| [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 | |
+26nikonesca dark38 grandDD cox bip-bip-72 lololol geoffrey8359 winstrop ozywan tetrafred Porko ced 17Al3x17 cyril92 luckyaa29 newnew gech garath xavelios unbreak38 doraj90 Dams511 lavache599 Namsan peskopat wartotal 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 23 Nov 2014 - 20:44 | |
| Je me suis inscrit et présenté sur le forum. Ajout photos. Pour jouer il me manque l'interface et le câblage pour les boutons. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 23 Nov 2014 - 21:01 | |
| Tu les au positionnés au pif les boutons? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 15:46 | |
| Pourquoi, ils sont mal placé? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 16:40 | |
| Ils me paraissent trop espacés. C'est tout un truc de fou l'espacement de boutons. Il y a pas mal de shémas qui trainent sur le net. Si quelqu'un ne te link pas ça d'ici là j'essaierais de te retrouver ça. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 16:48 | |
| Exact ils sont trop espacé, un lien pour plusieurs type de layout chez le fameux site Slagcoin. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 17:21 | |
| Je suis a 50 mn, j'ai vu qu'il fallait 30 mn sur le site, putain fais chier Il y a une distance précise entre les bouton et les Joysticks? C'est combien le diamètre de tes boutons namsan? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 18:27 | |
| De toute un bouton en générale c'est 30 ou 28mm, t'es boutons c'est du 28mm. Pour mes anciens bartop c'est aussi du 28mm. J'utilise du 30 pour mes bornes d'arcade.
Pour les bartops la plupart utilise des boutons US donc 28mm, pour la disposition des boutons tes pas obligé de faire comme le schéma après ça dépends de la position de tes mains/doigts etc ... C'est juste qu'on trouve que t'es boutons sont un peu trop espacé du moment que tu joues pas à un jeu de versus fighting c'est bon ^^ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 18:35 | |
| Pour toi Bipbip: | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:01 | |
| Merci, je vais partir sur du 36 mn entre les boutons c'est bon pour ma bartop? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai vais commander ce soir selon vos messages pour confirmer cet interface. | |
garath
Messages : 473 Département : Paris
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:02 | |
| ça marchera mais c'est à éviter, il vaut mieux un encodeur clavier sinon la roue d'Hyperspin peut bugger. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:05 | |
| Jamais utiliser d'encodeur encore, toujours avec mes hackpad 360 ^^ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:07 | |
| Pareil, joystick à éviter... Ca evite de mapper par joy2key ou xpadder.
A toi de voir. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:11 | |
| Vous me conseillez quoi? je veux le moins cher. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:22 | |
| Si t'as un port ps2 le moins cher c'est ça [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais sur ce modèle c'est pas une masse commune tu dois cabler comme un clavier c'est a dire comme ce schéma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Par USB le même [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sinon le classique IPAC en PS2 ou USB... Là il y a une masse commune donc moins de fils... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:29 | |
| Merci. Ce qui faut en fait c'est un encoder clavier? Je vais prendre le 3ème lien. Tu appelles quoi par ps2? Par contre c'est un encoder 2 joueurs? ,car c'est pas marqué. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:32 | |
| ps2 c'est l'ancienne connection violette (ronde à X broches) pour les claviers. | |
| Le port PS2... Le port clavier rond et violet à coté du port souris rond et vert.
Tu peux mettre autant de touche qu'un clavier donc même 4 joueurs + pincab + les voisins... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:39 | |
| - tetrafred a écrit:
- ps2 c'est l'ancienne connection violette (ronde à X broches) pour les claviers.
Ok je vois, c'est une fiche ronde. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 19:42 | |
| - Porko a écrit:
- Le port PS2... Le port clavier rond et violet à coté du port souris rond et vert.
Tu peux mettre autant de touche qu'un clavier donc même 4 joueurs + pincab + les voisins... Tu le connais cet encoder? Je vais avoir 15 boutons ça le fais alors. | |
garath
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 20:11 | |
| Moi j'ai les deux encodeurs de smallcab : le joystick et le clavier. Le joystick est plus facile à cabler mais le clavier marche mieux avec hyperspin. | |
| Sujet: UCOUP Lun 24 Nov 2014 - 20:22 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
Tu le connais cet encoder? Je vais avoir 15 boutons ça le fais alors. Regarde le pdf tu verra que chaque touche correspond à 2 branchements. C'est comme un touché coulé... Tu peux avoir autant de touches qu'un clavier soit 112... tu as BEAUCOUP de marge. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 20:30 | |
| Je peux pas ouvrir le fichier pour l'instant, comme je viens de changé de pc, j'ai pas tout ce qui faut. C'est super, tu me rassures. Du coup je fais la commande demain après midi | |
Dams511
Messages : 38 Département : 51
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 21:30 | |
| Pour ma mamcab j ai aussi l interface USB clavier de smallcab et sa marche très bien avec 18 bouton + les 2 joysticks. J'utilise aussi Joytokey pour contrôler le jugebox installer dans ma borne | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 21:36 | |
| - Dams511 a écrit:
- J'utilise aussi Joytokey pour contrôler le jugebox installer dans ma borne
T'as un "juge" dans ta boite... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Lun 24 Nov 2014 - 21:39 | |
