| [RÉSOLU]Problème avec contacteurs | |
+4razorbaxx vulbas Shadow_SHD alexandre1131 8 participants |
alexandre1131
Messages : 92 Département : 6120
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:36 | |
| Je vous ferai ça. Et dans pinscape configtool il y a bien ledwiz 1-16 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:38 | |
| Oui OK, mais dans le champ juste à droite, tu as quoi comme numéro ? Si tu n'as rien il faut en mettre un, en général on met 8, c'est la valeur par défaut.
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:39 | |
| 8 je pense, je n'ai plus ça sous les yeux.. faut il un logiciel pour émuler le ledwiz pour que ça fonctionne? Ou ça a juste besoin de b2s et dof? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:41 | |
| Non aucun logiciel supplémentaire, c'est le firmware Pinscape Controller qui émule une Ledwiz. Après effectivement c'est B2S et son "plugin" DOF qui font fonctionner le tout ++ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:47 | |
| si deja ça ne fonctionne pas avec simpleledtest aucune chance que ça fonctionne avec le dof.
il faut deja resoudre ce probleme. tu n'a pas eu de message d'erreur au lancement de simpleledtest ?
tu as bien mis l'usb sur le bon port de la kl ? je crois me souvenir qu'il y en a deux | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:51 | |
| Il m'a mit un message d'erreur comme quoi il ne trouvait aucune périphérique. Oui port joystick vu que les boutons fonctionnent mais pas les contacteurs | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:52 | |
| Générer le bin, le mettre dans la kl brancher en port programmation, firmware installer? | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 16:55 | |
| tu fais une fixette sur les contacteurs essaye peut etre de remettre le firmware, ou d'en mettre un autre. quand je lance simpleledtest je vois bien mes deux ledwiz et ma kl, il y a donc un soucis avec ta kl, essaye des autres ports usb, des fois c'est le truc magique | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 17:13 | |
| La kl est branché en usb sur une carte pci à part. Lien pour installer le firmware? Histoire de voir si j'ai pas fait d'erreur..
Oui j'en ai trop marre de ces contacteurs ahha | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 17:17 | |
| Laissez le se démerder, c'est un tout d'école. Après il va lus demander de faire ses exercices de maths Question conne, tu as dis que tu as généré le firmware.tu as modifié quelque chose aux fichiers originaux ? T'a peut être un problème à ce niveau là mais si tu n'utilises pas pinscape tool pour rouler la ledwiz ça risque de poser problème. | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 17:20 | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 17:22 | |
| Tu as bien suivi ce mini tuto que je t'avais indiqué ? Parce que là, tout ce qui me reste comme cartouches c'est une KL HS (ce dont je ne crois pas) ou un problème firmware. Reprend le tuto comme nous le suggère Vulbas, et utilise le .bin qui est fourni dans le tuto, il fonctionne sans problème ++ | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 17:36 | |
| Si j'avais aussi facile en math que fans ce cas ci je ne serai pas entrain d'écrire ce message ahah.
J'ai juste suivi un tuto.. Je pense pas avoir changer grand chose | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Jeu 3 Mar 2016 - 17:37 | |
| Je vais essayer avec ce .bin, la suite au prochain épisode! | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Ven 4 Mar 2016 - 13:03 | |
| bin changé et aucun changement :/ | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Ven 4 Mar 2016 - 13:06 | |
| Bah là... Je ne vois plus ce qu'il est possible de faire | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Ven 4 Mar 2016 - 13:24 | |
| - Sharkky a écrit:
- Fais nous un schema de ton cablage complet, kl25z => carte relais => contacteurs
+1 Et.screenshot de ta. Config dof | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Ven 4 Mar 2016 - 13:37 | |
| Bon alors une des cartes pinscape a un optomateur (ou optu, je sais plus) qui a eu un cours-jus.. on va devoir remettre ça! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Ven 4 Mar 2016 - 13:42 | |
| Optocoupleur plutôt ?
À part si tu vis dans une péniche ou dans l'eau, les opto ça ne sert pas à grand chose, ou rien. Tu peux shunter directement son entrée pour tester. Sinon essaye sur un port fonctionnel.
Par contre pour l'avoir claqué, tu as dû faire une sacrée bidouille ! | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Ven 4 Mar 2016 - 13:44 | |
| Promis j'ai rien fais Mon prof a repris la carte pour corriger ça | |
alexandre1131
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 9 Mar 2016 - 11:41 | |
| ça marche!! Une des cartes pinscape avait grillé (oui..) et après réinstallation de VP, VPinMame et PinballX ça fonctionne!! C'est trop classe, merci à vous en tout cas! Reste plus que le nudge et le tilt, lance bille et c'est bon! | |
| Sujet: Re: [RÉSOLU]Problème avec contacteurs Mer 9 Mar 2016 - 15:42 | |
| Après t'avoir fait tout essayé, il ne restait malheureusement plus que cette option : KL grillée. Content que ça fonctionne maintenant ++ | |
