| [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 | |
+26nikonesca dark38 grandDD cox bip-bip-72 lololol geoffrey8359 winstrop ozywan tetrafred Porko ced 17Al3x17 cyril92 luckyaa29 newnew gech garath xavelios unbreak38 doraj90 Dams511 lavache599 Namsan peskopat wartotal 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Mer 3 Déc 2014 - 6:55 | |
| Ok, je vais le faire tout de suite. J'ai télécharger le premier fichier de 2.14 go et je suis a 17 pourcent, puis le téléchargement c'est arrêté. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Mer 3 Déc 2014 - 21:52 | |
| Je cherche une âme charitable pour faire les artworks pour ma bartop please | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Jeu 4 Déc 2014 - 10:04 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Jeu 4 Déc 2014 - 10:10 | |
| Tu dois pouvoir trouver facilement des artworks déjà fait pour bartop c'est pas ça qu'il manque sur le web dans l'arcade, il me semble que tu voulais des Mario car j'ai cru en avoir vu. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Jeu 4 Déc 2014 - 10:12 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Personne?
J'aiderais bien si j'avais des compétences (et du temps). Par contre, as-tu déjà une vague idée du thème que tu aimerais afficher sur ton bartop ? As-tu été voir et t'inspirer des thèmes de Stuzza sur vpf ? Cyril. Tiens, des liens que j'ai 'sauvegardés' dans un coin pour le jour où ça me servira : Artworks :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les logos de marques)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Caution)[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] varié) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] vectorielles) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de psd de pincabs : Stuzza)
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Jeu 4 Déc 2014 - 10:32 | |
| Merci les gars, ce soir je regarde ça. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Jeu 4 Déc 2014 - 10:45 | |
| Tout dépend de ce que tu veux. Il faut aussi les cotes de ta bornes etc etc.... Je ne m'engage pas j'ai déjà les miens à finaliser+ un thème Zone Of The Enders de borne du style "ProjectMame". Mais on pourra t'aider je pense. Dit nous ton thème surtout c'est ça qui inspire ou non en général | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 10:12 | |
| J'ai reçu mon interface. Je c'est pas ou brancher la masse. J'ai 3 broches. Je ne peux pas ouvrir le schéma sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 10:41 | |
| Merci. Il y a une masse pour ce genre d'interface? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 10:54 | |
| Je ne sais pas du tout j'ai juste mis ce qu'il y avait sur le lien Mais je ne connais rien dans ce domaine ^^ beau boulot jusque la pour toi. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 11:28 | |
| Non bipbip pas de masse commune dans ce type d'interface tu te sert des shema au dessus pour relier les boutons , un fils peut servir a deux ou trois boutons | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 11:29 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 11:37 | |
| Ok pour la masse. Quelle touches correspond au bouton c'est ça que j'arrive pas a voir.
Sur mon pincab j'ai: j1 j2 j3 j4 ect... Là c'est facile. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 11:51 | |
| par exemple la touche "a" du clavier correspond aux fils c1- ro c'est noté en dessous de ton interface a c oté des points de soudures ensuite tu fais en fonctions des touches que tu a besoins (entree, gauche, droite ect...) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 12:11 | |
| Ok pour le schéma.
Je comprend pas ce que tu dis pour cette phrase: a c oté des points de soudures | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 12:32 | |
| oui il me semble qu'en dessous de ta carte tu as la correspondance pour les 3 fiches de ta cartes :premiere fiche ro r1 r2 r3 ..... deuxieme fiche c0 c1 c2 c3..... troisieme fiche c9 c10 c11 ... tu branche tes fils (fiche) a la carte puis tu repere: s'il te faut par exemple la touche A de ton clavier pour tirer tu branchera le fils c1 et le fils r0 a ton boutons de tir et ainsi de suite pour les autres boutons | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 13:38 | |
| Oui j'ai vu derrière la carte. Par contre j'ai 3 nc sur chaque fiches et un wc sur les r
Exemple: nc r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0 wc | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 13:42 | |
| "nc " ça veut dire qu'il ny a pas de fonction mais "wc" aucune idée peut être water closed:loool: plus serieusement ;affecte simplement les boutons au fils de ta carte en suivant le schéma moi j'utilise ça pour mon cab et tout va bien tu peux faire un test en ouvrant le bloc note par exemple | |
winstrop
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 13:50 | |
| J'ai utilisé la même interface pour mon pincab, Tu seras obliger de faire des dérivations pour certaines touches | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 15:07 | |
| J'arrive pas a comprendre les fils noir qui sert a rien nc, qui a pourtant des cosses, ça décale tout pour le joueur 1 et 2, ça me prend la tète grave. Qui veux dire qui me manquera des fils, je serais obliger de prendre la 3 ème broches, mais ça sera pas pour des touches spécifique pour chaque joueur. Pas facile a maîtriser au début | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 15:51 | |
| Pourquoi voudrais tu qu'il te manque des touches ?? C un hack clavier tu as donc toutes les touches d'un clavier!! Poste les touches que tu as besoin joueur 1 et 2 ( entree , touches c , touches a ect...) je te fais la conversion | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 16:52 | |
| Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 fils pour le joueur 1, dont nc qui sert a rien, ça m'en fais plus que 9 J'ai 6 boutons par joueur et 4 pour le Joystick, ça fais 10. Donc bartop 2 joueurs 6 boutons par joueur un boutons pour 1 joueur 1 boutons pour 2 joueur un boutons pour start par exemple Il m'en manque encore? Merci de ton aide | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Sam 6 Déc 2014 - 17:29 | |
| Oui mais regarde le schema R0 peut servir pour plusieurs boutons C0 pareil idem pour tous les fils ;un fils peut alimenter trois ou quatre boutons Je ne sais pas comment expliquer autrement .... pour "A" entouré en noir TU RELIE A TON BOUTONS LE FIL C1 ET R0 mais pour z entouré en rouge tu as c2 et de nouveau r0 il faudra ton divisée le fils en deux pour pour relier le bouton a et z pour le botons "s" entourées en vert la c c2 qui est commun tu divise c2 en deux tu remarquera que le deuxieme fils de "s" c'est r2 aucun risque d'avoir deux combinaison identique en gros c2 pourra etre associer a 10boutons mais le R.. lui sera toujours different et inversement | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Futur bartop bip-bip-72 Dim 7 Déc 2014 - 12:58 | |
| Tu avance bien en tous cas bravo!! | |
