 [RÉSOLU]Problème avec contacteurs
alexandre1131
8 participants
[RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 17:40
Soit :
- Dans la config globale (ne m'en demande pas plus, je ne m'en sers pas ^^);
- Dans ton dossier Tables;
- Dans le dossier DOF\DirectOutput\config;
- Dans le dossier contenant DirectOutput.dll.
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:00
Possible que je l'ai oublié dans quelques un. Peut-être a cause de ça que mes contacteurs ne claquent pas (désolé oublié de prendre des photos) mais mon prof étant électronicien je pense pas que ça vienne du cablage
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:14
simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest simpleledtest
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:32
ok ok ok ok ok ok ok ok ok je vais testé ça demain hahah
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:42
Attention le ou les fichiers directoutputconfig{numéro}.ini ne sont pas à copier dans tous les dossiers cités, mais dans un seul.
Dans mon précédent message je t'ai donné l'ordre dans lequel DOF cherche ses .ini Wink
-=> http://directoutput.github.io/DirectOutput/inifiles.html [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 3253257302
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:44
ha d'accord! est-ce que chaque port de la kl25z peut faire office d'entrée sortie? j'ai mis les ports un peu "au hasard" dans configtool et j'ai branché en fonction
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 18:54
En principe on fait l'inverse, on configure DOF par rapport à ses branchements, mais bon le principal étant d'arriver à ses fins [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 722859262
Les ports de la KL25Z sont bien déterminés :
- 24 ports boutons, qui sont plutôt des "entrées" 0/1 activées par les boutons,
- 22 ports Ledwid, dont 10 PWM, qui sont des sorties.
Courage Alexandre, tu vas y arriver [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 3253257302
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 19:02
ha d'accord! Je vais regardez ça sur le schéma de cablage alors! Si je met un screen pouvez-vous me dire si c'est bon?
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 19:03
Oui n'hésite pas à mettre tes schémas, on te dira si c'est bon ou pas Wink
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 19:07
Merci bien!!  Very Happy
http://ctatc.be/
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 20:02
[RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 Captur14
Voila, ça me semble bon.. quelqu'un pour confirmer?
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 20:10
Le truc Alexandre, c'est qu'on ne peut pas, avec un screenshot DOF, te dire si c'est bon ou pas, on ne sait pas ce que tu as branché sur la KL et à quel port ??
Tu es le seul à savoir sur quel port tu as branché quel toy Wink
Ce qu'il nous manque, c'est ton schéma de câblage de ta KL, avec ça on pourra comparer et te dire s'il y a des anomalies ou pas [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 3253257302
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 20:11
Juste! je vous ferai ça demain!
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyMer 2 Mar 2016 - 22:44
Comme dis Vulbas, arrête de chercher dans tous les sens et regarde dans un premier temps si les branchements sont bon avec " SimpleTestLed.exe "
Wink
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:30
J'ai testé simpleledtest.exe et il dit "no Led devices detected" après test avec le multimetre la carte fonctionne bien, c'est vraiment au niveau de la kl25z
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:42
Déjà si SimpleLEDTest ne te trouve aucune Ledwiz, c'est pas bon [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 1982470514
La LED de ta KL clignote de quelle couleur ?
Tu as bien installé le firmware Pinscape Controller sur ta KL ??
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:51
Jaune et vert. Oui, brancher le port program, mettre le .bin..
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:54
scratch [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 1982470514 scratch [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 1982470514
Elle n'est pas en défaut dans le gestionnaire de périphériques (point d'exclamation jaune) ??
Elle apparait bien dans Contrôleur de jeu / Pinscape Controller ??
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:55
Elle y est mais pas de point d'exclamation. Vu que quand je vais dans les paramètre de contrôle de jeux et que j'appuie le bouton rouge s'allume dans le panneau de configuration :/
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:57
Là je sèche, ta KL est bien reconnue par Windows, mais pas par SimpleLEDTest ?? [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 1982470514scratch
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 15:59
Oui. Ça me prend vraiment la tête.. et les contacteurs fonctionnent. Je comprend pas
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 16:00
Tu veux dire que quand tu lances une table VP, les contacteurs fonctionnent ??
alexandre1131
alexandre1131
Département : 6120
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 16:01
Non, quand on test les contacteurs indépendamment. Juste mécaniquement en faisant toucher 2 câbles
http://ctatc.be/
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 16:09
Ah OK, je ne comprenais plus là lol!
Un dernier truc auquel je pense :
Exécutes Pinscape Config Tool, cliques sur le bouton Settings et dis-nous si tu as bien Ledwiz unit number (1-16) sur 8.
Sharkky
Sharkky
MessageSujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs   [RÉSOLU]Problème avec contacteurs - Page 2 EmptyJeu 3 Mar 2016 - 16:17
Fais nous un schema de ton cablage complet, kl25z => carte relais => contacteurs Wink
» [RÉSOLU] Probleme avec le DOF parfois ne repond pas
» [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe
» [RÉSOLU] DOF probleme avec Cirqus Voltaire
» [RÉSOLU] Problème de sourie avec VPX
» [RÉSOLU] Problème avec Big Bang Bar
