 [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou
Deedrah
phs74
mat59280
kiwandou
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
[WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 07:44
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 08:02
Merci pour le lien.
En fait, j'ai tout bien câblé, j'ai bien fait ma config sur DOF, j'ai bien mis tous mes fichiers mais ça ne fonctionne pas...
JE vais chercher ce soir encore car je sèche pas mal...
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 08:21
Si tes toys fonctionnent avec SimpleLEDTest, c'est que les branchements sont corrects et bien paramétrés.
Les pistes à étudier :
- Ta config DOF : exemple; la table Silverball Mania est configurée par défaut dans DOF sur la ROM slbmania, si tu utilises la ROM slbmanib, les toys ne fonctionneront pas. Il suffit d'aller sur ton compte DOF, chercher la table Silverball Mania dans l'onglet Table Configs, et changer la ROM dans le menu déroulant. Save Config puis Generate Config pour obtenir tes ini à jour.
- Je pense que tu l'as fait mais on sait jamais : vérifie dans le script de ta table que le controller soit bien paramétré sur B2S.Server.
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 10:28
+1000 avec shadows , as tu testé aves simpleledtest ?
Si tu arrives a actionner tes sorties via simpleledtest, ca permet de dedouaner toute la partie electronique+cablage, ce qui est serait deja une excelente chose
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 10:44
Alors j'ai teste avec simple les test et ca fonctionne sue tous mes ports. Le problème est surtout au niveau software je pense. Je rehrderai ce soir dans les scripts car la je sèche a mort
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 12:09
Jpeux jeter un coup d'oeil en teamwierver si tu veux ...
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 14:10
Je t'envoie un mp en rentrant mais ce serait avec un grand plaisir
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 20:13
Les ondes positives de mimso ont agi sur mon pincab et hop ça marche :-D
Maintenant il reste la KL25 et ce sera au top !
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 20:50
Cool tant mieux, c'était quoi qui n'allait pas ?
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 21:04
Mon repertoire directoutput qui deconnait je pense car après l'aoir reinstallé ça a fonctionné
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 21:20
MessageSujet:    [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 23:26
Superbe ca :-)
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty4/3/2016, 23:56
Bon, maintenant je galère avec ma KL25 mais ça va aller, je vais y aririver à force.
Dans windows mon plunger est nickel et ça ne fonctionne pas dans VP
Soit ça me lance la bille toute seule, soit ça fait rien du tout. Foutue KL25
Département : 26
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty5/3/2016, 00:42
Testes d'autres tables, parfois il faut la modifier dans l'éditeur pour que cela fonctionne
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty6/3/2016, 22:08
Et voilà un peu d'avancement :-)
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty20/3/2016, 18:54
yo kiwi,
J'ai commandé le même giro rouge que toi mais je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement.
Quand je l'alimente en 12v, tout s'alume, du coup j'ai pas l'effet tournant :-(
C'est quoi le truc ?
edit : et tu as configuré quoi comme effet sur la bande led sur les coté intérieurs de ton PF ?
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty20/3/2016, 21:45
Alors moibil ne tourne pas mais les led s'allument tour à tour et ca fait un effet de rotation.
Pour les bandes rgb, c'est pour le strobo. Avec le relai ca en jette un max
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty20/3/2016, 22:16
Yes mais moi que j'alimente en 12v, tout les led s'alument en meme temps du coup ca fait pas l'effet escompé
kiwandou
kiwandou
MessageSujet: Re: [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou   [WIP 80%] Mini pincab Kiwandou - Page 5 Empty20/3/2016, 22:19
Il a peut-être un bug car chee moi ca marche. J'en ai un deuxième, je testerai demain si tu veux
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» [ABANDONNÉ] Mini config pour mini pincab
» [RÉSOLU] Mini DMD pour Mini pincab?
» [WIP] Aide projet mini pin cab de léo
» [WIP] 40% de mon mini.
» [WIP] Et un mini ! Un !
