Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 11:52
C'est toujours mieux que du 2.0 maintenant vu qu'il est pas dans son caisson tu perdra du souffle mais c'est toujours ça puis c'est assez rare de voir un bartop 2.1 pour la simple raison manque de place.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 18:05
Sinon Bip Bip tu te débrouille pour passer super membres sur HyperFreeSpin et tu aura accès à la HFSBox qui fait tout toute seule. Tu n'aura plus qu'a config tes touches:
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 18:23
C'est super, mais pour pouvoir être super membres, faut être un peux créatif sur leurs forum. Je connais rien sur hyperspin
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 18:38
Certains sont passé super membre en faisant des tutos... D'autres en cherchant avec google des flyers, test de jeu sur magazine de l'époque ou encore en trouvant des images de wheels et autre artworks.
Il y a beaucoup de manières d'apporter sa pierre à l'édifice.
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 21:28
salut bip essaie ce lien mais je ne sais pas si ça correspond a ton projet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les liens de télechargement sont en bas
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 21:39
C’est la heavy box justement Cox
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 21:44
ok alors impecc je n'etais pas sur que ce soit le bon; si ça peut aider :ji8:
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 21:49
Merci. C'est des médias sans les roms. Je vais voir comment gérer le truc a l'aide des vidéos de ce forum. Merci a vous
Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 30 Nov 2014 - 22:09
Les liens vers les roms sont dans des fichiers texte des archives que tu télécharge Bip Bip:
Citation :
Attention, le fichier "Pack Roms.txt" présent dans la HeavyBox V2 est obselète, il faut utiliser le fichier ci-dessous pour avoir les liens vers le pack de roms.
Pack Roms.txt [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le torrent pour les membres qui ont des problemes avec MEGA: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les liens marchent sur Google chrome, mais aucun avancement du téléchargement avec une erreur. Je vais essayé sur hyperfreespin pour voir.
Edit: ça ne marche pas non plus sur hyperfreespin, le téléchargement ne ce lance pas et puis j'ai une erreur. C'est un cauchemar
C'est déjà arrivé par le passé... Certains ne pouvais pas télécharger... Là vu ton erreur cela vient de mega qui reste inaccessible temporairement selon l'opérateur... Pour ça il n'y a rien à faire sinon patienter.
Testes tout les liens car selon le fichier il n'est pas hébergé sur le même serveur, récupère le plus possible pour ce qui te manquera on se débrouillera pour les poster quelque part où tu puisses les récup.
moi ça marche avec firefox tu clique sur le telechargement ,firefox va demander d'installer un module complementaire mega je crois ;tu l'installe tu redemarre firefox et normalement c bon tu reclique sur ton lien .... je viens de tester le telechargement progresse normalement
Avec firefox Je viens de le téléchargé et j'ai encore un problème. 3 navigateurs différents et je peux pas télécharger. Je fais ajouter une exception,ben rien a faire.
peut on le télecharger et le mettre en partage avec dropbox ou avec ma free box sinon je m'en occupe ,je pense pouvoir mettre les liens demain en debut d'après midi le temps du telechargement dis moi si ça te convient
en tous cas c bizarre ton probleme de téléchargement
Pour moi dropbox c'est nickel et je te dis a chaque fois que j'ai téléchargé, pour que tu puisse supprimer et mettre des nouveaux liens. Merci beaucoup Sinon en MP pour les liens
j'ai tous mis en telechargements le pack roms egalement ainsi que le pack lcd 32 et 64 bits tu choisira ce dont tu as besoin je laisse tourner le pc cette nuit donc soit demain matin si j'ai du temps sinon debut d'apres midi si pas de soucis lors du télechargement bien sur :ji8:
les 3 parties de heavy box sont faites, les deux pack lcd aussi ,je fais les 3 packs de roms environ 3h de charge et ensuite je te transfert les liens; car la le pc est au taquet je galère a transferer sur dropbox
voici les liens ouvre le dossier clic sur ce que tu veux et enregistre ensuite tu selectionne les 3 dossiers hps project et tu dezzip pareil pour pack roms si ça ne marche pas chez toi je ferai par dropbox mais ça sera plus long tiens moi au courant
JE viens de tester c'est nickel tu mets les roms dans le fichier rom tu lance hps exe et tu retourne en enfance vraiment facile!
Merci beaucoup. Je télécharge le premier fichier actuellement et ça marche, par contre 51 ko/s. Merci :ae\':
bizarre je n'ai poutant pas bridé mon debit je vais t'envoyé un lien dropbox avec le deuxieme fichier je ferais ça demain car la il me dit 11h pour synchroniser je vais arreter de naviger pour laisser le champs libre au debit
Je viens de changer ma live box, donc pour moi ça va mieux niveau débit maintenant, je tourne a 17 ko/s, 8 mo en 30 mn Merci cox
salut bip bip peux tu m'envoyer ton adresse mail par message privé j'ai peut etre une solution pour envoyer un gros fichier depuis ma box, faut tester !
