 [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble
11 participants
[ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 12:07
C'est surement un probleme de parametrage mais j'ai le tire bille qui tremble ce qui fait que sur certaines tables la bille se lance toute seule, avez vous déjà rencontré le problème ?.
Je pense que c'est un probleme Axis de parametrage avec la cart nudge mais suis pas sur Sad
Dernière édition par peskopat le Sam 1 Oct 2016 - 18:55, édité 1 fois (Raison : titre édité)
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 12:30
Très bonne question, merci de l'avoir posée.
J'ai le même problème sur certaines tables VP99.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 12:43
Pareil pour moi....
Y a t'il un moyen de désactiver l'axe Z dans la kl25 ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 12:56
J'ai le Plunger Kit V2 de chez Virtuapin. Normalement la calibration est automatique. Sur d'autres tables le "plunger" tire-bille marche sans problème. Sur certaines le plunger tremble. Je pense que ça vient du paramétrage de la table (du tire-bille de la table). Je vais essayer de regarder ça.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:30
Ah ben suis pas tout seul rire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:52
Rassure toi lavache599 tu n'es pas "folle"  rire.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyMar 5 Avr 2016 - 13:57
Roh facile celle là lol!
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyJeu 7 Avr 2016 - 16:03
Concernant le "plunger" qui tremble.
Je pensais au départ que c'est à cause de la table. En fait il n'en est rien.
J'ai essayé avec une table vide, le "plunger" tremble (comme une vache folle  rire).
Je pense que c'est Visual Pinball qui gère mal le "Analog plunger".
Je vais encore chercher.....
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyJeu 7 Avr 2016 - 18:35
ce probleme viens du lance bille non calibré ou tout simplement pas branché
sur les tables qui pose probleme essayé cette manip :
- sur l editeur cliquez sur le plunger ( celui ci doit s afficher en bleu si il s affiche en gris faite un clique droit et decochez le lock  )
- ensuite cliquez sur option dans la grille de gauche
- selectionner l onglet state et physics
- et decocher la case " enable mechanical plunger "
normalement ça devrait regler le souci tenez moi au courant  complice
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyJeu 7 Avr 2016 - 21:27
Ou diminuer la sensibilité du nudge dans key.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyJeu 7 Avr 2016 - 21:56
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyJeu 7 Avr 2016 - 22:20
çà règle le problème chez moi ... merci pour l'astuce !!! A la tienne
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 10:10
ça tremble toujours chez moi, quand je tire sur le "plunger". Si je ne le touche pas ça va. Je pense que c'est le capteur de mon Virtuapin kit V2 qui est trop sensible. Je vais tester la méthode de bib-bib.
@bib-bib
J'ai vu sur une des vidéos de tes tables, le "plunger" bougeait pendant que tu jouais.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 10:12
peut etre des fuites de lumiere il faut juste l'ombre des leds bleues car c'est sensible.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 10:16
Oui merci Phili, je vais démonter ce soir pour voir.
Je vais essayer en même temps de vous poster une vidéo pour vous montrer le problème.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 10:22
Leevuth si tu a installé un lance bille c'est qu il estmal réglé ou pas calibré c est pas évident a calibré il faut que l ombre soit bien net sur le capteur est qu elle prennent toute la longueur et aussi il ne faut pas qu une autre source lumineuse viennent interférer sinon ca deconne chez moi par exemple les lumières de mon coin door perturbait la source j ai dut bien caché l entré pour que la lumière ne passe pas
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 10:28
J'ai ce kit :
[ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Plunge10
Peut-être que j'ai mal calibré ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 11:19
Cest quoi ce système? ?? Je pensais que tu avait le capteur ccd
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 11:24
Bah ça vient des USA, du site Virtuapin. Je crois que la carte contrôleur c'est une Kl... machin. Il y a en effet un capteur, d'ou le tube servant à couvrir le "plunger".
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 11:50
donc rien a voir avec le capteur ccd ...peux pas te dire
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 12:07
Il y a bien un capteur au bout du tube noir (qui se trouve haut de l'image). Mais ccd ou pas je ne sais pas
Mais je vais brancher ce kit sur un autre pc pour voir son comportement, car sur mon pincab l'axe Z n'est pas stabilisée, sur le tableau de calibrage on voit bouger (trembler) l'indicateur quand on tire sur le "plunger".
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 12:17
Non c'est pas le système avec capteur ccd du coup je peux pas t aider non plus...
c est la première fois que je vois ce système
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 12:28
Merci les gars  rire.C'est déjà beaucoup d'aides d'avoir vos avis.
Je pense que c'est mon système qui est mal calibré c'est tout.
(C'est bien une KL25Z que j'ai, + des accessoires, regardez bien dans la boite)
[ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble Kl25z11
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 16:47
c est marrant j en parlé au telephone cette semaine avec gradDD
ça evolue tellement vite que l on a du mal a aider les nouveaux vu les connections des toys ont changé
aujourdhui j ai l impression que tout les monde passe par la kl25z pour les toys
bientot les nouveaux qui regarderont nos WIP se diront " quoi une lewiz ...? oh le ringuard !!! "  rire
khomodo
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble   [ABANDONNÉ] Tire bille qui tremble EmptyVen 8 Avr 2016 - 22:29
euh vous avez regardé l'astuce de Shadow à ce sujet ? Parce que j'avais ce problème d'auto fire avec la klZ. Et c'était bien un pb de calibrage windows qui fout en l'air le calibrage de l'axe Z. Après avoir utilisé le soft qu'il donne dans son astuce je n'ai absolument plus le problème et ça fait du bien ^^ J'en étais arrivé à virer le mechanical plunger sur toutes mes tables tellement j'en avait marre.
» [STL] Support potar + launch tire bille
» [Vends] tire bille gottlieb et williams
» [RÉSOLU] Pb tire bille
» [WIP] Pincab n°2 doraj90
