 [TERMINÉ] Pincab de Shadow
totof
tof33430
MatthGyver
ikari
Sharkky
darklvador
Deedrah
malcom1970
dark38
optikazz
AnthozoA
kwak
guerandais
mat59280
khomodo
40 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 31  Suivant
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:04
Vi j'avais bien compris GrandDD Wink
Une question : les DMD chez Free Play, ils sont fournis avec quels accessoires ?
Est-ce qu'il faut prévoir, en plus du PinDMD, un ou des câbles spécifiques, une alim ??
Merki Very Happy
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:08
dans tous les cas si tu peux te le permettre prends un vrai dmd (led ou plasma), c'est sans comparaison possible avec un ecran lcd  cheers
il y a de grande chance que le pindmd ne soit pas fournis Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:13
Vi je suis bien tenté par la chose, je suis en train de regarder des vidéos sur les DMD X-Pin, ça a l'air pas trop mal finalement, moins pire que ce que j'ai vu hier sur les PinLed rabbit
Le PinDMD, va falloir que je le commande chez VirtuaPin, qui est à priori le seul à le commercialiser.
Chez VPin-shop.de, quand on clique sur "Product data sheet" sur la fiche de leur DMD Controller, on obtient le PDF du PinDMD v2, mais la photo du contrôleur ne correspond pas au PinDMD Smile
D'après ce que je peux comprendre, les X-Pin DMD4096LV sont équipés d'une prise Molex ?
Merci les gars Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:45
tu trouveras toutes les infos sur se lien
http://www.pindmd.com/default.php?ref=pinballnews
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:47
l'idéal est de mettre une DMD en low voltage, alors tu auras besoin que d'une alim de 5 volts et la masse
je possède un DMD en low voltage pour flipper stern  rouge d'avance , j'envisage de passer le pincab au DMD.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:52
OK, si je comprends bien, le PinDMD est fourni avec une nappe 14 broches, qui va se brancher au DMD.
Le PinDMD se branche en USB au PC.
Le DMD possède une prise Molex, qu'il suffit de brancher sur l'alim PC.
J'installe le VPinMAME SAM/PINDMD d'Arngrim et roule ma poule (hormis config logicielle éventuelle) ??
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:58
En configuration logiciel tu n'auras rien à faire de mémoire. Hormis désactiver le dmd dans la bdr pour les tables meca et alpha. Ça évitera d'avoir l'affichage sur le dmd.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:02
oui le pinDMD est vendue avec le cordon et la nappe , l'alim c'est bien une molex , de toute façon il te faut juste le + 5 volts et la masse
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:06
Ok je crois que je vais me laisser tenter lol!
Par contre, sur les différents sites qui vendent le XP-DMD4096LV, et qui reprennent tous le descriptif de X-Pin, ils disent :
Citation :
Included with each display is a Foam Light Block to eliminate that bothersome, bleed over GI light. A self-adhesive grey vinyl gel is also included to give it that monolithic appearance.
En gros, fourni avec le "bloc de mousse" et le "vinyl gel" (le filtre ?).
Pipeau ou accessoires à prévoir en plus ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:11
moi je rajouterai un filtre ,le résultat est très bon et ça évite de voir les segment afficheur allumé et surtout quand il est éteint,
je te fais des photos de mon star wars et de mon black rose
c est ca :
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 DMD-4096-White&Colours
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:15
effectivement il vende une mousse  noir qui se met autour de l'afficheur et un film gel que tu pose sur les segment , mais moi je ne l'utilise pas car je trouve qu'il n'est pas très efficace il sert justement a atténuer la disposition des segments, moi je prend des filtre de la meme couleur que le DMD, il font environ 4 mm épaisseurs et le rendue est très bon
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:17
lololol a écrit:
c est ca :
non cela ne vont pas il sont trop fin et ne résous pas vraiment le problème , après avoir testé plusieurs solution ,je trouve que se de chez pinbits sont très bon
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:18
OK merci les gars, plus qu'à commander le matos Smile
une petite question les gars les vrai dmd sont bien compatible avec tous les exe vp, futur, pinballfx ou uniquement sur vp?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:31
voici des photos de mes DMD leds, la couleurs est pas terrible , du a mon tel portable, mais tu peux me faire confiance le bleu et le rouge les couleurs sont super pétant .
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:32
j'arrive pas poster les photos ,la fenetre n'affiche rien , je ferai un autre essais après
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:34
No soucy Smile
Par contre chez Pinbits, c'est un peu confus au niveau des filtres, il y a plusieurs couleurs et plusieurs modèles (Stern 2013, Data East, Sega...).
Faut quoi exactement pour un XP-DMD4096 ??
Merci !
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:40
les filtres sont prevue pour etre fixé sur les support du DMD ,donc comme tu  n'utilise pas le support il faut que tu prennes les model pour stern , se sont les plus grand restangle , il te faudra les recouper pour l'incruster dans la fenetre de ton panel du pincab, en gros le rectangle de ton DMD,
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:41
je regarde sur le site de chez pinbits et je te met le lien
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:43
dis  moi de quel couleur tu prend ton afficheur ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:48
moi je vais mettre un rouge , c'est se qu il y a de plus courant sur les table stern, ça change du traditionnel  orange,
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 14:16
Désolé j'étais en train de finir ma pause déj Smile
Alors pour le DMD, je pencherais pour celui-ci, en rouge.
[TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 23747818-origpic-73c08c.jpg_0_0_100_100_300_104_100
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 14:21
génial le rouge....!!!!!
je te trouve le lien
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de Shadow   [TERMINÉ] Pincab de Shadow - Page 7 EmptySam 18 Juil 2015 - 14:23
voici le lien du filtre
http://www.pinbits.com/index.php?main_page=product_info&cPath=62&products_id=451
Page 7 sur 31Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 19 ... 31  Suivant
» [TERMINÉ] Mamecab de Shadow
» Anniversaire de Shadow
» [TERMINÉ] X-MEN
» [WIP 2 %] Pincab de Stéphanas : The Shadow
