| [TUTO] Teensy controller | |
+53David 17 Billy54 fredo67500 xavuis shellxy Edo75 doraj90 naaco zedrummer paf_prod SAM mikevirgil baller38 jep70 mikuslegrand BonZ@i Gate dom69 snwfrd38 Aetios kakou Gabin1er fauck manples leevuth DjcydNico firebrand007 Arkan07 bip-bip-72 Tetzzuo francois95470 Antho.breizh antifake13 ikari MatthGyver ste1073 Flip69 peskopat jawah Shadow_SHD crucho TylerDurden67 marco.flip blaaster luckyaa29 tetrafred Davidlinch razorbaxx lololol cox grandDD arngrim gech 57 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 4 Sep 2016 - 11:01 | |
| Ben oui je lui ai dis plus haut aussi Razor . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 4 Sep 2016 - 12:09 | |
| désolé je mélange tout et j'oublie souvent tellement des choses a faire chez moi , le pinvab, probleme de santé, le travail 6h00 19h00 etc. je vais passer commande de ledstrip avec le dernier lien ebay merci les gars !!! dites je profite de ce post comme j'ai pas envie de tout changer pour la lignt bar vous pensez que le mieu pour ma light bar je fais comme Granddd je laisse les led rgb et les flasher mais lequel est mieux a votre avis et si le dof peut savoir ou ce trouve exactement les led rgb?? leur emplacement? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]les ronds sont les led rgb + deux flasher sur les cotés et le rectangle du milueur emplacement des led tenssy | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 4 Sep 2016 - 19:55 | |
| La première solution comme grandDD et pour le dof , c'est toi qui lui indiquera ou est tel ou tel flasher , moi j'ai laissé les 2 , sauf que mes flashers sont au dessus de mon fronton | |
francois95470
Messages : 188 Département : 95 fosses
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 4 Sep 2016 - 20:47 | |
| je préfère aussi la première solution. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 4 Sep 2016 - 21:21 | |
| je viens de voir si je prend l'iun ou l'autre la bande fera que 33 cm je dois changer encore un peu merci peut etre un des deux la [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 5 Sep 2016 - 3:22 | |
| Tu peu avoir les strobes sur les leds La 2ème avec 5 flasher semble pas mal. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 5 Sep 2016 - 14:51 | |
| + 1 , moi j'ai gardé mes 2 strobes au dessus et derrière le fronton avec | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 5 Sep 2016 - 19:16 | |
| coool moi aussi j'ai pensé comme toi gech | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 7:05 | |
| bon on arrive pas a se logger sur le configtool, donc je suppose qu'on arrive pas a prendre des ini pour le moment, je sais pas trop c'est quoi le probleme, sinon que le developpement pour les ledstrip est fini, et j'étais en train d'updater manuellement les config publiques pour les ledstrip "a la main" dans la db en direct, parce que 670 approvals 1 a 1, non.. donc, j'ai reporté le probleme et j'attends | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 11:39 | |
| bon c'est résolu, et tous les changements du site ainsi que toutes les configs ledstrips sont enfin online, vous n'avez plus besoin des fichiers ini fournis je ne sais pas ou, vous pouvez enfin tout récupérer du configtool ou les configs sont ultra complètes pour vos teensy etc un peu plus d'infos ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]un grand merci a gech pour avoir consolidé les configs et aidé à tester si tu veux expliquer quel combo a faire pour avoir les effets pinballx et les effets pendant les jeux, ici et sur vpu ce serait super | |
MatthGyver
Messages : 141 Département : 21
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 12:03 | |
| Merci à vous pour tout ce travail | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 12:53 | |
| Pour avoir les effets dans pinballx et pour les tables, il faudra utiliser les combos onglet Combine Toys [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]il faudra créer un nouveau combo pour la matrice de led. On commence par choisir le type de toy : Rgb Addressable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Puis on ajoute les flasher [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]les Stroboscopes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Les effets ingame [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]et les effets pour Pinballx [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]On clic sur Add pour enregistrer Puis on crée 2 autres combos pour les 2 cotés en incluant les flashers et les effets comme sur la 1ere capture. Il faudra ensuite aller dans l'onglet Port Assignement pour y choisir ses combo (qui remplace les toys uniques) en fonction de sa config. On peu aussi en profiter pour choisir des formes (Shapes) pour les flasher et les strobes... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 13:02 | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 19:17 | |
| oui c'est le risque, plus tu as de leds, je vous l'avais dit, ça fait bientot 4 ans que mes 5 flashers fonctionnent toujours aussi bien.. et mon rgb undercab, le bleu vient de me lacher...
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 19:44 | |
| c est surtout la provenance arngrim qu il y est une led qui lache je veux bien mais quand tu en ai a plus de 10 en 6 mois c est un autre probleme c est les bandes de chez aliexpress qui sont pourri | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 19:46 | |
| elles viennent toutes de chine finalement non? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 19:54 | |
| oui mais c est pas forcement le meme chinois qui les a fabriquer ^^ | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Mer 7 Sep 2016 - 19:57 | |
| - razorbaxx a écrit:
- oui mais c est pas forcement le meme chinois qui les a fabriquer ^^
Pour l'instant ceux d'ebay fonctionne au poil , ras sur les sides aussi . Merci pour le super taf Arngrim , Gech , il serait pas mal de mettre le 1er post à jour avec ces infos | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Ven 16 Sep 2016 - 23:57 | |
| je viens de changer ma bande led et de tester la nouvelle config DOF pour le teensy ça fonctionne impeccable bien joué gech pour avoir associé les effet d argrim et ceux de swisslizard sur la monster bash c est bien mieux comme ça par contre j ai reperé un bug sur la table star wars data east y a rien qui s allume ... | |
Tetzzuo
Messages : 156 Département : 91
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 18 Sep 2016 - 23:35 | |
| J'en suis pas là encore mais ça donne vraiment envie ! Justement je pense mettre 8 bandes de led aussi comme toi Razor, mais vu le prix 144 leds/mètre ça calme . Mais les 60 leds/mètre c'est moins dense que les 144/mètre, je ne sais pas s'il y a une trop de grande différence pour le rendu des animations ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Dim 18 Sep 2016 - 23:37 | |
| sinon j'ai proposé les 96 leds plus tot ici | |
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 19 Sep 2016 - 18:27 | |
| il faut savoir que pour mettre 8 ligne tu n a besoin que de 4 mètres de bande pour les 60 leds par metres perso j ai envie de te dire oublie ... ça va pas etre top il y aura trop d espace entre les leds apres les 96 leds comme dit arngrim ça sera toujours mieux mais faut voir le resultat final pour moi ce qui fait que ça rend bien c est que justement il n y a pas d espace entre les leds , du coup tu a un effet matrice donc si tu met un espace ça risque de choqué mais 96 led y a pas l air d y avoir non plus enorment d espace donc c est a toi de voir poto voila ce que ça donne une bande de 96 leds par metres [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]PS : si quelqun peux me comfirmer que la tables star wars ne fonctionne pas avec les ledstrip depuis l integration a DOF ça serait sympa | |
Tetzzuo
| Sujet: Re: [TUTO] Teensy controller Lun 19 Sep 2016 - 21:18 | |
| Je vais partir sur des 140/mètre je veux que ça en jette au max | |
