 [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser
garath
sebmad
Madmax
didaille91
philgood35
27 participants
Département : Paris et RP
[TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 13:31
Commande reçu merci bien, il y aurai il un tuto pour brancher la barrette ? j'ai cru entendre qu'il fallait aussi  es led pour son fonctionnement ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 13:57
Y a un membre qui est en train de la monter en ce moment, je ne sais plus qui c'est ... (cox peut-être je sais plus)
Oui il faut 2 leds bleues que tu mettras en dessous du tire-bille (la barrette étant au dessus). Quand tu 'joues' avec le tire-bille, c'est la lumière des leds sur la barrette qui devient plus ou moins importante et qui renvoie la valeur à la carte.
Département : Isere
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 15:30
Commande bien reçu également, merci beaucoup.  drunken
sebmad
sebmad
Département : 01
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 17:02
Carte bien reçue!
Merci 17Al3x17 drz
Département : 26
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 17:49
Pareil! En mieux, NA!
MEEERCIIIIIIII!
sebmad
sebmad
Département : 01
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 17:53
Grimaçant
Il fait le malin mon Porko mais lui, IL A PAS DE PINCAB (enfin pour l'instant)!!!!! Niak!
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 20:59
Commande reçu,merci beaucoup.
garath
garath
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMer 19 Nov 2014 - 22:59
idem commande reçue et testée, ça marche nickel le nudge.
Merci à toi  :ji8:
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 7:01
Ou je peux trouver des broches pour la carte pour relier les boutons?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 10:08
bip-bip-72, moi j'ai mis cela, il excite plusieurs dimension ,ça va de deux points a 15 points, celle sur le lien numéro 1 est une 15 points
http://www.selectronic.fr/connecteur-femelle-pre-cable-15-points-20cm.html
http://www.selectronic.fr/barette-2-54mm-male-secable-2x18-points-droite.html
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyJeu 20 Nov 2014 - 10:23
Ok merci.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyVen 21 Nov 2014 - 9:17
les cartes sont bien arrivées.....................merci pour tous................................. :ji8:
yoyokopter
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyVen 21 Nov 2014 - 21:11
carte bien arrivé aussi , je te fait de suite le paypal du complément  Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyLun 24 Nov 2014 - 16:55
C'est standard pour la broche, c'est les memes que les interfaces par exemple?.
je pose la question, car j'ai encore des pins de mon interface.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyLun 24 Nov 2014 - 20:10
Aucune idée scratch
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 12:49
je pense que c'est identique, c'est un pas de 2,54mm, as tu une photo de tes pins?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 13:07
alors moi j'ai un truc bizarre et chiant, quand mon cab démarre, et que windows s'ouvre, la carte passe de clignote vert orange a rouge, et de temps en temps, il revient à vert orange ==> OK ou il reste en rouge et je dois faire un reset pour revenir au statut OK
quelqu'un d'autre à ça?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 14:43
aucun probleme chez moi , as tu tester un autre port usb ?
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 14:45
oui pareil
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 16:01
j'ai le probleme parfois Sad  mais je n'ai pas encore essayé un autre port usb
sebmad
sebmad
Département : 01
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 20:20
Pa de soucis de mon coté non plus....
Mais cela ressemble à un soucis d'alimentation (comme lorsque le pc se met en veille)
As-tu testé avec plusieurs câbles?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 20:47
oui peu être qu'il désactive la carte par soucis d'économie , faut aller dans gestion de l'alimentation et
Décocher la ligne "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie"
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyMar 25 Nov 2014 - 22:52
Ça m'arrive aussi dee temps en temps. Je verrais demain.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptySam 6 Déc 2014 - 19:58
Tu es sur que tu as pris ces broches, car les pointes sont carrés, sur la carte c'est rond.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser   [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser - Page 7 EmptyLun 8 Déc 2014 - 11:36
oui c'est cela que j'ai pris , je me suis posé la meme question , mais quand tu les pose sur la carte ça rentre a l'intérieur.
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [TERMINÉ] commande groupée mouser pour nudge
» [INFO] Nouvelle présentation des tables chez Monsterbashpincab
» [TERMINÉ] Choix nouvelle table pour la team PP
» [WIP] 25% Roro Pincab ou mini Pincab
» [ABANDONNÉ] Pincab de philgood35
Pincab Passion :: Autres sujets :: La poubelle du Forum :: La Caverne-
