| [TERMINÉ] Pincab de fcdrik | |
+35tortuegenial katiaromu Omnibus62 gibou casimir8740 arngrim xavelios Sharkky lavache599 marco.flip newnew GERBY08 bip-bip-72 leevuth Citron68 PHILI50 grandDD tigrouh00h00 j31r24 lololol Stéphanas vulbas tetrafred blaaster peskopat razorbaxx ste1073 CoD cox mimso gech ced Shadow_SHD LeStef31 fcdrik 39 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 3 Mar 2016 - 20:17 | |
| Ca a l'air bon Edit.. en sortie branche la masse en série plutôt que le plus.. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 3 Mar 2016 - 20:35 | |
| pas con le coup du calque je suis pas sur que le calque passe dans mon imprimante laser par contre. tu aurais pas le fichier à dispo à tout hasard | |
fcdrik
Messages : 284 Département : 35
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 3 Mar 2016 - 21:08 | |
| Gech, en sortie je peux pas mettre les masses ensemble, sur le circuit tous les + sont relié sur la même piste. As ton avis je peux utiliser ce system pour les contacteurs, knocker, shaker à la place de relais ou y a un risque ? Je sais trop ce que ça accepte comme tension et ampérage. Vulbas, j'ai fait ça sous photofiltre, le diamètre de mes bouton est de 2,2cm donc j'ai pris un carré de 2,2cm de coté en 300dpi puis j'ai écris dedans et ensuite plus qu'a imprimer à l’échelle 2,2cm. Pour imprimer sur du calque j'ai du mettre une feuille blanche dessous scotché par le haut sinon mon imprimante me rejette la feuille sans rien imprimer. Je te met les images que j'ai faites pour mes trois boutons, c'est vraiment facile à faire Je ferais un petit tuto dans la section bricolage quant j'aurai un peu de temps devant moi, histoire de meubler un peu cette section | |
Stéphanas
Messages : 62 Département : 77
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 3 Mar 2016 - 21:21 | |
| Plutôt que d'imprimer sur du papier calque, pourquoi ne pas utiliser du film transparent pour rétroprojecteur ? Il en existe pour imprimantes laser et pour jet d'encre... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 3 Mar 2016 - 21:31 | |
| c'est aussi une solution, merci à vous pour ces idées | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 3 Mar 2016 - 22:06 | |
| oui tout a fait stéphanas le transparent pour rétro fera parfaitement l'affaire aussi, j'ai pris ce que j'avais sous la mains. | |
razorbaxx Ancien du staff
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Ven 4 Mar 2016 - 18:15 | |
| - vulbas a écrit:
- pas con le coup du calque je suis pas sur que le calque passe dans mon imprimante laser par contre.
tu aurais pas le fichier à dispo à tout hasard au contraire normalement ça tiens mieux moi j ai fait ça sur de la feuille plastique transparente a la jet d encre ça ne tenais pas, du coup j ai testé dans le photocopieur du taf ça a marché impeccable | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 6 Mar 2016 - 11:32 | |
| J'ai un lag entre le moment ou j'appuie sur le bouton des flips et le flip qui s'actionne à l’écran, c'est pas énorme mais assez chiant, exemple la bille roule le long du flip et je veux l'actionner quant elle arrive au bout et la plupart du temps avec ce foutu lag elle tombe.
J'ai un écran samsung, il est branché en Hdmi sur la carte vidéo et coté TV sur HDMI/DVI et le mode jeux est activé sur la TV. Pour les boutons je passe par la KL25Z.
Vous avez déjà eu ce genre de problème ? je vois pas ce qui provoque ce genre de lag ! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 6 Mar 2016 - 11:39 | |
| c est quoi ta carte graphique? elle est a jours? il y a une option dans la TV a désactivé je crois truc qui gere le traitement image ( laisser la carte s'occuper du traitement) | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 6 Mar 2016 - 11:42 | |
| La carte graphique c'est une MSI GTX960, les drivers sont à jour et sur la TV le mode jeux est activé ce qui normalement désactive tout les traitements d'image et réduit le inputlag | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 6 Mar 2016 - 11:46 | |
| - fcdrik a écrit:
- La carte graphique c'est une MSI GTX960, les drivers sont à jour et sur la TV le mode jeux est activé ce qui normalement désactive tout les traitements d'image et réduit le inputlag
tu peux essayer sans les toys? | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 6 Mar 2016 - 13:12 | |
| Bon il semble que ce soit lié à VPX Sur MM VPX : - Au clavier sans la KL (donc pas de toys ni gestion des boutons) j'ai le lag Sur MM VPm5 : - Aucun lag avec les tous les toys et bouton C'est pas un problème de puissance, la bille et tout le reste est très fluide, c'est juste un retard dans l'actionnement des flips. La je sèche ! | |
j31r24
Messages : 22 Département : 31
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Lun 7 Mar 2016 - 0:25 | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 10 Mar 2016 - 16:49 | |
| Merci fcdrik, tu peux copier coller ton mini tutoriel bande led rgb et en faire un vrai sujet tutoriel dans la section appropriée. Il y en a un autre mais j'aime bien le tien^^. Tu utilises qu'elle alimentation à côté pour tes toys et bandeaux led? J'y connais rien et entre 5v 12v entrée sortie, je suis un peu perdu. J'ai trouvé des bandeaux led 12v sur lamazone suivant tes conseils^^ | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Jeu 10 Mar 2016 - 21:54 | |
| Oui pourquoi pas mais ça va faire un peu doublon, le principe de base reste le même. (faut dire aussi que je manque de temps, je suis en plein déménagement et je continue à travailler sur le pincab quant j'ai un peu de temps) Dans mon pincab j'ai 3 alims, une 24v, 12v et 5v - La 24v me sert pour les toys : contacteur et knocker - La 12v pour les leds et autres toys : Meg, Shaker, Gyro... - La 5v et juste la pour soulager ma KL25Z, elle alimente mes 5 cartes Mosfet et mes 2 cartes relais, de cette manière la KL25Z envois que les signaux pour actionner les toys et leds et non en plus alimentation des ces 7 cartes (j'utilise 31 ports ledwiz sur la KL25z, il m'en reste plus qu'un je sais pas ce que je vais mettre dessus ! ) Sinon les alims et les leds tout viens de chez amazon et les leds c'est un simple ruban RGB de 5m en 12v, ensuite libre à toi de le couper en morceau pour former les éléments de ta barre de led. Après ya pas règle chaque pincab est différent et le principal c'est qu'il soit à ton gout | |
tigrouh00h00
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 3 Avr 2016 - 15:09 | |
| Hello fcdrik, je m'apprête à monter une barre led avec du ruban rgb comme toi, et j'ai une klz en stock. Est ce que tu as des conseils, des regrets par rapport à ton installation? Je compte utiliser un encodeur clavier donc la klz serai dédiée aux solenoides, à la barre led et éventuellement plus.
Est ce qu'il faut installer dof pour faire fonctionner ta barre avec la klz?
Est ce que les 4 + 1 flasher te satisfont ? Par rapport à 5 flasher?
Est ce que tu pense que je pourrais rajouter deux bandes de leds de chaque côté pour les slibgshots qui seraient commandes par des on/off (non pmw) de la klz?
Je te remercie de tes retours! | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Dim 3 Avr 2016 - 19:33 | |
| Salut, Alors oui il faut installer le DOF pour faire fonctionner la barre de led au même titre que le reste des toys. Sur le dof je l'ai configuré pour 3 flashers, car sur la KL il n'y a que les 10 premiers port en PWM et il me reste que un port de libre sur ma KL donc plus place pour 5 flashers Pour les slingshots libre à toi tout est possible, sur ma config j'utilise ma barre de led pour les flasher et pour les slingshots j'ai deux bande de led noir bleu. Je reprend les travaux sur mon pincab cette semaine pour le terminer (Déménagement enfin terminé ! ), je vais essayer de vous rajouter quelques photos et vidéo. Avec le DOF offres pas mal de combinaison possible, la lime est plus matériel, comme pour mon cas, tous les ports de ma KL son pris je ne peut plus rien rajouter (ou réinvestir dans une autre carte, c'est pas au programme ma config me convient très bien. | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Mar 5 Avr 2016 - 16:43 | |
| J'ai un petit souci coté électronique que j'ai visiblement identifié, mais je sais pas comment le résoudre. J'ai la masse de mon alim 12v pour les toys qui est commune avec celle de la KL et va savoir pourquoi quant les toys s'actionnent (gear, beacon, strobe...) ça actionne tout seul les bouton de la KL, genre ça rajoute des crédits tout seul, les flip s'actionne..... J'ai bien des diodes sur tous mes toys, je sais pas pourquoi ça interfère avec les boutons Quelqu'un a une idée ??? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Mar 5 Avr 2016 - 17:42 | |
| Srylo papier A4 fait nous le schéma ce que tu as fait comme câblage. Ce n'est pas un problème électronique plutôt câblage électrique. | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Mar 5 Avr 2016 - 18:03 | |
| C'est pas que je veux pas, mais ça va être compliqué de faire un schéma de ça : Sinon j'ai continué à chercher, en débranchant un toys à la fois et en faisant une partie à chaque fois pour voir si le problème persiste, un peu fastidieux mais en débranchant les gyro le problème ne s'est pas reproduit, donc j'en conclu que le problème viens des gyro. J'en ais deux qui fonction en 12v et consomme 25w chacun, c'est pas un manque de puissance au niveau de l'alim (20amp 240w), mis une diode vu qu'il y a un moteur sur chaque. La seul solution que je vois c'est les isoler du reste en les alimentant avec une autre alim 12v, j'ai pas tester mais ça devrai le faire en théorie. Je sais pas se qui passe, ça doit faire des interférences sur la masse et ça m'actionne les boutons. Je vais fouiller dans mon bordel pour dégoter une alim 12v pouvant supporter les deux gyro, je test et je vous redis si c'est bon ou pas ! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Mar 5 Avr 2016 - 21:35 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Mar 5 Avr 2016 - 22:12 | |
| ah sur cette photo je me sent chez moi desolé je peux pas t aider j ai ni connecté les bouton ni les toys sur la kl | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Mar 5 Avr 2016 - 23:49 | |
| C'est bordel mais je m'y retrouve, bon j'ai trouvé une alim de xbox360 ça fera largement l’affaire, faut juste trouver de la place maintenant !!! Je test ça demain | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Ven 8 Avr 2016 - 11:39 | |
| Bon mon problème n'est toujours pas résolu même en isolant le circuit avec autres alim 12v, j'ai commandé un autre régulateur de vitesse comme pour le shacker et le gear à vois si ça va résoudre ou non le problème.
Bref, j'ai certaine table ou je n'arrive pas a désactiver les sons mécaniques comme les flippers ou bumpers, ayant des contacteur c'est un peu pénible d'avoir un double son.
Comment fait on pour les désactivé, je trouve pas dans le script, par exemple je suis sur la table 24 de chez Stern en PM5. | |
fcdrik
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de fcdrik Ven 8 Avr 2016 - 19:11 | |
| Yeeeeesssss enfin, après deux jour de recherche, le régulateur de vitesse a résolu le problème. Sinon quelqu'un n'a pas l'info pour désactiver les sons mécaniques sur les tables VP9 ou PM5 ??? j'ai beau chercher je trouve ! - fcdrik a écrit:
- j'ai certaine table ou je n'arrive pas a désactiver les sons mécaniques comme les flippers ou bumpers, ayant des contacteur c'est un peu pénible d'avoir un double son.
