| [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" | |
+15peskopat vulbas xavelios ktmboy razorbaxx iwama cox bip-bip-72 grandDD Shadow_SHD cyril92 17Al3x17 tetrafred newnew stix71 19 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 29 Juil 2015 - 23:58 | |
| Ca commence bien bon courage !! | |
stix71
Messages : 86 Département : Belgium
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Jeu 30 Juil 2015 - 0:21 | |
| Merci pour vos encouragements... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Jeu 30 Juil 2015 - 10:00 | |
| ça bosse dur ,bonne continuation......................... :ji8: | |
stix71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Ven 31 Juil 2015 - 21:14 | |
| Ce vendredi retour du soleil, j'ai pu sortir le pincab pour mettre une petite couche de peinture à l'intérieur... Pour refroidir l'installation, hormis le ventilo du microprocesseur, et de la carte graphique, j'ai prévu deux autres ventilos pour extraire l'aire du caisson ! Un de diamètre 200mm pour la partie "basse"... Et un plus petit de 80mm pour le "Backglass" (avec 3 autres évacuations)... Pour l'entrée d'aire venant du bas, j'ai gardé celle d'origine c.à.d. deux rangées de petits trous situées sous le caisson... Vous pensez que c'est suffisant ? Dans un premier temps le pincab va tourner sans TOYS... A l'intérieur il y aura deux écrans LED, un LCD, l'alimentation du pc, et celle du Kit Audio... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mar 4 Aoû 2015 - 18:43 | |
| je pense qu'il te faudrait un autre ventillo de 200 pour faire entrer l'air à l'opposé de celui d'extraction | |
stix71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 9:25 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 11:06 | |
| Trop de chaleur dans le pincab, le ventilos du processeur tourne a plein régime. Il faut absolument que l'air chaud sois évacuer, sinon le pc va finir par lâcher. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 11:21 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- Trop de chaleur dans le pincab, le ventilos du processeur tourne a plein régime.
Il faut absolument que l'air chaud sois évacuer, sinon le pc va finir par lâcher. Ceci dit, j'ai lu ici un post d'un certain 'Jim quelque chose', qui disait qu'on surdimensionnait les besoins en ventilos (il disait être chauffagiste je crois, et bien connaitre les problèmes de surchauffe). Il n'a pas donné plus d'explication ... ça aurait été pas mal quand même, d'avoir un bon cours ou tutos sur la mise en place du système d'aération d'un pincab. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 11:26 | |
| je pense qu'une bonne entrée d'air sous le pincab et une extraction sur l'arrière devrait etre suffisant, , les RGB chauffent pas mal ,moi je vais y ajouter deux petit ventilos orienté vers la barre RGB pour les ventiler d'ou les petites aération que j'ai disposé au dessus de mes RGB une partie passera par celle-ci et le reste par les aérateurs passif en haut du fronton . | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 11:54 | |
| il est bon de pouvoir rajouter des radiateurs de dissipation sur tous les periphériques qui chauffent le plus important etant l extraction en arriere et en hauteur en effet l air chaud monte !!!! Pour la securite on peut installer des programmes qui controlent la chaleur du pc et du processeur si ceux ci augmentent trop cela prouve que le pincab est surcharge en chaleur | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 12:42 | |
| J'ai 3 ventilos, dont 1 gros, quand ma trappe a l'arrière est fermé, le processeur tourne toujours a fond et une fois qu'elle est ouverte le processeur tourne au ralenti. Pas besoin d'avoir plus de 3 ventilos je pense, il faut faire des ouvertures ou des trous. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 13:20 | |
- J'ai 3 ventilos, dont 1 gros, quand ma trappe a l'arrière est fermé, le processeur tourne toujours a fond et une fois qu'elle est ouverte le processeur tourne au ralenti.
Pas besoin d'avoir plus de 3 ventilos je pense, il faut faire des ouvertures ou des trous. Ils sont placés comment ? pour extraire l'air chaud et pour faire entrer l'air froid ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 13:49 | |
| 2 en dessous du pincab et l'autre a l'arrière du fronton. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 15:31 | |
- 2 en dessous du pincab et l'autre a l'arrière du fronton.
Donc les 2 en dessous font rentrer l'air, et celui à l'arrière fait sortir l'air ... c'est ça ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 15:44 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 17:01 | |
| Les 3 c'est des extractions, j'ai fais ça il y a 4 ans, il y avais rien pour nous aider avant. Tu peux mettre un ventilos pour la renter d'aire et les 2 autres pour l'extraction + des trous derrière le fronton. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 22:53 | |
| Le mien surchauffait, j'ai fait 3 trous sous la carte mére et mis 3 ventilos d'extraction 90mm a l'arriere, tout tourne au ralenti | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Mer 5 Aoû 2015 - 23:07 | |
| après pour que le ventillo carte mère ne tourne pas trop vite on peu regler dans le bios | |
stix71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Jeu 6 Aoû 2015 - 19:42 | |
| Voilà l'ipac est installé (j'ai coupé des chevilles en plastic, comme support pour le circuit imprimé)... J'ai trois boutons dans la porte intérieur... Allumage du PC, Allumage de l'écran 19" (VGA/DMD), le troisième je voudrais l'utiliser pour accéder au menu de la ROM... Sous VP ça correspond à quelle touche ?J'ai mis 5 boutons sur la face avant, il m'en reste 2 à configurer... J'utilise PinballX, et je voudrais bien sortir d'une table pour retourner directement au menu ? C'est possible ? Pour le dernier bouton je pensais l'utiliser pour l'Extra-Ball ? Je suis prenneur de vos bonnes idées...
stix71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Ven 7 Aoû 2015 - 17:33 | |
| Petite avancée du jour, je dois combler l'espace laissé entre la lockbar et le bord de l'écran du playfield ! Je n'ai pas beaucoup d'espace à cette endroit pour utiliser du bois, mais il me reste quelques chutes de barres d'aluminium utilisées pour fixer les écrans dans dans le backglass... J'ai riveté une petite cornière sur un plat, deux petites pattes de fixation pour l'accrocher au système de fermeture du lockbar. Deux petits écrous pour l'assemblage... Une petite couche de peinture noire... ça sera tout pour aujourd'hui ! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Ven 7 Aoû 2015 - 17:47 | |
| bien joué pour le cache c'est propre | |
stix71
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Ven 7 Aoû 2015 - 18:52 | |
| à quel niveau | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Stix71 "Adicab" Ven 7 Aoû 2015 - 20:50 | |
| bon boulot félicitation............................... :ji8: | |
