| [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) | |
+33Pincabonaute TylerDurden67 jimenez razorbaxx acartoon Citron68 Arkan07 whitewater tetrafred PHILI50 crucho xavelios 17Al3x17 mimso ktmboy arngrim doraj90 peskopat stix71 Shadow_SHD cyril92 sebmad winstrop ced newnew grandDD marco.flip vulbas bip-bip-72 khomodo gech lololol cox 37 participants |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:39 | |
| c'est bien comme ça ? de toute façon si tu as du 24v au niveau du contacteur je ne vois plus que ça. essaye de virer le moins et le plus et de mettre direct du 24v pour voir si il s'active
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:40 | |
| non pas la peine ça serai vraiment bizzard que toutes tes diodes serai HS | |
razorbaxx Ancien du staff
| - grandDD a écrit:
- justement j'étai en train de regarder ses photos pour voir si il ne les aurait pas mise a l'envers ,mais ça m'a l'air bon
c est le contacteur au fond a droite qui merde le numero 8 du shema | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:43 | |
| - razorbaxx a écrit:
c est le contacteur au fond a droite qui merde le numero 8 du shema oui mais comme les autres fonctionne normalement il ne devrai pas y avoir de problème | |
| tu n'en a mis qu'un pour l'instant | |
| c'est bien des contacteurs en DC ? | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:44 | |
| sa ledwiz aurait fait pshiittttt si ça avait été des ac, j'ai testé pour vous lol | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:45 | |
| ça a l air de ressemblé a ton shema vulbas et non je l ai ai tous connecté et oui il sont DC c est des contacteur siemens sirius 24VDC | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:47 | |
| essaye un autre contacteur, y'a du 24v qui arrive sur A1 A2 donc aucune raison qu'il ne s'enclenche pas | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:49 | |
| a mon avis la masse commune entre celle de l'alim et celle de la ledwiz ,il faut qu'elle soit ensemble sinon ça marche pas | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:50 | |
| il est defectueux a ton avis ? sinon est ce que je peux le testé juste en mettant un fil + et un - de l alim a ce contacteur ? | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:52 | |
| on le repete à chaque fois TOUTES les masses (gnd) doivent etre commune. je serais surpris que ça ne soit pas le cas ici. si il a testé direct sur les bornes de sa lewiz et qu'il a le 24v c'est bon. bien sur tu peux, c'est ce que je te recommande un peu plus haut | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:53 | |
| peut etre un problème dans la config du DOF ??? est ce que les leds de l'alimentation sur ta ledwiz fonctionne (verte rouge)
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 20:55 | |
| ben non puisqu'il utilise simpleledtest et qu'il a bien le 24v. as tu regardé si quand le port n'est plus activé tu n'avais plus de 24v ? | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 21:02 | |
| - grandDD a écrit:
- a mon avis la masse commune entre celle de l'alim et celle de la ledwiz ,il faut qu'elle soit ensemble sinon ça marche pas
voila comment c est connecté sur l alim le cable marron et bleu du milieu qui vont vers les bornier de la ledwiz et le cable noir vers le premier contacteur et on retrouve le fil marron et bleu vers les bornier | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 21:05 | |
| je ne vois pas de gnd branché sur ta ledwiz, tu dois metre le gnd de ton alim sur le gnd de la ledwiz bien vu grandDD
| pas de masse commune .......comme je le dis toujours voila le soucis | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 21:08 | |
| pourtant j'avais dit de tester au voltmetre sur la ledwiz, il aurait vu tout de suite erreur de debutant il ne le fera plus. il suffit de taper schema branchement ledwiz dans gougle et on trouve tout ce qui faut https://www.google.fr/search?q=schema+connexion+ledwiz&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI1sDbt7_5xgIVQVkUCh11uACF
| il faut que je relie un cable de la prise terre de l alim au gnd de la ledwiz c est ça ? désolé les mec je suis mauvais en elec | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 21:09 | |
| on va devoir le mettre en grand sur la page d'accueil...........................la masse commune................ | |
| pas de la terre, du moins de ton alim
pourtant on est tous à la masse ici mdr
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 21:10 | |
- il faut que je relie un cable de la prise terre de l alim au gnd de la ledwiz c est ça ?
désolé les mec je suis mauvais en elec il n'y a pas de prise de terre en courant continu mais un GDN | |
| Sujet: Re: [TERMINE] Pincab de razorbaxx (Tarantino XX Pinball) Dim 26 Juil 2015 - 21:12 | |
| pour etre clair chaque alim que tu utilise pour relier tes toys le GDN (le-) doit etre relié au GDN (le-)de ta ledwiz. donc si tu utilises 3 alim différentes tu dois toujours relier les GDN sur celle de la ledwiz
