Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 13 Mar 2016 - 2:50
TylerDurden67 a écrit:
protege ton fichier directoutput30.ini en le mettant en lecture seule,ca devrait le faire
j ai testé en mettant le fichier en lecture seule mais ça na pas resolu le probleme il y a aussi un autre souci avec le directouput30 du liens ma bande led qui se touve a la gauche de l ecran reste allume en permanence sur chaque table en changeant de couleur selon la table alors que je n ai pas ce souci si je laisse mon directoutput30 d origine
@marco je te fait ça des que j ai resolu les derniers petit souci amigo
voila marco ce que ça donne avec le fichier directoutput50 j ai tourner un peu dans le menu pinballX pour voir les animation puis j ai mit la table star wars data east avec le pinsound en prime ^^
bon par contre j ai toujours pas reussi mes petit problemes personne n a une idée ? je vais changé mon alim 5V car celle que j ai est en bout de course par moment j ai du rouge au lieu du blanc quand l alim ne suit pas peut etre que ça solutionnera ma bande led qui reste allumé on ne sait jamais sur un malentendu ça peux fonctionner et pour le fichier qui se retrouve ecraser a chaque MAJ de DOF franchement je seche a part desactivé la MAJ auto je vois pas ...
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 10:50
genial , beau boulot , quels dimensions tes panneaux , c'est vraiment interressant , j'ai que 5 cm au dessus de mon écran de dispo , ca va etre chaud pour faire passer ca
razorbaxx Ancien du staff
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 12:14
Merci les gars Bon ca donne pas ça sur toutes les tables mais ca fait son effet quand ca fonctionne Va falloir se lancer les mecs histoire de démocratiser ce système Moi si on m explique je veux bien me porter volontaire pour doffé les tables ou les ledstrip ne fonctionne pas
Sinon peskopat une bande ledstrip fait 12mm de large et j ai 8 bande mais c est pas une obligation d en mettre 8 si tu veux Je peux regarder ce que ca donne avec 4 bande et te faire une video ca te donnera une idée :ji8:
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 12:34
razorbaxx tu as utilisé des bandes 144 leds au mètre pour faire ta lightbar ??
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 12:37
Oui j ai prit de la 144 led mais c est pas obligatoire tu peux prendre ce que tu veux
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 12:41
j'ai deja deux bandes de leds sur les coté de l'écran du playfield et je réfléchi pour installer ma lightbar en dessous de ma bar de leds RGB et de strobes ,j'ai pas envie de tout refaire car c'est deja configuré avec la ledwiz ,je regarde a ça se week end .
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 12:46
ok pas de soucis , c'est pas urgent , ensuite il faudra que je commande , en stock j'ai du 60 led/metre , en 5v
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 12:47
Je fini mon cab et je m'y met.. Fait signe si tu dof des tables... que l'on ne fasse pas les mêmes.
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mar 15 Mar 2016 - 13:03
Gech est ce que ta bande led de gauche reste allumé avec le direct output 50 ? Ok pour le dof faut deja que je regarde comment ca fonctionne Et sinon est ce que tu sais pourquoi le direct output 50 est pas directement intégré au dof ???
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 13:22
Ton soucis vient du fait que tu utilise une config crée par swiss pour son cab.. qui est équipé de flipper button rgb. Il faut que tu copie la ligne pinballx dans ton private config du config tool.
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 17:50
ok merci gech je vais testé ça
il me semblais bien qu il y avait un toy different qui passais dessus les couleur correspondait + ou - au mes bandes led undercab
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 18:27
gech a écrit:
il faut que tu copie la ligne pinballx dans ton private config du config tool.
Heu
Je n'ai rien compris
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 20:31
Pour avoir les effets dans pinballx:
On copie la ligne pinballx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
dans "Table Config" du configtool pour la table Pinballx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
on rajoute la ligne récupéré plus haut sur la droite au niveau de PF Back Flasher MX, on sauvegarde et on régénère les fichier. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 20:44
OK ça j'avais compris sur le principe. Je pensais que c'était pour le probleme d'avoir des leds constamment allumées quelque soit la table
Par contre, du coup, si tu dois faire cette modification, tu dois le rentrer manuellement dans chaque table ?
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 20:50
si j'ai suivit sa config est bonne mais pas d'effet dans pinballx avec le premier fichier fourni il y a les effet mais aussi le bug d'une config differente. du coup en rajoutant la ligne fournie dans le fichier txt dans la table pinballx et seulement celle la, il y aura les effet dans le frontend et les mises a jour.
regarde cette fameuse ligne.. Arngrim a du faire des modif pour qu'elle passe... elle est assez longue ...
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 20:52
J'm'en fous de pinballx
En gros, ce soucis de les constamment allumées dut à sa propre config, qu'elle serait la solution la plus simple pour y remédier ?
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 20:54
en n'utilisant pas les fichiers d'un autre
edit : en gros cab de razor : left / back / right.. fichier de swiss left / back / flip / right
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 21:08
Je suis d'accord d'avec toi mais faut savoir que le fichier de swiss contient les infos ledstrip pour une tonne de tables contrairement à ce qui est généré par le dof actuellement.
En gros si je comprend bien, le private permet de modifier le dof car il ne reconnaît pas les modifications faites en local sur son disque dur(normal je dirai) Mais il n'y a aucune possibilité d'injecter dans le dof le fichier d'un autre. Chaque modification de table doit être faite manuellement ou sur un fichier local. C'est bien ça ?
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 16 Mar 2016 - 21:19
c'est ca.
on peu quand meme utiliser les fichier d'un autre sous reserve d'avoir la meme config.
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Jeu 17 Mar 2016 - 0:09
merci pour ces precision c est dommage qu on ne puisse pas injecter ça direct dans le dof ça aurait fait du taf en moins dans le dof mais c est deja cool de pouvoir modifier en private config j ai pas encore eu le temps de tester je vais surement faire ça demain je vous tiendrez au courant
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Jeu 17 Mar 2016 - 23:30
bordel les mecs y a du boulot je vais avoir pas loin de 200 tables a faire en private config je suis pas pret de me mettre a testé de dofé une table
j ai injecté la config dof de pinballx de swisslizard le dof aime pas trop cette ligne il a planté plusieurs fois avant que j y arrive mais ça fonctionne impeccable
j ai aussi testé sur une table la star wars data east ( tant qu a faire j ai une video pour comparer ^^ ) mais la ça a fonctionné qu a moitié j ai bien les trais lumineux mais pas les rond de couleur qui simule la lightbar d origine je pense qu on ne doit pas copier toutes la ligne il doit y avoir un endroit ou ça s arrete dans le code avec a la suite le PF left flasher MX et le PF right flasher MX a copier a leurs endroits respectif c est bien ça gech ??? si c est bien ça je vois pas a quel endroit ça s arrete ?
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 18 Mar 2016 - 8:12
Non la ligne ne sert que pour le haut du playfield. Pour les forme, j'explique ce ,weekend la je suis au boulot.. qquelques lignes à rajouter et voila.. Si tu rajoute des effets dans private config hésite pas à cliquer sur submit on ne sait jamais.. cela pour éviter au autres de faire le taf.
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 18 Mar 2016 - 9:33
Cool merci gech ca va bien m aider Et justement j aller te poser la question de savoir si c etait possible d injecté mon private config dans le global du coup sa repond a ma question J attend que tu m explique plus en détail et j attaque le transfert du fichier de swisslizard ca évitera a tout le monde de faire le taf :ji8:
Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 18 Mar 2016 - 10:12
quand t'as le temps , tu regarde si ca le fait ou pas , savoir si je commande ou pas les chti panneaux ou si mes bandes sont suffisantes
