Comme promis dans un de mes posts précédents de mon Wip, je vais vous expliquer comment fixer les sides rails sans faire de trous et sans la moindre visses tout en gardant un system amovible. eh oui c’est possible
Le principale avantage de cette méthode est : -le coté esthétique sans system de fixation apparent
-possibilité de mettre des sides rails beaucoup plus fin
-La vitre reste facilement amovible
-Solution éconnomique
-Du cellophane alimentaire
(vous verrez pourquoi par la suite)
Matériel requis : Vos deux sides rails : Pour ma part je suis allé chercher de la cornière inox de 2cm par 2cm chez Leroy Malin
Votre vitre : La mienne viens aussi de chez le Leroy Malin en 6mm d’épaisseur
De la colle : J’ai pris de la colle en cartouche type mastique pour tout matériaux : Exemple de colle
Le principe : Il va falloir coller les deux sides rails sur la vitre pour ne faire plus qu’un seul élément, la fixation sur le pincab va se faire à l’avant avec la lockbar : la vitre et les sides rails va se trouvé bloqué entre la caisse et la lockbar, et au fond c’est le backglass qui va maintenir la vitre plaqué à la caisse grâce une découpe des sides rails.
Explication : Première étape : il va falloir découper les sides rails d’une manière bien précise (La forme de la coupe sera a ajuster en fonction de votre pincab)
!!! pensez à poser la vitre sur votre caisse pour tracer vos trais de coupe !!!Side rail coté lockbar : sur le coté j’ai du découpé le side rail en reproduisant l’arrondit de ma lockbar et sur le dessus j’ai laissé 2cm de plus qui passe sous la lockbare (la coupe et a adapter en fonction votre pincab, certain n’auront peut être pas de coupe a faire à ce niveau, le side rail se logera complètement sous la lockbar)
Cette photo illustre le montage,
les traits jaune représente ma cornière de 2cm par 2cm,
en rouge le trait de coupe, (le serpentin gris représente le collage, j’y reviendrait plus tard)
L’autre coté, Side rail coté Backglass : Sur le dessus du side rail on va le coupé pour qu’il vienne en buté avec le backglass tout comme votre vitre normalement et le trait de coupe du coté va descendre de l’épaisseur de votre vitre puis suivre le dessous du backglass comme sur la photo ci-dessous, c’est le trait de coupe qui se trouve sous le backglass qui va plaquer side rail et vitre à votre caisse, donc soyez précis à ce niveau la
La photo avec
en jaune le side rail,
en gris la colle et le trait bleu qui représente le point d’appuie avec le dessous du backglass empêchant ainsi la vitre de se soulever.Voila vos sides rails son prêt
On va passer à la partie collage des sides rails sur la vitre, pour que le collage et la pose soit parfaite elle va devoir ce faire sur le pincab, c’est la que le cellophane intervient !
On retire la vitre du pincab et protège les bord de la caisse en posant du cellophane sur la tranche du bois, comme ça si vous avez été trop généreux avec la colle ça évitera à l'excèdent de colle de coller sur les bord de votre caisse.
Une fois les bords de votre caisse protégés avec le cellophane déposez la vitre dessus et positionnez la correctement.
Déposez la colle à l'intérieur du side rail sur les parties qui seront en contacte avec le verre comme représenté en gris sur les deux photos si dessus puis positionnez vos sides rails contre la vitre et appuyer assez fort pour que la colle s'étale.
Contrôlez une dernière fois avant de laisser sécher que les sides rail soit bien positionnés sur le verre et votre caisse.
Pas facile de prendre une photo du collage avec le verre mais voila a quoi ça doit ressembler, ya pas énormément de colle mais une fois la colle seiche ça tient plutôt bien, je peux manipuler la vitre en la tenant par les sides rails, malgré le poids de la vitre en 6mm ça bouge pas d’un poil !
Voila vos sides rails sont collés, reste plus-qu'a attendre le séchage complet de la colle, pour cela se reporte au instruction sur la cartouche de colle. (pour ma part j’ai laissé séché pendant 24h.
Séchage de la colle terminé, vous pouvez retirer la vitre et enlever le cellophane, si vous avec des excédents de colle par endroit vous pouvez les retirer à l’aide d’un cutter.
Les travaux sont terminé il ne vous reste plus qu’a poser votre vitre sur la caisse, la pousser en buté contre le backglass et remettre votre lockbar pour maintenir le tout.
De cette manière la vitre se retire très facilement, vous avez juste a défaire la lockbar, la glisser de quelque centimètres pour dégager les sides rails qui vienne sous le backglass et soulever la vitre (perso je trouve cette méthode moins risqué pour la vitre)
Et le faite de ne pas avoir de visses de fixation, c’est quant même top pour le coté esthétique.
