté c'est ça ? merci les gars winstrop pour le boitier je vais: soit le fixer derriere la barre; mais il faut que je vois une fois fixer si ça ne gene pas quand je pivote mon écran ou alors le déporté comme je vais raccordé tous mes cables a une fiche et l'ensemble partira a une platine ou il y aura tous les fusibles, les carte relais , et les modules avec uln 2803 pour les led rgb .... et oui malheureusement le schéma de gech concernant les rgb et les rgb amplifier ne marche pas comme prévu.... il faut donc se rabattre sur la solution du uln 2803a ,comme indiqué dans la doc du pinscape (kl25z) mais également comme dans le lien du post de gech sur arduino ,il controle une bande led en passant par une carte arduino qui a la même tension de sortie que notre carte kl25z soit 5v; on passe ensuite par le module uln alimenté en 12v par un transfo externe ,la carte transmet les variations pour les couleurs.. à uln.. qui les transmet à la bande rgb gech dois tester ça ,j'attend un retour avec impatience en attendant je continu mon montage ,prochaine étape les contacteurs | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Lun 23 Fév 2015 - 20:40 | |
| Magnifique.!!! un vrai Pro.!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 26 Fév 2015 - 23:11 | |
| bon après quelques peripeties de certains membres, concernant la partie ledwiz de la carte kl25z, je me suis enfin décider à commander la ledwiz dommage que je ne touche pas plus que ça en electronique sinon j'aurai bien tenter l'aventure ledwiz avec la kl malgré les restriction de celle ci au passage je remercie gech d'avoir répondu à mes questions et les autre membres d'ailleurs... mais là pas de retour en arrière la ledwiz est en commande j'ai également commander la barette pour le lance bille et quelques accessoires :led bleu ,porte fusible ,connecteur pour ma barre rgb .... ya plus qu'a attendre... ce week end montage et cablage des contacteurs si je recois mes diodes a temps.. je posterai les photos ce week | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 27 Fév 2015 - 6:47 | |
| ya rien de mieux que la ledwiz32 c'est clair cox , au moins niveau branchement c'est simple , mais des que la kl25z marchera tip-top en mode ledwiz , on pourras rajouter tout plein de toys en plus . | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 17:32 | |
| bonjour a tous je souhaiterais commander un alimentation 12 v pour alimenter mes bandes led et mes strobes(light bar) ,mon shaker et mon meg le tout avec la ledwiz; j'ai pensé a ça http://www.ebay.fr/itm/115V-230V-to-DC-12V-20A-Switch-alimentation-tension-convertisseur-For-LED-Strip-/271531912309?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item3f38902c75 mais je ne suis pas sur de moi en terme de puissance ,240w est ce suffisant? Ou puis je prendre moins puissant(180 ou 120w)? je dispose également d'une alimentation 24v mean weel 320w pour mes contacteurs serait elle assez puissante si je passe par un convertisseur?? je sais qu'on peut passer par un convertisseur 24/12 mais si la tension n'est pas régulé j'aurais un soucis avec mes led strip J'ai mis ça dans mes affaire a suivre mais je ne sais pas si ça conviendra http://www.ebay.fr/itm/390913374324?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 j'attend vos retour avant de commander si vous avez d'autre options je suis preneur | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 19:42 | |
| le deuxieme lien est sympa , mais tu peux aussi calculer la puissance de tout tes elements facilement pour avoir une idée de ce qu'il te faut , en utilisant la formule p=u*i si tu connais , exemple mes strobe ont une puissance de 5 w au total , mes led 4.8w par metre etc.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 20:57 | |
| - peskopat a écrit:
- le deuxieme lien est sympa , mais tu peux aussi calculer la puissance de tout tes elements facilement pour avoir une idée de ce qu'il te faut , en utilisant la formule p=u*i si tu connais , exemple mes strobe ont une puissance de 5 w au total , mes led 4.8w par metre etc....
oui je connais la formule mais si je me refere a ça ,le fusible pour un meg est de 15A on est donc a 12x15 =180w et il y a encore le shaker les strobes et led normalement un moteur qui tourne sans forcer consomme moins d'amperage? je peux tester sur mon meg mais je n'ai pas de shaker pour le moment sinon pour les personnes qui ont installées tous ça, vous alimentez comment | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 21:12 | |
| à vide il ne prendra jamais 15 a pour fonctionner ton meg , il prendra largement moins
pour ma part vu que j'ai cramé une partie de ma ledwiz , j'alimente tout le reste avec une alim de xbox360 de 203w soit 24 sorties de la ledwiz , donc ledbar , strobo , shaker et boutons pour l'instant , knocker , manque juste les contacteurs mais ca roule nickel | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 21:20 | |
| 10A pour le convertisseur ca va peut etre etre juste. faudrait savoir combien consomme ton meg a vide et ton shacker avec le contre poids | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 21:29 | |
| bon ok je vais prendre mon temps pour calculer ça avant de commander au pire je vais prendre une alimentation de pc !! je viens de finir mon schéma d'install ,je post... selon vous est il correcte ?? si jamais vous remarquez une erreur faites le moi savoir merci d'avance voici le fichier en png http://78.216.79.71:24796/share/iFcqpZHO_wkgKZaa/sch%C3%A9ma%20ledwiz.rar | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 21:53 | |
| Beau schema...te dire si c'est ok...heu....heuuuuuuu moi comprend riennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn putain!!! si j'avais suivis au college...
Sinon clair et limpide je te le pique...je veux pas refaire le topique entier c'est quoi la carte central?
Ozy | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 21:54 | |
| lol trop fort c'est pour ça que j'ai mis le lien... mais attend car je ne suis pas sur a cent pour cent il y aura peut etre des modifs la carte central c'est la ledwiz , en haut a gauche la carte relais que je devais utilisé avec la kl25 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 22:20 | |
| le knocker doit etre sur les relais lui aussi | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 22:25 | |
| - vulbas a écrit:
- le knocker doit etre sur les relais lui aussi
oui c'est vrai vulbas mais pas présent pour le moment c'est en prevision si j'en trouve un en 24v le rond sous le shaker c'est le launch ball | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 22:33 | |
| ha ok, je croyais que le lauch etait le knocker lol tout me parait ok alors.
pour le knocker tu pourras utliser un rehausseur de tension pour passer a 32v si tu en trouves un de ce voltage | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 22:37 | |
| - vulbas a écrit:
- ha ok, je croyais que le lauch etait le knocker lol
pour le knocker tu pourras utliser un rehausseur de tension pour passer a 32v si tu en trouves un de ce voltage oui je me suis douter ok je vais etudier ça car c'est toujours une question de coup mine de rien la bêbête commence a chiffrer mais bon je suis plus a quelques euro prêt ....ce qui commence à faire défaut c'est la place pour que ça reste ordonné dans le cab
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 14 Mar 2015 - 23:44 | |
| Fait gaffe au launch ball en 12 volts, certains ont vu leur boutons fondre à cette tension. | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 15 Mar 2015 - 2:13 | |
| - tetrafred a écrit:
- Fait gaffe au launch ball en 12 volts, certains ont vu leur boutons fondre à cette tension.
+1 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 15 Mar 2015 - 6:50 | |
| on peut supposer que c'est une led | |
