| [WIP] Pincab de cox 2eme edition | |
+29Shadow_SHD razorbaxx Aubrel sebmad dark38 vulbas Cousindu62 cox bip-bip-72 ptiper grandDD ozywan marco.flip arngrim xavelios 17Al3x17 bathalah cyril92 gech ced peskopat lololol winstrop unbreak38 Namsan wartotal newnew tetrafred lavache599 33 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 3 Fév 2015 - 23:59 | |
| - 17Al3x17 a écrit:
- Ha les toys, c'est terrible comment ça " change " le pincab !
Ha j'imagine que ça doit bien donner la Ps4 mais pas Call Of ! Battlefiled 4 ^^ pour les toys j'imagine oui sinon pour la play ne vous emballez pas je suis encore sur play 3 mais c'est excellent quand même | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mer 4 Fév 2015 - 13:04 | |
| BAttlefield 4 the best of all the best :p | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 5 Fév 2015 - 0:14 | |
| Quelqu'un sait il comment utiliser la molette de la souris dans vp pour le lance bille ?quels paramètres dois je modifier? Merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 5 Fév 2015 - 6:56 | |
| tu parles de ca ????????????? sinon je crois que c'est trés compliqué , il faut faire croire à vp que la souris est un joystick avec le logiciel ppjoy , un truc comme ca mais je sais plus ou je l'ai vu | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 5 Fév 2015 - 10:18 | |
| oui c'est ça peskopat par contre je suis presque sûr de l'avoir utilisé sans rien modifier mais ct peu etre sur FP je vais verifié | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 5 Fév 2015 - 10:20 | |
| - cox a écrit:
- oui c'est ça peskopat par contre je suis presque sûr de l'avoir utilisé sans rien modifier mais ct peu etre sur FP je vais verifié
Intéréssant mais je suis pas sur que dans la durée ca tienne la route...je prefere la solution avec la kl25z...plus stable dans le temps je pense ... Apres si c'est une question d’économie c'est un bon systeme ... ++ Ozy | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 5 Fév 2015 - 10:41 | |
| http://www.vpforums.org/index.php?showtopic=14861&hl=%2Bplunger+%2Bmouse voici le lien de vp qui correspond aton image peskopat ozy oui c'est une question d'éconnomie mais également de mise en application car la solution de la barette coute en gros 50e avec la livraison il faut y mettre 2 led bleu donc une alimentation encore a ramener + souder les fils donc du cablage en plus alors qu'un seul cable usb avec la souris c'est pour ça que je me renseigne mais si j'ai j'ai pas le choix je ferai comme tout le monde | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Jeu 5 Fév 2015 - 10:56 | |
| Il me semble avoir vu un système du style ou un carton fixé sur le lance bille actionne non pas la roulette mais le capteur de la sourisqui est ffixée a l'envers.. A étudié. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 10 Fév 2015 - 21:33 | |
| j'ai commandé tout le necessaire pour la partie ledwiz ,7 contacteurs (pour le moment) ,5 rgb amplifier, alim 24v,2 cartes relais et 2 strob que j'ai reçu j'ai donc commencé ma barre rgb qui sera composé de deux strob et 3 rgb(limitation kl25z) faite avec des bandes led comme dans le wip de winstrop, ......son idée de barre gyro faite avec des led rouge et bleu ma seduit également ...comme j'ai le boitier de controle des deux strob je lui demanderai conseil pour savoir comment il aforcé ce boitier pour qu'il demarre en effet gyro
sinon concernant le dof, le tuto est il toujours a jour? car dans le tuto argrim donne un lien pour un fichier rar dans lequelle tout est configuré près a fonctionner il faut juste placer le fichier plugin dans vp ? La partie b2s, elle, est ok ? sachant que j'ai tout mis ajour pour les b2s ensuite reste plus qu'a me connecté pour le configtool si j'ai bien compris!
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 10 Fév 2015 - 22:07 | |
| Je commence un tuto Lighting Bar, tu seras le bienvenu pour tes retours d'expériences | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 10 Fév 2015 - 22:18 | |
| désolé winstrop à chaque fois je me trompe entre toi et gech je viens de rectifier dans mon post du dessus faut dire qu'en ce moment je navigue entre vos deux post pour avoir un max d'info d'une part pour la partie ledwiz de la kl25z et d'autre part tes idées pour transformer les bandes led vraiment génial.... alors rendons à césar ce qui appartient a césar et TOUS SUR LE WIP WINSTROP | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 10 Fév 2015 - 22:19 | |
| - winstrop a écrit:
- Je commence un tuto Lighting Bar, tu seras le bienvenu pour tes retours d'expériences
OUI j'ai vu pour le tuto je n'y manquerai pas :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 4:08 | |
| petite avancé j'ai commencé ma barre rgb faite sur du mdf 6mm je l'ai peinte en noir et j'y ai integré les deux strobs ensuite j'ai commencer l'installation des bandes pour le gyro style police (rouge et bleu)2x2bandes puis j'ai positionner les bandes led (3x5 bandes)pour faire l'equivalent de trois led rgb... limitation oblige a cause de kl25z et voila l'ensemble posé je dois commander ma station de soudure et je pourrais ainsi faire les 144 soudures du bouzin | |
dark38
Messages : 311 Département : 38
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 5:08 | |
| Ca va flasher | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 6:51 | |
| vivement que le fer arrive qu'on voit tout ça en action | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 8:12 | |
| Nice, mais attention a l'amperage supporté par la kl25z. Et quid des bandes RGB? Les R G B sont sur du négatif et la kl25z contrôle par le positif? Tu as réfléchi à ça ? | |
sebmad
Messages : 228 Département : 01
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 10:26 | |
| Beau boulot en tout cas. Cela promet. Heu sinon, question : tu fais comment pour avoir l'esprit clair a 4 heures du mat'? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 11:48 | |
| - winstrop a écrit:
- Nice, mais attention a l'amperage supporté par la kl25z. Et quid des bandes RGB? Les R G B sont sur du négatif et la kl25z contrôle par le positif? Tu as réfléchi à ça ?
Pour l'amperage je sais que la kl25 supporte 350 ma par sortie et je vais passer par rgb amplifier Pour la commande je suis le schema de gech je vais alimenter en 12v le rgb amplifier et ensuite la carte commandera par le moins les couleurs .....sur sa video il passe par la carte relais et ça fonctionne et celle ci est commander par le moins... donc on verra au montage Comme je l'ai indiqué sur plusieurs post je suis un peu perdu niveau ledwiz mais j apprend un peu tous les jours:lol!:
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 14:27 | |
| Belle Rampe.!!! Garde les plans et schéma..!!! Mes relais (HONG-KONG) surement toujours pas arrivés!! Une fois réussi a remettre mes écrans dans le bon ordre je m'attaque aux contacteurs et rampe... Bonne continuation.. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 14:56 | |
| merci mais j'ai rien inventé tous le mérite revient a winstrop c'est lui l'ingenieur | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 15:06 | |
| Je suis son post avec grand intérêt !!! Trop fort..!!!!! Tu as mis tes contacteurs? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 15:07 | |
| non pas encore j'ai tous le matos mais j'ai la flemme | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 21 Fév 2015 - 15:15 | |
| Donc tu as pigé le système et pour les mettre et les activer ! Quand tu crée ton DOF tu sélection flipper droit ,gauche...... | |
