Télécharger Unit3D Pinball ICI Vous pouvez mettre le dossier dans Visual Pinball, même sur votre bureau, il y a pas de souci.
Mettre les tables dans le dossier table de Unit3D Pinball. Vous pouvez prendre le Vpinmame dll de vp pour le remplacer de celui de Unit3D Pinball
=Le topic de Unit3D Pinball sur le forum de Pincab Passion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] =Les config pour Unit3D Pinball [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une vidéo pour avoir le backglass.
Une vidéo vous montrant la marche à suivre pour avoir un dmd supplémentaire. Option uniquement sur les dots. Impossible d'enlever le score sur le backglass pour un pincab 3 écrans.
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Unit3D Pinball Jeu 1 Oct 2015 - 12:00
En fait on doit prendre le vpinmame de notre vp et le mettre dans le dossier puis l'installer ? Car moi ça ne fonctionne pas ça reste bloquer sur script compiling et l'image de elvira.....
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Unit3D Pinball Jeu 1 Oct 2015 - 12:02
si j'ai bien compris oui ! on remplace celui de unity par celui de vp
Sujet: Re: [OBSOLÈTE] Unit3D Pinball Jeu 1 Oct 2015 - 13:27
salut, pour résumer. j'ai déjà VP et FP d'installé sur mon pincab sous C:\GAMES\VP et C:\GAMES\FP j'ai installé unit3D sous C:\GAMES\unit3D téléchargé les tables et je les ai mises (logiquement) dans le répertoire C:\GAMES\unit3D\Tables je lance l'exe et tout marche nickel ! purée, (j'utilise ce mot quand je ne crois pas que les gros mots soient tolérés ) je ne pensais pas que ça marche du premier coup ! ensuite, après avoir bidouillé le fichier de config (bon, quasiment 1h d'essais pour comprendre les paramètres .ini) qui me permet de régler les différentes taille de mes écrans et surtout enlever le DMD du backglass (contrairement à ce qui est noté plus haut), voici que je peux "jouir pleinement" de cette p***** de table qu'est AFM
très très loin de moi cette idée de maitriser à donf mais quand on aime on passe du temps et je suis fière de vous montrer ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bref, encourageons les, c'est fluide et blindé de détails avec une bonne config ! MILLE MERCI .....
salut donc voici le dossier avec ma config ça tourne du feu de dieu à 60fps et physics entre 900 et 1000 ! bref une tuerie... à noter qu'il faut que vos 3 écrans sont a la même fréquence sinon la bille risque de saccader ; en effet mon Pf était à 30Hz et les 2 autres à 60Hz ...
voici le lien MEGA du dossier "Config" à insérer dans votre dossier Unit 3D Pinball: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ocbbomb
Messages : 159 Département : 45
Sujet: la claque Mar 5 Avr 2016 - 17:23
ou lalalala je viens de test afm non mais la on a atteint l’excellence je suis sur le .ul !! moi qui la plus grande admiration pour vp la j'avoue y a du level bravo bravo un petit metallica et je joue-i d’avance
Comment tu as fais pour le backglass pour enlever le dmd (car quand je prend ta config la table est énorme chez moi et j arrive pas a la recalibrer) merci
....... name="TRANSLITE" cam="CameraTRANS"> topleft> screenpos>1920,0 topleft> bottomright> screenpos>3170,1000 <----- définir la taille du backglass bottomright> realsize>10,10 <----- changer en 30,30 voir plus si besoin stretch>Fill vw2smapping> CabCalibration>
après il faut y aller à tâton, je change les nombres un peu au piff car je pense que si l'on augmente un il faut retoucher l'autre car ils sont liée et je teste ce qu'il se passe, c'est comme çà que j'ai fais et au bout de 1h30 j'avais tout fignolé ! patience
disons que mon system est a peu près stable et j'ose pas installe vp10 au risque de faire foirer des tables qui marchaient bien sous vp9.9.1 je le tenterai peut être prochainement malgré tout
Beh moi je n'ai pas autant de chance que toi, certaines tables fonctionnent tres bien d'autres restent bloquées sur " script compilation" et je n'ai même pas de message d'erreur, le framerate tourne toujours donc je pense que ce n'est pas planté
Moi c'est le dof que j'ai pas c'est pourtant coche j'ai retire le fichier dof de unit et mis celui de vp qui fonctionne mais rien de rien..ce projet est il en cours ou a l'abandon car ca bouge pas beaucoup sur le site de unit
si dans ton dossier unit3D Pinball il a générer un dossier daté du jour du plantage, tu peux lenvoyer a la team, ils sauront te depanner
Je viens de tester sur ma config, alors c'est vraiment bluffant mais ça demande énormément de ressources, peux tu expliquer Damsball, les manip à faire pour enlever le dmd du backglass et ne laisser apparaitre que l'ecran dmd.
en fait le DMD du backglass je ne l'enlève pas mais j'étire la valeur de l'axe y pour que le bas du backglass se trouve hors de l'écran puis dans les options de la table je clique sur DMD supplémentaire; alors apparait sur le playfiel un second DMD et après il suffit de le glisser là ou l'on veut et au final on le pivote redimensionne et place comme on veut soit sur le backglass ou le 3eme écran
