 [TUTO] Teensy controller
David 17
Billy54
fredo67500
xavuis
shellxy
Edo75
naaco
paf_prod
SAM
mikevirgil
baller38
jep70
mikuslegrand
BonZ@i
Gate
dom69
snwfrd38
kakou
Gabin1er
fauck
manples
DjcydNico
firebrand007
Arkan07
Tetzzuo
francois95470
Antho.breizh
antifake13
ikari
MatthGyver
ste1073
Flip69
jawah
crucho
blaaster
luckyaa29
Davidlinch
57 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
[TUTO] Teensy controller - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 10:07
excellent TyllerDurden67...................tu fais bien de le préciser car c'est très important ,mais en dessous de 1 mètre je ne pense pas que se soit nécessaire .
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 10:11
swisslizard avait recommandé de réinjecter du power tous les mètres ou 1,5 mètres, pour avoir une uniformité de puissance sur toutes les leds,enfin je dis ça comme ça, je n'ai pas ce système, je laisse la place aux spécialistes Wink
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 11:14
De rien, c'est mon taff donc tout ce qui est led, programmation, gestion dmx artnet etc... J'en mange presque tout les jours.
Tout dépend en fait du nombre de Led que possède le ledstrip.
Faut savoir que chaque Led consomme 60mA.
Réinjecter de la tension toutes les 150/200 leds c'est bon, je dirai même qu'il faudrait brancher la fin du ledstrip, ça  reboucle l'alimentation.
Alors ça fonctionne comme ça, ce n'est pas le problème, mais si par malheur votre contrôleur plante et laisse toutes les leds à fond, votre câble va fondre à vue d'oeil.
J'ai vu des installations brûler pour moi que ça.
Pas de stress, hein
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 11:26
j'ai 144 leds au mètre ,pour le playfield j'ai coupé environ une dizaine de leds ,donc 134 leds de chaque coté , je vais donc brancher a l'autre bout de chaque bande le GND et le+................................... :ji8:
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 15:37
J'essaye de réinjecter du courant à chaque jonction de ruban..
Le cable Ethernet est fin .. mais aussi la piste du ledstrip.. Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 16:03
ok je comprend mieux tyler vu que j ai 125 led max sur chaque paire de cables
ça passe si je comprend bien
et du coup quand je vais recevoir mes autre bandes led pour mettre a la place de ma lightbar
j aurais 8 lignes de 72 led chacune
du coup il faudrat que je mette au maximum 2 lignes sur une paire de cable
c est bien ça ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 14 Fév 2016 - 21:14
Tu peux mettre autant que tu veux, du moment que ta section de câble est suffisante. Le contrôleur gère jusqu'à 1100 leds par canal.
Plus ta section est grosse, moins tu perds d'intensité avec la longueur de câble (sachant que chaque Led consomme 0.06A)
Ce qu'il faut c'est que:
- Tu raccordes bien + et - de ton alimentation au strip (que tu reinjectes tout les 150 leds on va dire, soit 2 bandeaux pour toi) et je dirai pour être sûr aussi en fin de strip(si tu as une rupture quelconque d'alimentation, ça reboucle partout)
-Tu raccordes bien le data et le - de l'alimentation au controlleur
Faut pas confondre puissance (+ et - de ton alimentation)  et data
J'espère avoir été assez clair, sinon n'hésite pas à demander, j'te ferai un dessin Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyMar 16 Fév 2016 - 12:18
T embete pas je vais faire un shema tu me dira si c est bon :ji8:
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 27 Fév 2016 - 20:40
salut tyler
j ai fait un shema pour mon panneau ledstrip qui va remplacer ma lightbar
tu peut me dire si tu vois des erreurs ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 27 Fév 2016 - 21:38
Salut !
Tes 7 premieres bandes de ledstrip n'ont pas de data
Ensuite si tu reboucles à droite, faut que tu penses à retourner ta bande ledstrip car elle a un sens.
Si chaque bande est indépendante, vu le nombre de Led qui sont dessus, alimentes juste à gauche + - et data, pas besoin de reboucler
Je suis sur tablette je ne peux pas te modifier ou t'indiquer sur l'image. J'espère avoir été assez clair geek
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 27 Fév 2016 - 21:52
Salut !
merci pour ta reponse Smile
mon cable data part de la bande ledstrip en bas pour remonter vers de haut
merci je savais pas qu il y avait un sens sur les ledstrip j aurais pus faire une boulettes Wink
j ai rebouclé mes ledstrip en zig zag pour brancher sur un seul data
j ai vu que randr avait fait comme ça sur sa video ( a partir de 1 minute )
tu pense que c est mieux si  je l ai branche indépendamment ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 27 Fév 2016 - 22:04
Je n'avais pas compris ton schéma désolé ,je l'ai lu de gauche à droite et de haut en bas comme un livre  Very Happy
Indépendantes ou liées comme tu le fait ne change rien, tu reinjectes du jus quand il faut c'est bon.
L'inconvénient si tu les sépares,cest que tu dois rajouter à chaque bande un data.
L'avantage c'est au niveau du dof,chaque bande est un numéro avec 72 leds
Ça t'évite d'incrementer de 72 pour la prochaine bande/effet
Pour le sens, regarde ton ledstrip, c'est indiqué dessus (o pour output/sortie in pour input/entrée)
crucho
Département : 91
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 28 Fév 2016 - 17:01
Bonjour a tous.
Quelques questions :
J'ai relu plusieurs fois le tuto et je vois que vous avez tous commandé vos led et carte.
Avez vous des liens pour les achats en france ou a l'étranger?
Quel type de bande led choisir (nombre par metre et ws2812b/ws2812 ou ws2801.)
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyDim 28 Fév 2016 - 17:25
crucho a écrit:
Bonjour a tous.
voila les liens
pour les ledstrip
la carte octo
et le teensy
Wink
tu met ce que tu veux en led par metre tu devras indiqué au programme le nombres de led utilisé
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyJeu 10 Mar 2016 - 22:51
je touche au but avec mon panneau ledstrip  cheers cheers cheers
toutes mes leds s allume mais il y a un hic...!!! forcement
voila le souci c est que mes bande lumineuse se croise au lieu de se diriger dans le meme sens ( voir la video  )  scratch scratch scratch
je pense que ça doit se regler dans le fichier cabinet config.xml mais je trouve pas comment faire
il doit y avoir un moyen de lui dire de demarrer la 2 eme ligne a partir de la derniere led jusqua la premiere led  ou un truc dans le genre ... scratch
un petit coup de main serais le bienvenue les z'amis  Question Question Question
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyVen 11 Mar 2016 - 6:00
Change dans ton cabinet config
Pour la ligne qui est inversé je suppose la deuxième ?
Dans ledstrip modifie
Code:
<LedStripArrangement>RightLeftTopDown</LedStripArrangement>
[size=76]Par[/size]
Code:
<LedStripArrangement>LeftRightTopDown</LedStripArrangement>
[size=77]En gros RightLeft par LeftRight[/size]
[size=77]Et ce, à toute les lignes inversees[/size]
[size=77]Ps:desole pour la typo, je suis sur le téléphone et c'est la misère à éditer [/size]
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyVen 11 Mar 2016 - 20:41
merci pour ta reponse tyler Wink
j avais teste en inversant left et right mais sa inverse toute les bandes
par contre je vois pas ce que tu veux dire par " et ce pour toute les lignes inversé "
tu veux dire qu il doit y avoir plusieurs lignes comme celle ci dessous pour le backboard  ???
Code:
<LedStripArrangement>RightLeftBottomUp</LedStripArrangement>
je vais mettre le contenu complet de mon fichier cabinet config.xml ça sera peut etre plus parlant Wink
Code:
<?xml version="1.0"?>
<Cabinet xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Name>razorbaxx pincab</Name>
<OutputControllers>
<TeensyStripController>
<Name>LedStripController</Name>
<NumberOfLedsStrip1>125</NumberOfLedsStrip1>
<NumberOfLedsStrip2>125</NumberOfLedsStrip2>
<NumberOfLedsStrip3>576</NumberOfLedsStrip3>
<NumberOfLedsStrip4>0</NumberOfLedsStrip4>
<NumberOfLedsStrip5>0</NumberOfLedsStrip5>
<NumberOfLedsStrip6>0</NumberOfLedsStrip6>
<NumberOfLedsStrip7>0</NumberOfLedsStrip7>
<NumberOfLedsStrip8>0</NumberOfLedsStrip8>
<ComPortName>COM3</ComPortName>
</TeensyStripController>
</OutputControllers>
<Toys>
<LedStrip>
  <Name>BackBoard</Name>
  <Width>72</Width>
  <Height>8</Height>
  <ColorOrder>GRB</ColorOrder>
  <FirstLedNumber>251</FirstLedNumber>
  <FadingCurveName>SwissLizardsLedCurve</FadingCurveName>
  <OutputControllerName>LedStripController</OutputControllerName>
</LedStrip>
<LedStrip>
  <Name>Sideboard Right</Name>
  <Width>1</Width>
  <Height>125</Height>
  <LedStripArrangement>BottomUpRightLeft</LedStripArrangement>
  <FirstLedNumber>126</FirstLedNumber>
</LedStrip>
<LedStrip>
  <Name>Sideboard Left</Name>
  <Width>1</Width>
  <FirstLedNumber>1</FirstLedNumber>
</LedStrip>
<LedWizEquivalent>
   <Name>LedWizEquivalent 30</Name>
    <Outputs>
    <LedWizEquivalentOutput>
    <OutputName>BackBoard</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>1</LedWizEquivalentOutputNumber>
    </LedWizEquivalentOutput>
    <OutputName>Sideboard Right</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>4</LedWizEquivalentOutputNumber>
    <OutputName>Sideboard Left</OutputName>
    <LedWizEquivalentOutputNumber>7</LedWizEquivalentOutputNumber>
    </Outputs>
    <LedWizNumber>30</LedWizNumber>
</LedWizEquivalent>
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyVen 11 Mar 2016 - 20:55
en fait tu as une ligne ledstrip qui commence a gauche et se termine a droite avec ce sens de focntionnement ->
ensuite tu passes a la suivante en ayant ce sens de fonctionnement <- (tu te souviens au niveau du cablage?)
et ainsi de suite pour x fois ledstrip qui font tout ton panneau
donc dans ton cabinet config tu renseignes ta premiere ligne le nombre de led avec une hauteur de 1 etc.. avec LeftRight
ensuite tu renseignes ta deuxieme ligne le nombre de led avec une hauteur de 1 etc... avec RightLeft
et ainsi de suite pour obtenir ton nombre total de ligne
plus simplement
si tu as 6 lignes de ledstrip de 10 leds chacunes
tu fais longueur 10 hauteur 1
x6
et pas 60 leds avec une hauteur de 6. tu comprends?
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyVen 11 Mar 2016 - 21:16
Supported led string arrangements
[th]Enumerator[/th]
LeftRightTopDown
LeftRightBottomUp
RightLeftTopDown
RightLeftBottomUp
TopDownLeftRight
TopDownRightLeft
BottomUpLeftRight
BottomUpRightLeft
LeftRightAlternateTopDown
LeftRightAlternateBottomUp
RightLeftAlternateTopDown
RightLeftAlternateBottomUp
TopDownAlternateLeftRight
TopDownAlternateRightLeft
BottomUpAlternateLeftRight
BottomUpAlternateRightLeft
Edit : Image ajoutée au tuto
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyVen 11 Mar 2016 - 21:24
Super gech !
Alors razor change rightleftbidule par LeftRightAlternateTopDown
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptyVen 11 Mar 2016 - 21:55
merci les gars j avais pas vu vos messages  A la tienne
j etais en train de testé sans trouvé mais la tout deviens plus clair avec l image de gech Smile
par contre je dois m en aller je reprend demain matin ou apres midi et je vous tiens au jus
merci pour votre aide  les z'amis  Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 12 Mar 2016 - 20:18
nikel ça fonctionne en gros y avait juste a ajouté alternate devant bottomup  cheers
je m en douté que c etait une connerie dans le genre
petite video du monster bash pour feter ça ^^
merci gech ton tableau est tres lisible il merite ça place dans le tuto Smile ( ah bah c est deja fait  lol! )
bon maintenant mon ressentit
je suis pour le moment assez mitigé les animation sont super bien mais ça parait vachement vide sur certaines tables comparé a la lightbar en  led rgb de plus il y a des tables ou rien ne sallume  Shocked Shocked Shocked
je pense que c est le temps que tout ça se mette en place mais on ressent un sacré manque  quand meme ...
il y a aussi un truc qui m intrigue je vois que randr sur ses videos n a pas les memes animation que moi par exemple sur sa table jurrassik park le panneau ledstrip reproduit les led rgb en plus d ajouté des animations
je trouve que ce systeme a un avantage car du coup on ne perd pas la lightbar rgb et on ajoute du supplément
pareil pour pinballX il a super animation de la mort qui tue a chaque changement de tables  Shocked Shocked Shocked
moi j ai juste un flash de lumiere qui passent
vous savez pourquoi il a tout ça est pas nous ...???
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 12 Mar 2016 - 20:32
Testé avec ce fichier(en sauvegardant le tiens)
Renommes le en directoutput30.ini et tu vas voir, ça va déchirer sa maman sur plus de tables Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 12 Mar 2016 - 20:55
merci merci merci
gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf gf
ça chie la classe par paquet de douze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
terrible
par contre du coup vu que mon DOF se met a jour a chaque demarrage du pincab
je suis obligé de remplacé le fichier a chaque fois que je demarre
y a pas une solution pour evité ce probleme ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Teensy controller   [TUTO] Teensy controller - Page 4 EmptySam 12 Mar 2016 - 21:50
protege ton fichier directoutput30.ini en le mettant en lecture seule,ca devrait le faire
Page 4 sur 29Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Suivant
» [TUTO] Ultimate pincab controller
» [TUTO] Ultimate Pincab Controller (suite)
» [TUTO] Comment regler L'Ultimate Pincab Controller dans le DOF Configool
» [TUTO] Pilotage de Ledstrip adressable style "Teensy" via WEMOS D1 PRO
