 [RESOLU] Problème graphique sur tv
5 participants
obtender
Département : 76
[RESOLU] Problème graphique sur tv Empty
MessageSujet: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyMer 3 Fév 2016 - 17:45
bonjour a tous. j ai un petit soucis graphique sur le playfield tv 41 pouces sous visual pinball et en general. j ai fait l acquisition d une geforce 750 ti (qui au passage gere tres bien vp10 Very Happy ). le soucis c est que les graphs sont un peu cartoon et pas net. les rampes et les plugs sont strillés sous visual. un membre du forum a deja eu le soucis mais je ne retrouve pas le topic. sous pinball x et pinball fx2 ou physique mod, les graphs sont genre dessin animé ou pixelisé. l ecran est en 1920x1080 p 50 hz. si vous avez une piste Smile
koob
Département : 11
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyMer 3 Fév 2016 - 18:11
Je tombe sur ton message, alors au cas où :
https://www.pincabpassion.net/t3212-resolu-bug-d-affichage-radeon-hd4850
ça n'a peut être rien à voir, car on n'a pas du tout la même carte graphique, mais chez moi, c'était lié à un souci avec directx.
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyMer 3 Fév 2016 - 18:32
merci koob, c est bien a ton post que je faisais reference. je vais essayer en 16 bit et retelecharger directx 9 pour voir. Very Happy
mais meme sur le bureau de windows 10 le fond d ecran est flou.
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyMer 3 Fév 2016 - 18:48
Tu as le même résultat sur un autre écran en lieu et place de ton playfield ??
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyMer 3 Fév 2016 - 19:15
j essayerai demain sur la tv du salon, je pars bientot au taf Mad
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyMer 3 Fév 2016 - 23:38
tu as bien mis a jour le driver Question
obtender
Département : 76
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyVen 5 Fév 2016 - 11:13
bon, test sur la tv du salon. pareil
installation de direct x 9 runtime agent pour windows 10 et compatibilitée windows xp sp3 sur les exe de visual pinball ok.
cheers probleme resolu cheers cheers cheers cheers cheers  merci pour vos pistes A la tienne
tealk
tealk
Département : 84
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème graphique sur tv   [RESOLU] Problème graphique sur tv EmptyJeu 3 Juin 2021 - 13:02
[RESOLU] Problème graphique sur tv Archiv11
» [RÉSOLU] Problème carte graphique
» [RÉSOLU] probleme installation carte graphique
» [RÉSOLU] Problème d installation carte graphique
» [RÉSOLU] Réglage carte graphique gtx 750 ti pour avoir de beau graphique
» [ABANDONNÉ] Probleme de latence avec carte graphique
