| [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser | |
+23bip-bip-72 grandDD garath sebmad Porko cyril92 ced gech Madmax cox newnew geoffrey8359 unbreak38 Namsan arngrim vulbas tetrafred grozby88 didaille91 xavelios philgood35 lavache599 17Al3x17 27 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Lun 8 Déc 2014 - 18:30 | |
| Super. Il faut joytokey pour cette carte? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mar 9 Déc 2014 - 14:51 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mar 9 Déc 2014 - 16:53 | |
| Non, il suffit d'assigner le numéro du bouton dans Vp et c'est bon | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mar 9 Déc 2014 - 18:39 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Dim 14 Déc 2014 - 16:10 | |
| La carte peux servir pour une bartop? Il y a j1 et j2, c'est pour joueur 1 et 2? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Dim 14 Déc 2014 - 16:14 | |
| Si il est reconnu sous Hyperspin oui normalement, pour 2 players je crois pas. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Dim 14 Déc 2014 - 17:09 | |
| Pas de chance alors, même si on choisi les touches pour le 2ème joueur? On choisi bien les touches pour le premier joueur, pourquoi pas pour le 2ème? Faut absolument que l'interface fasse 2 joueur, sinon ça marche pas pour 2 joueurs? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Dim 14 Déc 2014 - 17:12 | |
| Pour moi il doit pas y avoir de problème pour 2 joueur il suffit juste de parametrer les touches en fonction | |
| Je pense que c'est un soucis de port, il faut peux être que le PC détecte un second port qui fait office de player 2. Ca reste à vérifier ! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Jeu 18 Déc 2014 - 10:31 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- grandDD a écrit:
- bip-bip-72, moi j'ai mis cela, il excite plusieurs dimension ,ça va de deux points a 15 points, celle sur le lien numéro 1 est une 15 points
http://www.selectronic.fr/connecteur-femelle-pre-cable-15-points-20cm.html
http://www.selectronic.fr/barette-2-54mm-male-secable-2x18-points-droite.html Tu es sur que tu as pris ces broches, car les pointes sont carrés, sur la carte c'est rond. J'ai pris des barrettes et ça nage dans la carte et les broches c'est une ligne et non 2, une commande pour rien. Je comprend pas pourquoi que ça nage sur la carte Les barettes c'est 2.54 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Jeu 18 Déc 2014 - 10:32 | |
| Il faut souder la barrette a la carte, mais ça rentre au poil non ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Jeu 18 Déc 2014 - 10:35 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Jeu 18 Déc 2014 - 10:38 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Jeu 18 Déc 2014 - 20:44 | |
| Merci pour l'info | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 13:07 | |
| bonjour est ce que il y a des membres ici qui veulent faire un achat groupé? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 16:09 | |
| Ca depend quoi aussi | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 17:05 | |
| nudge complet: carte, barette, cable usb, boitier non pas besoin voila :p | |
Nevendaar
Messages : 343 Département : 65
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 20:55 | |
| Moi je suis pour car j'en ai besoin un pack complet Le boitier je vais voir car sinon je me l'imprime avec l'imprimante 3D, j'y reflechis | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 21:14 | |
| - Nevendaar a écrit:
- Moi je suis pour car j'en ai besoin un pack complet
Le boitier je vais voir car sinon je me l'imprime avec l'imprimante 3D, j'y reflechis tu n'as pas besoin d'un boitier tu le met au milieur de ton pincab tu le fixe avec 4 vis qu'il bouge pas et voila il n y a pas de pieces en mouvement dans ton pincab! tu as une imprimante 3D? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 21:16 | |
| le boitier ne sert a rien. | |
Nevendaar
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Nouvelle commande groupée chez Mouser Mer 6 Mai 2015 - 21:51 | |
Le boitier je vais voir car sinon je me l'imprime avec l'imprimante 3D, j'y reflechis tu n'as pas besoin d'un boitier tu le met au milieur de ton pincab tu le fixe avec 4 vis qu'il bouge pas et voila il n y a pas de pieces en mouvement dans ton pincab! tu as une imprimante 3D? celle de mon magasin oui | |
