| [TUTO] Guide d'installation FP ...... | |
+23mariopourlavie PHILI50 Aetios jObiwan Shadow_SHD leopold French_kiss nicofab18 vulbas Vince2Mars kaboz Darkmeteor chtidan willix ocbbomb Djgoliath tetrafred Elmagnifico69110 crazypinball ced Hypno74 tptime41 bip-bip-72 27 participants |
Vince2Mars
Messages : 74 Département : 60
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 1 Jan 2014 - 21:21 | |
| Vulbas tu veut bien expliqué un peu ce qu'est bam car j'ai essayé, mais j'ai pas trop aimé le rendu des tables malgré les plusieurs vues possibles. Même la vue plein écran me gêne du fait de l'angle rajouté pour simulé la profondeur. | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 1 Jan 2014 - 21:28 | |
| il me semble qu'il y a une vue sans effet 3d. | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 1 Jan 2014 - 21:33 | |
| Je remmetrais mon nez dedans pour voir, on peut lancer toute les tables avec? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 1 Jan 2014 - 21:36 | |
| oui il me semble. le peux que j'ai testé toute fonctionnais | |
Vince2Mars
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 1 Jan 2014 - 21:39 | |
| Merci Vulbas, je retenterais l'expérience alors, ma première expérience ne m'avais pas franchement convaincue, et j'avais laissé tomber. | |
kaboz
Messages : 210 Département : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 1 Jan 2014 - 22:05 | |
| non je n'ai pas mis BAM ou puis je le trouver ? je vais aller voir su vp forum , mais je ferais ca demain , la dodo , la nuit a été courte ^^ | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 10:22 | |
| est il possible d'incliner la table un peu plus sur les tables de FP ? je trouve la balle assez lente (j'ai le physics 2.6) | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 10:30 | |
| essaye avec la physic zedpinball.si tu trouves la 2.6 trop lente
t'as essayer quelle table ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 10:35 | |
| - kaboz a écrit:
- non je n'ai pas mis BAM ou puis je le trouver ? je vais aller voir su vp forum , mais je ferais ca demain , la dodo , la nuit a été courte ^^
vpforums est spécialiser pour vp comme son nom l'indique mais tu pourras trouver des infos ou des ressources pour fp. Mais le mieux pour BAM c'est en téléchargent des tables fp zedpinball ou va directement sur le site de BAM ou gopinball pour tout ce qui est pour fp. @++ | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 13:12 | |
| OK MERCI
en allant sur gopinball j'ai vu donc ce lien http://www.ravarcade.pl/?en_installation,18
je test ca
edit : aprés avoir testé j'ai 2 petites remarques : le moteur physique parait moins bon que le 2.6 et on ne peut plus regler la taille de la table ? il me la redimenssionne legerement mais qd j'appuies sur arret defile et que je fais comme d'hab ca ne change rien | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 14:11 | |
| pour le menu de BAM appuie sur la touche q.
pour les physics 2.6 ;2.5 ; original ; zedphysic , il faut utiliser les tables qui sont faites pour , pour que la jouabilité soit optimale.
exemple physic 2.6 se sont les tables ultimate de slamt1lt et pour la physic zedpinball se sont les tables zedpinball | |
kaboz
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 15:00 | |
| ah ouai du coup si tu as des zedpinball des physics2.5 des 2.6 dans tes tables , sous pinballX il faudrait a la limite lui dire quel .exe lancer pour chaque table. Possible ca ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Jan 2014 - 15:16 | |
| bonne question , mais je ne crois pas , ou sinon il faut r'ajouter quelques chose pour que pinballx le sache , pour ètre franc je ne me suis pas trop renseigner a ce sujet.
sinon utilises la physic que tu préfères pour jouer aux tables et tu vois ce que ça donne | |
nicofab18 Modérateur
| Sujet: [FP] manque textures au moment de jouer Jeu 14 Juil 2016 - 12:22 | |
| Bonjour, j'ai téléchargé des tables FP, quand je le charge les images sont bien dans la table (playfield et backglass) mais je lance la table pour jouer, j'ai des écrans blancs et plus d'images sur le playfield et backglass, j'ai remarqué que les images sont chargées mais linkées dans la table au niveau texture manager. (exemple si dessous) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]quand je regarde au niveau du dossier "librairie" sous FP, je n'ai pas le dossier librairie du jeu concerné. est ce possible de le créé soit même ou est ce que le dossier compressé de la table n'est pas complet pour pouvoir l'utiliser. celle la c'est resident evil, ce n'est pas la seul dans ce cas et donc impossible a jouer. merci pour vos reponse. | |
French_kiss
Messages : 77 Département : 35
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Dim 31 Juil 2016 - 21:59 | |
| Salut,
J'ai la même chose que toi. Quand je modifie l'image pf avec GIMP c'est blanc mais si je redimenssionne avec paint ça fonctionne.
Sinon j'ai un souci. Arrivez-vous à faire fonctionner le player 2 ? J'ai configuré l'insert coin 2 mais rien ne se passe. Une idée ? | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Lun 1 Aoû 2016 - 1:00 | |
| Salut, Je crois que pour le player 2, il suffit d'inserer les credits necessaires pour 2 joueurs et start 2 fois pour valider les 2 joueurs.
A confirmer tout de même. Je vais voir pour se problème d'image, merci pour l'info. | |
French_kiss
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Lun 1 Aoû 2016 - 13:35 | |
| OK je vais regarder ce soir merci | |
leopold
Messages : 146 Département : gard
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 10 Aoû 2016 - 21:41 | |
| Je ne sais pas si c'est le bon post, mais je tente quand même.
Avez vous testé BAM avec un Kinect, quel sont vos avis sur ce plugin et sur l'aspect rendu 3D.
++ Léo | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Mer 10 Aoû 2016 - 22:03 | |
| J'ai essayé, c'est amusant mais difficile à jouer 5 minutes d'affilée.
Ça rejoint un peu la fonction 3D de VPX (compatible uniquement avec un écran 3D) que j'ai également essayé : gadget plus qu'autre chose.
jObiwan
Messages : 168 Département : 59
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Lun 29 Aoû 2016 - 12:00 | |
| Je viens de tester FP avec deux tables. Je ne suis vraiment pas convaincu par ce programme même si quelques aspects sont intéressants. | |
Aetios Modérateur + Team PP
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Jeu 2 Mar 2017 - 10:30 | |
| Je vais tenter l'expérience BAM sur mon cab. je mettrais mon retour d'expérience avec une vidéo une fois que ce sera bien opérationnel et je ferai un tuto si ça intéresse du monde.
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Dim 5 Mar 2017 - 20:59 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Dim 5 Mar 2017 - 23:37 | |
| Je l'ai déjà dit, mais oui Un joli tuto et une remontée d'expérience | |
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Dim 5 Mar 2017 - 23:47 | |
| je voulais m'y mettre ce week-end mais j'ai sous-estimé le temps de travail que je représente le câblage | |
Turk182es
Messages : 73 Département : Barcelona
| Sujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ...... Lun 6 Mar 2017 - 8:28 | |
| Si tu vas utiliser BAM n'oublie pas de :
Mettre la Physic 2.5 comme default.xml Si t'as les flipper mou, Menu Q, Dev Option, Physics Tweak, Flipper Tweak, et tu mets le Damping a 10.000 et l'omega a 70.000.
N'oublie pas que tu peux "Tweaker" tous les paramètre de la physic dans se même menu.
Si tu essais une table qui est optimisée avec une autre Physic, il faudra la copier avec le même nom de la table sinon, c'est pas terrible.
Ne passe pas par le mode Force Arcade de BAM qui est dans le menu Q mais coche plutôt la case Arcade Mode dans Video Option.
Enlève les paramètres de rendering de la salle etc... en mode cab ca sert à rien et ça bouffe de la ressource.
Fait beaucoup de tests avant de donner ton opinion, j'ai mis plus d'un mois pour avoir BAM au poil, et maintenant c'est que du bonheur, la nouvelle version permet d'affiner au poil et les tables sont de mieux en mieux.
Voila, si t'as des doutes ou question n'hesite pas.
Dernière édition par peskopat le Lun 6 Mar 2017 - 12:26, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
