 [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3
MatthGyver
ninuzzu
jawah
khomodo
jeyspeed
Thundera
garath
spud63
Craps
miket37
kwak
ocbbomb
bobbanico
Nevendaar
antifake13
idm
tigrouh00h00
AnthozoA
Sharkky
Alextaz43
darklvador
fcdrik
malcom1970
TheMrJihell
chucky87
44 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
[ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 Empty
MessageSujet: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyMer 17 Fév 2016 - 8:06
Tables Visual Pinball X
~ Informations ~
~ Historique des mises à jour ~
Cliquer ici pour l'historique:
Shadow_shd a écrit:
IMPORTANT : certains médias proviennent du FTP GameEx (-PinballX-/Media/Visual Pinball/), de VPF, de VPU et/ou de VPinball.
Sauf erreur de l'auteur du présent sujet, de Pincab Passion, de traduction et suite à l'absence d'indication contraire sur les forums cités, les médias sont réputés être librement disponibles et non soumis aux règles du droit d'auteur.
Source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les archives mises à dispositions sur ce présent sujet sont donc réputées être libres de droit.
À la demande des sites et auteurs concernés, Pincab Passion s'engage à supprimer tout fichier enfreignant toute condition d'utilisation.
N'hésitez pas à soutenir les personnes et les sites qui nous permettent de vivre notre passion Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sur le même thème :
-=> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] <=-
-=> Les tables PhysMod5 (en cours de préparation) <=-
  • Les liens vers les backglass dB2S proposés dans ce sujet sont issus d'un choix personnel.
    Pour certaines tables il existe plusieurs versions / variantes, faites votre choix Wink
  • Pour certaines tables, notamment Stern avec option Q24 pour le knocker et volume sonore trop bas, le fichier correctement paramétré NVRam est fourni dans l'archive.
  • Certaines archives sont fournies avec des scripts VBS modifiés pour que la touche 5 agisse comme la touche 3 pour les crédits.
    En cas de mise à jour des scripts VBS, il faudra refaire les modifications (n'hésitez pas à poser la question sur ce topic au besoin).
  • Les ROMs fournies dans les Media Packs peuvent être de version différente à celle de la table que vous téléchargerez.
    Vérifiez dans le script la concordance ROM fournie - ROM paramétrée et modifiez-le si nécessaire.
  • Certaines tables sont en version bêta, et peuvent donc être en cours de développement et/ou comporter des bugs.
~ Importer les paramètres Desktop/Full Screen au format xml ~
Certains auteurs, qui n'en restent pas moins des joueurs, partagent souvent leurs propres paramètres DT/FS via un fichier XML.
Pour l'importer dans VPX, il suffit d'ouvrir la table concernée, de cliquer sur le menu File -> Import -> Backdrop POV puis de sauvegarder la table.
Les tables sont progressivement mises à jour pour supporter Controller.vbs par Arngrim.
Néanmoins, certaines tables peuvent avoir conservé le paramétrage du contrôleur par le fichier texte User\cController.txt :
Code:
'******************* Options *********************
' DMD/Backglass Controller Setting
Const cController = 0        '0=Use value defined in cController.txt, 1=VPinMAME, 2=UVP server, 3=B2S server, 4=B2S with DOF (disable VP mech sounds)
Modifiez votre fichier User\cController.txt en fonction de vos besoins.
Ce fonctionnement tend à disparaître. Merci à Arngrim pour ses précisions Wink
D'autres peuvent également avoir conservé l'ancien système :
Code:
Sub LoadVPM(VPMver,VBSfile,VBSver)
 On Error Resume Next
 If ScriptEngineMajorVersion<5 Then MsgBox"VB Script Engine 5.0 or higher required"
 ExecuteGlobal GetTextFile(VBSfile)
 If Err Then MsgBox"Unable to open "&VBSfile&". Ensure that it is in the same folder as this table."&vbNewLine&Err.Description:Err.Clear
 Set Controller=CreateObject("B2S.Server")
 'Set Controller=CreateObject("VPinMAME.Controller")
 If Err Then MsgBox"Can't Load VPinMAME."&vbNewLine&Err.Description
 If VPMver>"" Then If Controller.Version<VPMver Or Err Then MsgBox"VPinMAME ver "&VPMver&" required.":Err.Clear
 If VPinMAMEDriverVer<VBSver Or Err Then MsgBox VBSFile&" ver "&VBSver&" or higher required."
 On Error Goto 0
End Sub
Vérifiez dans le script que Controller soit bien paramétré sur CreateObject("B2S.Server"), et modifiez au besoin.
Et d'autres tables peuvent utiliser la variable UseB2S :
Code:
'------  Global Configurations ------
Const UseB2S=1 'set to 1 if You are using a B2S backglass - this will do the "CreateObject"-thing
Const DimGI=-20 'set between -80 and 135 to dim or brighten GI lights (minus is darker)
Const DimFlashers=0    'set between -50 and 5 to dim or brighten the Flashers (minus is darker)
Const SoundPanning=1
Const SlingSounds=0 'You can activate sling sounds in the ROM
Vérifiez que UseB2S soit sur 1, modifiez au besoin.
Note 08/02/16 : si malgré la configuration du script en B2S server, DOF ne fonctionne pas sur une table, vérifiez dans votre compte DOF la version de ROM paramétrée.
Par exemple, pour SilverBall Mania, DOF est configuré par défaut sur la ROM slbmania, or la ROM proposée est slbmanib.
Il suffit de sélectionner la table SilverBall Mania dans DOF, de sélectionner la ROM slbmanib dans le menu déroulant, puis de générer et installer vos .ini Wink
  • Archive de mes fichiers NVRam, à copier dans votre dossier Visual Pinball\nvram APRÈS sauvegarde, au cas où Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
  • Fichiers NVRam pré-initialisés Bally MPU A084-91786-AH06 (6803) et Gottlieb System 3, à copier dans votre dossier C:\Visual Pinball\NVRam.
En bonus :
  • Tom Tower's VPX ball & scratch image [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Bille et décal de bille utilisés dans les tables de Tom, avec son aimable autorisation  [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 3253257302
  • JPSalas_vpx-chrome-balls.zip : petite collection de billes pour VPX, mise à disposition sur VPF par JPSalas. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
    Je m'en sers lorsque je trouve qu'une bille est trop sombre ou trop claire.
  • [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  • DMD Color Videos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
  • DMD Videos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
  • Real DMD Videos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
N'hésitez pas à signaler tout lien HS ou toute archive corrompue Wink
Dernière édition par shadow_shd le Mar 8 Nov 2016 - 17:33, édité 210 fois (Raison : Mise à jour)
MessageSujet: ~ Tables - Partie I ~   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyMer 17 Fév 2016 - 8:10
   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   1984
~Table VPF~ ~dB2S VPF~ ~Media Pack~
Auteur : Hmueck                 Version : 1.0           Date : 24/12/2015
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   2015
Auteur : Freneticamnesic     Version : 1              Date : 25/12/2015
Note : les fichiers UltraDMD.exe et XDMD sont inclus dans le Media Pack.
Tuto d'installation:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   1986
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   1999
Auteur : JPSalas                 Version : 1.1.2         Date : 25/03/2016
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   1995. Version DOZER
Auteur : Dozer316              Version : 1.0           Date : 16/01/2016
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   1995. Version GRONI
Auteur : Groni                    Version : 1.0           Date : 25/01/2016
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   1995. Version JPSALAS
Auteur : JPSalas                 Version : 1.1.1        Date : 18/01/2016
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   Data East 1990
Auteur : Cyberpez               Version : Beta         Date : 20/10/2015
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   Williams 1989
~Table+dB2S VPF~ ~Media Pack~
Changelog:
Auteur : UncleWilly             Version : 1.2           Date : 03/11/2016
Berzerk: The Pinball Game (Original 2016)
Auteur : Lodger                  Version : 2.0           Date : 27/02/2016
Big Bang Bar (Capcom 1996)
Auteur : Ninuzzu                 Version : NC           Date : 19/10/2015
Big Guns (Williams 1987)
Auteur : 32Assassin             Version : 2.1          Date : 30/15/2016
Black Knight (Williams 1980)
Auteur : JPSalas                  Version : 1.0.0       Date : 31/05/2016
Black Knight 2000 (Williams 1989)
Auteur : Flupper1                Version : 1.1          Date : 15/07/2016
BlackOut (Williams 1980)
Auteur : 32Assassin             Version : 1.1          Date : 18/02/2016
Bone Busters Inc. (Premier 1989)
~Table VPF~ ~dB2S VPU~ ~Media Pack~
Bram Stoker's Dracula (Williams 1993)
~Table VPB~ ~dB2S VPF~ ~Media Pack~
Auteur : ICPJuggla/Dozer     Version : 1.1          Date : 12/06/2016
Bugs Bunny's Birthday Ball (Bally 1991)
Auteur : Wrd1972                Version : 1.1         Date : 22/08/2016
Cactus Canyon DOZER (Midway 1998)
Auteur : Dozer316               Version : 1.2          Date : 01/02/2016
Cactus Canyon & Cactus Canyon Continued "2 in 1" (Midway 1998) TT & Ninuzzu (Midway 1998)
~MPB Download Page~ ~MBP P-ROC Installer & Guide~ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ~Media Pack~
Auteurs : Tom Tower/Ninuzzu Version : 1.1        Date : 21/06/2016
Media pack : Vidéos playfield et backglass par Shadow, wheel image par Ninuzzu avec son autorisation.
Playfield & backglass videos by Shadow, wheel image by Ninuzzu with his permission.
Note : pour changer de mode (VPM / P-ROC), éditer le script et changer la valeur de la variable PROC.
Chicago Cubs Triple Play (Gottlieb 1985)
Auteur : 32Assassin             Version : 1.1           Date : 02/08/2016
[VPX10.1]Cirqus Voltaire (Bally 1997)
~Table + dB2S VPF~ ~Media Pack~
Auteur : Dozer316               Version : DMD 2.1   Date : 30/03/2016
Note : VPX 10.1 et version 2100 des ini de DOF minimum pour faire tourner la table.
Merci à Arngrim pour l'info Wink
Note 2 : Le backglass B2S est fourni dans l'archive CV_DMD_Release_2.1.rar.
Cleopatra (Gottlieb 1977)
Auteur : 32Assassin             Version : 1.0          Date : 28/01/2016
Note : fichier GTS1.vbs modifié "Crédit par touche 5" joint, à copier dans votre dossier Scripts ou Tables.
Congo (Williams 1995)
Auteur : nFozzy                  Version : 1.1           Date : 27/10/2016
Note : L'auteur préconise d'exécuter la table avec VPX 10.1.
Cosmic Gunfight (Williams 1982)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.3           Date : 19/06/2016
Deadly Weapon (Gottlieb 1990)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.0           Date : 26/03/2016
[spoiler="High Score - Entrer ses initiales"]Le flipper original est équipé de deux boutons en façade, sous le plunger, permettant de naviguer dans l'alphabet pour saisir ses initiales.
Sur mon cab, je les ai remappés sur mes boutons MagnaSave :
  • Ouvrir le script de la table;
  • À la ligne 162, remplacer If keycode = KeyUpperLeft Then controller.switch(4)=1 par If keycode = LeftMagnaSave Then controller.switch(4)=1;
  • À la ligne 163, remplacer If keycode = KeyUpperRight Then controller.switch(5)=1 par If Keycode = RightMagnaSave Then controller.switch(5)=1;
  • À la ligne 174, remplacer If keycode = KeyUpperLeft Then controller.switch(4)=0 par If keycode = LeftMagnaSave Then controller.switch(4)=0;
  • À la ligne 175, remplacer If keycode = KeyUpperRight Then controller.switch(5)=0 par If keycode = RightMagnaSave Then controller.switch(5)=0;
  • Ce qui donne :
  • Sauvegarder la table.
Demolition Man (Williams 1994)
Auteur : Knorr/Kiwi              Version : 1.2            Date : 28/05/2016
Devil's Dare (Gottlieb 1982)
Auteur : 32Assassin              Version : 1.1          Date : 03/10/2016
Note 03/10/16 : bug résolu par l'auteur.
Dirty Harry (Williams 1995)
Auteur : Knorr                     Version : 2.0           Date : 01/05/2016
Dirty Harry Shiny Mod (Williams 1995)
Auteur : Flupper1/Knorr       Version : 2.0           Date : 05/05/2016
Dr Dude (Midway 1990)
Auteur : Wrd1972               Version : 1.3            Date : 16/08/2016
Changelog:
Elektra (Bally 1981)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.1            Date : 27/06/2016
Elvira And The Party Monsters (Bally 1989)
Auteur : 32Assassin            Version : 2.0            Date : 30/07/2016
Evel Knievel (Bally 1977)
Auteur : Hauntfreaks           Version : 3.4           Date : 22/03/2016
Fathom (Bally 1981)
~Table VPF~ ~dB2S VPF (rendered LED display)~ ~dB2S VPF (normal)~ ~Media Pack~
Auteur : 32Assassin            Version : 1.1            Date : 20/08/2016
Fireball (Bally 1972)
~MBP Download Page~ ~Media Pack~
Auteur : Pinball58               Version : 1.0           Date : 17/10/2016
Fireball II (Bally 1981)
Auteur : Javier1515             Version : 1.3           Date : 05/08/2016
Infos FS:
Firepower (Williams 1980)
~Table VPB~ ~dB2S VPU~ ~Media Pack~
Auteur : Walamab               Version : 1.0.3         Date : 01/09/2016
Firepower II (Williams 1983)
Auteur : Walamab               Version : 1.0           Date : 29/10/2016
Gemini (Gottlieb 1978)
Auteur : BorgDog               Version : 1.02           Date : 25/01/2016
Note : table sans ROM.
Genesis (Gottlieb 1986)
Auteur : nFozzy                 Version : 1.1            Date : 20/05/2016
Genie (Gottlieb 1979)
Auteur : 32Assassin            Version : NC            Date : 28/01/2016
L'auteur fournit sa version originale, ainsi qu'une version "Physics Mod" par Fuzzle.
Golden Arrow (2 Players Mod) (Gottlieb 1977)
Auteur : BorgDog               Version : 1.04          Date : 03/02/2016
Gorgar (Williams 1979)
Auteur : Fuzzel                  Version : 1.3            Date : 16/04/2016
Grand Prix (Stern 2005)
Auteur : JPSalas                  Version : 1.1.1        Date : 19/01/2016
Harlem Globe Trotters On Tour (Bally 1978)
Auteur : JPSalas                  Version : 1.0.1        Date : 17/05/2016
Heavy Metal Meltdown (Bally 1987)
Hot Tip (Williams 1977)
Auteur : 32Assassin             Version : 3.1           Date : 27/06/2016
Iron Man (Stern 2010)
Auteur : Randr                    Version : 1.0           Date : 25/03/2016
James Cameron's Avatar (Stern 2010)
Auteur : Freneticamnesic     Version : 080116a   Date : 01/08/2016
JP's Pokémon Pinball (Original 2016)
Auteurs : JPSalas/DOF by Arngrim   Version : 1.1.4   Date : 18/09/2016
Judge Dredd (Bally 1993)
[ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 1166575452 Jungle Lord (Williams 1981)
Auteur : Tonythewrench       Version : 1.02         Date : 02/11/2016
Changelog:
Junk Yard (Williams 1996)
Auteur : Mfuegemann          Version : 1.3           Date : 22/10/2016
King Kong (Data East 1990)
~Table VPU~ ~dB2S VPU~ ~Media Pack~
Auteur : GTXJoe/Dazz          Version : 1.02         Date : 17/07/2016
Kingpin FRENETICAMNESIC (Capcom 1996)
Auteurs : Freneticamnesic    Version : 1.0          Date : 25/03/2016
Kingpin ICPJUGGLA (Capcom 1996)
Auteur : ICPJuggla              Version : 1.2          Date : 08/02/2016
Kiss (Bally 1979)
Auteur : Josh                      Version : 1.7          Date : 20/08/2016
Note : les deux fichiers ROMs sont nécessaires (kiss.zip + kissc.zip). La ROM kissb est dans l'archive, à toute fin utile.
[ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 1166575452 Last Action Hero (Data East 1994)
Auteurs : Javier1515 / Ninuzzu  Version : 1.07  Date : 06/11/2016
Changelog:
Magic (Stern 1979)
Auteur : 32Assassin              Version : 1.2          Date : 04/10/2016
Note 03/10/16 : bugs résolus par l'auteur.
Medieval Madness DOZER (Williams 1997)
Auteur : Dozer/Zany/Ninuzzu   Version : 2.3       Date : 15/02/2016
Note de l'auteur : Les réglages d'éclairage du château ainsi que quelques autres lumières nécessitent de ne pas modifier les réglages inclinaison / FOV de la v2. Si vous voulez modifier ces paramètres, ouvrez le script et modifiez la variable Old_Ligthning de 0 à 1.
Medieval Madness TOM TOWER (Williams 1997)
Auteur : Tom Tower/Ninuzzu Version : 2.4          Date : 04/04/2016
Metallica Pro (Stern 2013)
~Lien VPB~ ~dB2S VPU~ ~Media Pack~
Auteur : Freneticamnesic     Version : 122315b   Date : 23/12/2015
Monday Night Football (Data East 1989)
Auteur : Allknowing2012      Version : 1.1          Date : 27/02/2016
Monster Bash (Williams 1998)
Auteur : Randr                   Version : 1.3           Date : 11/05/2016
Mr And Mrs Pacman (Bally 1982)
Auteur : Inconnu                Version : Beta10cm  Date : 02/08/2015
Note 09/07/16 : le lien de la page officielle est périmé. Me contacter en MP au besoin.
Nascar (Stern 2005)
NBA Fastbreak (Bally 1997)
Auteur : Hmueck                Version : 1.0           Date : 27/01/2016
[VPX10.2]No Good Gofers (Williams 1997)
Auteurs : Bodydump/Dark/Hauntfreaks   Version : 1.0   Date : 04/10/2016
Papa Smurf (Original 2015)
Auteurs : JPSalas/Borgdog/Arngrim        Version : 1.2   Date: 02/06/2016
Pharaoh (Williams 1981)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.0          Date : 27/06/2016
Pinball Magic (Capcom 1995]
~Topic VPB~ ~Table VPB~ ~dB2S VPF~ ~Script DOF~ ~Media Pack~
Auteur : UncleWilly   DOF : Arngrim       Version : WIP4       Date : 24/04/2016
Pinball Pool (Gottlieb 1979)
Auteur : 32Assassin            Version : 4.1          Date : 27/06/2016
Note : fichier VPMKeys.vbs modifié "Crédit par touche 5" joint, à copier dans votre dossier Scripts ou Tables.
Merci à Khomodo pour l'astuce Wink
[VPX10.2]Red And Ted's Road Show (Williams 1994)
Auteurs :Knorr/ClarkKent    Version : 1.1          Date : 14/10/2016
Rescue 911 (Gottlieb 1994)
Auteur : Dozer316              Version : 1.1          Date : 19/01/2016
Road Kings (Williams 1986)
Auteur : Sliderpoint            Version : 1.1          Date : 30/04/2016
Robocop (Data East 1989)
Auteurs : ICPjuggla, Dozer   Version : 1.4         Date : 26/05/2016
Robot (Zaccaria 1985)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.1         Date : 16/06/2016
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
MessageSujet: ~ Tables - Partie II ~   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyMer 17 Fév 2016 - 8:14
Scared Stiff (Bally 1996)
Auteur : Shoopity               Version : NC          Date : 09/11/2015
Scorpion (Williams 1980)
Auteur : Allknowing2012      Version : 1.0b      Date : 06/02/2016
Shrek (Stern 2008) NZ & TT
Auteurs : Ninuzzu/Tom Tower   Version : 1.0    Date : 05/10/2016
SilverBall Mania (Bally 1978)
Auteur : 32Assassin           Version : 2.0          Date : 10/02/2016
Sinbad (Gottlieb 1978)
Auteur : Kruge99               Version : 1.0.0       Date : 17/04/2016
South Park (Sega 1999)
Auteur : Knorr                   Version : 1.2          Date : 18/05/2016
Space Station (Williams 1987)
~Table VPF~~~dB2S VPF~ ~Media Pack~
Auteur : nFozzy                 Version : 1.0          Date : 02/01/2016
Space Walk (Gottlieb 1979)
Spider-Man (Stern 2007)
Auteur : Ninuzzu                Version : 1.1          Date : 24/01/2016
Spy Hunter (Bally 1984)
Auteur : 32Assassin           Version : 1.4          Date : 06/09/2016
Star Trek (Gottlieb 1971)
Auteur : BorgDog               Version : 1.11         Date : 27/01/2016
Note : la table Astro étant la version américaine de Star Trek, elle n'est pas proposée ici. Table sans ROM.
Star Trek (Stern 2013)
Auteur : Freneticamnesic     Version : 010516b  Date : 25/03/2016
Star Trek 25th Anniversary (Data East 1991)
Auteur : MaX                     Version : WIP         Date : 23/06/2015
Star Wars - The Empire Strikes Back (Hankin 1980)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.0          Date : 21/02/2016
Star Wars (Gottlieb 1978)
~Table+dB2S VPB~ ~Media Pack~
Auteur : BorgDog               Version : 1.0          Date : 13/07/2016
Note 14/07/16 : La table n'utilise pas de ROM et n'est pas encore doffée - DOF Config Tool est actuellement hors ligne.
Réglages FS:
Star Wars Trilogy 4K (Sega 1997)
Changelog:
Auteurs : JPSalas/Hanibal    Version : 1.5          Date : 31/10/2016
Super Mario Bros. (Gottlieb 1992)
Auteurs : Ninuzzu / Tom Tower   Version : 1.2    Date : 22/09/2016
Note des auteurs:
Superman (Atari 1979)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.0          Date : 22/02/2016
[VPX10.1]Surf'n Safari (Gottlieb 1991)
Auteur : Kiwi                     Version : 1.1.1        Date : 13/10/2016
Tales From The Crypt (Data East 1993)
Auteur : Freneticamnesic     Version : 072515a   Date : 19/12/2015
Tales Of The Arabian Nights (Williams 1996)
Tales Of The Arabian Nights Shiny Mod (Williams 1996)
Auteur : Flupper1                Version : 1.1.1b     Date : 31/01/2016
Terminator 2: Judgment Day (Williams 1991)
Auteur : 32Assassin             Version : 1.1          Date : 21/01/2016
Terminator 2: Judgment Day Chrome Edition (Williams 1991)
~Table VPU~  ~dB2S VPF~ ~Media Pack~
Changelog:
Auteur : Hanibal2001           Version : 2.3         Date : 31/10/2016
[VPX10.2]The Addams Family (Bally 1992)
Auteurs : Sliderpoint            Version : 1.3        Date : 10/09/2016
Réglages FS:
The Amazing Spider-Man (Gottlieb 1980)
Auteur : GTXJoe                  Version : 1.0         Date : 27/08/2016
The Incredible Hulk (Gottlieb 1979)
Auteur : 32Assassin             Version : 1.2         Date : 14/08/2016
The Lord Of The Rings (Stern 2003)
Auteur : Coindropper           Version : 030516   Date : 25/03/2016
The Machine Bride Of Pin-bot (Williams 1991)
~Table VPF~ ~dB2S~ ~Media Pack~
Auteurs : KieferSkunk/Dorsola   Version : WIP1  Date : 23/07/2015
The Rolling Stones (Stern 2011)
Auteur : Dozer/Arngrim        Version : 1.5         Date : 09/02/2016
The Sopranos (Stern 2005)
~Lien VPF~ ~dB2S VPF~ ~Media Pack~
Note : Modifications conseillées de l'auteur.
The Walking Dead (Stern 2014)
Auteur : FreneticAmnesic    Version : 060716a Beta   Date : 07/06/2016
The Who's Tommy Pinball Wizard (Data East 1994)
Auteur : Ninuzzu                Version : 1.0         Date : 17/05/2016
[VPX10.2]The X-Files (Sega 1997)
~Table VPB~ ~dB2S VPB~ ~Media Pack~
Paramètres FS Hauntfreaks:
Auteur : Sliderpoint            Version : 1.0        Date : 13/09/2016
Theatre Of Magic (Bally 1995)
Auteurs : Ninuzzu/Tom Tower   Version : 1.0    Date : 24/07/2016
~MBP Download Page~ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ~Media Pack~
Time Fantasy (Williams 1983)
Auteur : 32Assassin            Version : 1.1        Date : 03/10/16
Torpedo Alley (Data East 1988)
Triple Strike (Williams 1975)
Changelog:
Auteurs : Ckpin/Rawd         Version : 4.1.2      Date : 01/11/2016
Tron Legacy LE (Stern 2011)
Auteurs : FreneticAmnesic/ICPJuggla   Version : 1.3   Date : 27/06/2016
Twilight Zone (Bally 1993)
Auteur : Ninuzzu                Version : 2.1         Date : 22/07/2016
TX Sector (Gottlieb 1988)
Vulcan (Williams 1977)
Note : Vulcan est la version 4 joueurs de Fire Queen, cette dernière n'est donc pas proposée ici. Table sans ROM.
Whoa Nellie! Big Juicy Melons (Whizbang Pinball 2011)
~Table + dB2S VPB~ ~Media Pack~
Auteur : Hauntfreaks          Version : 2.0        Date : 28/06/2016
Note : Table sans ROM.
Wizard (Bally 1975)
Auteur : Pinball58              Version : 1.03       Date : 20/09/16
WOW Monopoly (Original 2015)
Auteur : JPSalas                Version : 1.1.2      Date : 13/02/2016
Infos : Table basée sur Monopoly, remodelée World of Warcraft. Fichier NVRam fourni, ROM paramétrée en jeu gratuit car Monopoly fait partie des tables sans option Q24 qui affolent le knocker à l'insertion de crédits.
X-Men LE (Stern 2012)
~Table VPB~ ~dB2S VPB~~Media Pack~
Auteur : FreneticAmnesic    Version : 101415a  Date : 18/06/2016
Xenon (Bally 1980)
Auteur : JPSalas                Version : 1.0.3      Date : 04/07/2016
Xs and Os (Bally 1984)
Auteur : 32Assassin           Version : 2.0        Date : 22/02/2016
Note : les deux ROMs sont fournies (xsandosa (Free Play, utilisée par défaut par la table) et xsandos (Credits)).
MessageSujet: ~ Tables - Partie III ~   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyMer 17 Fév 2016 - 8:15
~ Tables LE ~
Note :
N'hésitez pas à consulter fréquemment le topic VPU Code change to enable SAM LE driver board support par DJRobX ainsi que le topic SAM build with modular DMD drivers for pinDMD1,2,3 and Pin2DMD par Lucky1.
Les mises à jour sont quasiment quotidiennes.
Actuellement Lucky1 ajoute le support PinDMD au VPinMAME développé par DJRobX, mais il y a fort à parier qu'une version unifiée sera bientôt disponible Wink
Auteurs : ICPJuggla          Version : 1.3f          Date : 24/10/2016
Dernière édition par shadow_shd le Dim 6 Nov 2016 - 10:14, édité 14 fois (Raison : mise à jour)
MessageSujet: ~ Tables - Partie IV ~   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyMer 17 Fév 2016 - 8:16
~ Les tables moddées ~
America's Most Haunted PhysMod by Arngrim ~Table~
Cirqus Voltaire Hanibals 4K Mod v3.0 by Hanibal ~Table VPF~
Cirqus Voltaire Redux 2.1 / by ClarkKent ~Table VPF~
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Indiana Jones Hanibal's 4K Edition v1.0 by Haniba ~Table VPU~
Kingpin PhysMod by Arngrim ~Table~
Medieval Madness Hanibal's 4K Mod v1.5 by Hanibal ~Table VPF~
Medieval Madness VPX Merlin Mod by Tom Tower & Ninuzzu ~MBP Download Page~
Tales Of The Arabian Nights Hanibal's 4K Mod v1.4 by Hanibal ~Table VPF~
The Incredible Hulk (Gottlieb 1979) BD HF Mod by BorgDog & Hauntfreaks ~Table VPF~
The Sopranos PhysMod by Arngrim ~Table~
Département : 44
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyJeu 18 Fév 2016 - 11:43
drz
Super taff Shadow! tres utile pour moi.
Dernière édition par shadow_shd le Lun 15 Aoû 2016 - 19:40, édité 1 fois (Raison : Sujet "nettoyé" pour réduire le nombre de messages "inutiles")
chucky87
Développeur Team PP
chucky87
Département : 87
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyJeu 18 Fév 2016 - 12:19
cool ce poste car sa commence a bien s'étoffer sous visual pinball X !
Dernière édition par shadow_shd le Lun 15 Aoû 2016 - 19:42, édité 1 fois (Raison : sujet "nettoyé" pour réduire le nombre de messages "inutiles")
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 0:01
Chapeau les mecs pour le travail que vous faites...
merci super
TheMrJihell
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 1:47
Énorme le travail de fou !!
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 9:33
Merci shadow ca va etre plus lisible comme ça y aura plus qu' a aller dans la partie qui nous interessent Very Happy
malcom1970
malcom1970
Département : Liège, Belgique
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 9:52
Super beau boulot, shadow !!!
Un grand et énorme merci pour tout ce que tu fais
A la tienne
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 12:58
Quel devouement , merci pour tout ce travail mais en meme temps c'est ce qui fait que l'on a envie de faire progresser notre passion commune
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:04
Merci merci les gars, ça fait chaud au cœur Wink
C'est bien le but Phili50 [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 3253257302
Et n'hésitez pas si vous voyez que j'ai loupé une mise à jour ou une nouvelle table, ou même à proposer vos idées pour améliorer le topic :
Partage inside ^^
Département : 72 (Le Mans)
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 13:51
Partage inside ^^
Une petite suggestion, je ne sais pas si c'est faisable. Ça serait bien d'avoir un système de vote (par étoiles par exemple) derrière chaque table pour donner notre avis.
Comme ça par ex : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
 Un plugin phpBB "Star Rating" doit bien exister.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 17:59
De suite CoD, l'artillerie lourde [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 722859262 [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 3523330250
Je vois si c'est possible Wink
Edit : c'est possible, je suis en train de mettre en place le système Wink
Edit 2 :
Ajout du système d'évaluation cheers
Merci à CoD pour la suggestion ^^
Je considère dans un premier temps ce système comme étant en test.
S'il ne nuit pas à la navigation du topic ni ne crée aucun souci, je valide ad vitam eternam Wink
Merci de voter les gars, c'est le seul moyen de voir ce que ça donne (pas d’inquiétude, une copie de sauvegarde du topic a été créée Wink )
Dernière édition par shadow_shd le Dim 4 Sep 2016 - 10:35, édité 1 fois (Raison : Messages successifs fusionnés)
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:04
Hé bien tu vois, a peine une demie journée et c'est fait. Je savais que tu en étais capable, bravo.
Maintenant je passe aux tests ☺
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:23
Cod merci pour l'info et shadow beau travail.
Pour moi je sais pas pour vous, il faut cliquer 2 fois sur l'étoile pour avoir le vote.
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 18:54
Sur mon Mac une seule fois suffit.
C'est du javascript (j'ai ajouté un javascript dans la console admin, rubrique Modules), peut-être que ton Java n'est pas à jour ?
Une demi-journée oui, j'ai créé un compte Polldaddy (site pour faire des questionnaires, votes...), et autant de "votes" qu'il y a de tables geek (heureusement qu'ils ont pensé à la fonction Copy chez Polldaddy lol!) ^^
fcdrik
fcdrik
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 22:13
merci  pour tout ce travail, ça facilite grandement l'intégration des tables et le suivi des mises à jours, je suis un peu perdu sur VPF et VPU avec toutes les versions de tables boum  de plus l'anglais et moi c'est pas une grande histoire d'amour  France
darklvador
darklvador
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 22:23
Un merci de plus pour un travail énorme !
http://parfumdevacances.fr
Alextaz43
Alextaz43
Département : 43
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptyVen 19 Fév 2016 - 22:47
+1 merci pour le temps passé shadow a rendre le forum plus clair et convivial
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptySam 20 Fév 2016 - 0:36
Génial ... çà c'est bien cool ... faut vraiment que je finisse de remonter le cab pour tester tout çà !!! lol!
merci  Shadow pour tout ce boulot  A la tienne ... mais enlève moi d'un doute ... tu n'as pas de vie toi pour faire tout çà ? [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 3523330250 non ? [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 2833380491  rire
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptySam 20 Fév 2016 - 8:30
Super boulot encore une fois....hyper pratique  Twisted Evil
Département : 44
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptySam 20 Fév 2016 - 9:20
Vous notez quoi au final avec les étoiles?
L intérêt du Flip ou la qualité de reproduction de la table?
Car ça peut changer du tout au tout
garath
garath
Département : Paris
MessageSujet: Re: [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3   [ARCHIVÉ] Tables VPX Version 3 EmptySam 20 Fév 2016 - 9:43
Moi je note surtout la qualité de reproduction à la table.
Page 1 sur 31Aller à la page : 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
» [ARCHIVÉ] Nouvelles (version de) tables VPX 2021
» [INFO] Nouvelles (version de) tables VPX 2021
» [ARCHIVÉ] Tables VPX
» [TABLE] Tables VPX v1 - Archive
