Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Ven 14 Aoû 2015 - 12:43
Franchement hormis le fait quelle chauffe moins et qu'elle consomme moins ya pas de difference flagrante mais j'ai pas encore tout tester Ah oui elle est moins bruyante aussi
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 22:41
salut j'ai fait des essais avec mon shaker qui est un moteur de visseuse devisseuse en 21.3v..... j'ai souder sur une douille de 5 une petite plaque de metal et dans la douille j'ai percé et taraudé pour bloquer l'ensemble sur le pignon en laiton de l'axe moteur..... mais le résultat c'est que le bruit est horrible et ça vibre tellement fort que le tilt se déclenche en jeu tout seul
n'ayant aucun point de reference je me demande quelle solution vous avez adopté pour avoir quelque chose d'agréable en jeu??
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 22:44
tu veux savoir si il y a un endroit ou le positionner au mieux si je comprend bien ? perso j ai mis le miens au milieu sur le coté et ça fonctionne tres bien
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 22:50
oui la position ,mais je voulais savoir également si un variateur est indispensable car là je suis sceptique au vu des premiers essai si quelqu'un à une vidéo de son cab en marche avec shaker... je prend!
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 23:02
moi mon variateur et presque a fond apres ça coute pas grand chose d en mettre un c est pas chere de plus la vribration change pas mal en bougeant un peu le variateur ça te permet d avoir plusieurs sorte de vibration en gros chez moi a fond je trouve pas que le rendu soi le meilleur et c est pas bien compliqué a branché ( meme moi gros noob de l elec que je suis j ai reussi tout seul )
je peux essayer de te faire une video mais tu veux voir quoi exactement ??? avec une table ou dans le led test ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 23:03
A 2€ ce serait dommage de s'en priver http://fr.aliexpress.com/item/PWM-DC-6V-12V-24V-28V-3A-Motor-Speed-Control-Switch-Module/32264947548.html
Edit : pas assez rapide
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 23:07
dans le led test si tu peux car sans musique c'est mieux pour juger .....la seule référence en vidéo c'est celle de namsan mais j'ai rien vu d'autre ! après je me demande si le bruit horrible ne viendrais pas de ma plaque de bois qui vibrerait sur le panneau du pincab!.... il faut que je tente de la fixer autrement pour voir
merci pour les liens
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 30 Aoû 2015 - 23:08
et voila
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 8 Sep 2015 - 13:49
merci razor pour la vidéo je viens juste de voir que tu l'avais posté bizarre j'ai pas été averti du message en tout cas c'est beaucoup plus discret sur ton cab que sur le mien je vais commander le variateur pour voir
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Mar 8 Sep 2015 - 17:55
ah ouais quand meme mdr l etat limite je me souvenait plus que je t avais fait une video
Je pense que j ai édité mon message ça doit être pour ça que ta pas reçu d alerte
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 19 Sep 2015 - 22:41
petite avancée mise en place d'un cache sur ma barre led ; on voit encore un peu les modules led ,accentué avec le flash, mais le but etait de camoufler les fils de liaison et d'attenuer un peu la lumiere et c'est bien mieux
pose également d'un knocker stern 24v ça dépote... plus que j'esperais
par contre je ne pensais pas que ça consommé plus de 500ma je l'avais branché confiant sur une sortie ledwiz et mon fusible a claqué directement alors j'ai utilisé une sorties de la carte relais et c'est très bien ainsi :ji8:
j'attend mon variateur pour installer mon shaker et ensuite je compte acheter un ventillateur radial pour les tables comme whirlwind vivement
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 19 Sep 2015 - 22:56
Top ! Il vient d'où ton knocker il a l'air neuf et j'en cherche un
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Sam 19 Sep 2015 - 23:45
oui il est neuf je l'ai acheté sur best of pinball pour 36e avec frais de port Il fonctionne en 24 v et ça claque http://www.bestofpinball.de/catalog/product_info.php/products_id/3523
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 4:39
mince je suis deg j ai galeré pour en trouvé un le week end dernier sans succès du coup j ai prit un 12 v et je l ai payé plus cher que le tiens 45 euro
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 5:39
Nickel tu avance bien...!!!
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 8:57
Salut Cox j'ai récupéré à l'époque un knocker Williams et je trouve que ça claque pas assez fort tu peut mettre une vidéo du tien même si je pense que ça va être compliqué d'entendre la puissance merci d'avance
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 9:32
voir avec grandddd pour tous qui est pièce de flipper il a peut etre !
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 9:33
voir si déja tu l'alimente bien avec le bon voltage, et parfois faut ajouter une petite plaque en acier ou tôle pour qu'il claque bien
essaye comme ca :
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 14:24
Juste excellent je vais essayé de mettre une plaque de fer tu alimente en 24 v toi ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 14:40
le mien claque aussi fort que sur la vidéo et je l'ai alimenté en 24v
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 14:53
ok cool je vais faire pareil alors tu as mis une diode aussi dessus ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 14:54
oui elle est montée d'origine
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 14:59
Ok moi j'en avait pas dessus c'est une occase tu peut me mettre une photo du sens de la diode pour évité de faire une connerie encore looool J'avance en mode très prudent maintenant loool Un peu marre de tout cramer et sur le gyro et strobe tu mets des diodes aussi ? Ps: j’espère de pas trop être chiant quant même je viens de voir ta réponse sur mon post désolé pour la question
Sujet: Re: [WIP] Pincab de cox 2eme edition Dim 20 Sep 2015 - 16:25
