 [TUTO] Guide d'installation FP ......
jObiwan
leopold
French_kiss
nicofab18
Vince2Mars
kaboz
Darkmeteor
chtidan
ocbbomb
Djgoliath
Elmagnifico69110
crazypinball
tptime41
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
[TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 15:46
tu utilises combien d'écran ?
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 16:18
Je n'en ai qu'un seul
je suis sur un minicab avec un 23".
j'ai une kl25z.
ça fonctionne bien, mais je ne vois pas mon score...
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 17:12
le problème peut venir de la , car certaines tables sont créer pour plusieurs écrans , avec affichage directement sur le backglass....
je vais tester sur un écran en mode arcade pour voir....
edit: il te faudra un 2ème écran pour voir le score en mode arcade , pas le choix , sinon tu désactives le mode arcade....
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 17:17
C’est au niveau arcade mode que je laisse coché, sinon j’ai les scores quand je décoche.
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 17:39
yep , il te faudra un second écran pour l'affichage des scores en mode arcade , pas le choix on dirait
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 17:57
Merci beaucoup pour ton aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
je vais faire des tests sur Visual Pinball, je n'arrive pas à le faire tourner, je comprends pas trop le fonctionnement.
j'ai téléchargé des tables, mais j'ai plein d'erreurs quand je les lance.
Je vais ajouter un écran cette semaine, je te tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 18:09
tu as un tuto pour l'instal. de vpx all in one...après il faut bien configurer vpinmame avec le setup...et après mettre les logiciels a jour pour éviter les erreurs...
après tu peux poser tes questions dans la section adéquate pas de souci  [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 3253257302
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 18:23
C’est sympas.
Merci pour ton aide.
Bonne fin de WE.
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyDim 7 Jan 2018 - 18:33
de rien  [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 3253257302 a toi aussi ^^
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 10:50
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai finalement ajouté un deuxième écran à mon pincab, ça fini mieux quand meme.
Du coup j'ai bien mes scores sur le deuxième écran si je mets futuredmd, mais pas avec toutes les tables.
Par contre Future DMD, je dois le repositionner sur le deuxième écran à chaque fois, tu aurais une solution ?
De plus lorsque je tente d'utiliser PinbalX, il me lance la table, mais en tache de fond, je reviens au menu pinballX et il faut que je fasse Alt + Tab pour changer de programme...
Je suis désolé de t'importuner avec tant de questions...
Merci.
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 13:24
salut jeje
future dmd est utile quand tu as 3 écrans , avec 2 tu peux tant passer.
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 13:32
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais du coup tu fais comment pour tes réglages.
J’y arrive vraiment pas.
Merci.
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 13:44
tu actives le backglass (2èmes écran) en arcade mode , et tu faits les réglages avec la touche arrèt défil. de ton clavier quand la table est lancé.
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 13:57
Merci pour l'info.
Par contre je n'arrive pas à déplacer mes scores, du coup je redimensionne bien ma table, mais lorsque je passe à la ligne du dessous pour le Backglass, rien ne se passe Sad
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 14:02
bizarre...
tu as bien coché la case backglass dans les paramètres fp ?
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 14:13
Je viens de te mettre imprime écran de ma configuration.
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 14:18
ok  [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 3253257302
pour commencer mets tes écrans en mode paysage et non portrait et positionne ton écran backglass a coté de l'autre dans windows.
après dans fp , tu rotate a 270° le playfield et c'est bon
JEJE38
Département : 69
MessageSujet: Re: [TUTO] Guide d'installation FP ......    [TUTO]  Guide d'installation FP ......  - Page 8 EmptyLun 15 Jan 2018 - 14:43
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
C'est bon, j'arrive bien à avoir mon Playfield et mon Backglass.
Par contre je n'ai que l'image de fond de Future Pinball sur mon Backglass.
il doit y avoir un réglage que je ne fais pas, car lorsque je tente de repositionner avec la touche Arret Defil, ça ne fait rien bouger quand je suis sur la ligne Backglass...
Merci.
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» [TUTO] Guide des options VPinMAME
» [Info/tuto] Se fabriquer un guide de coupe facilement pour scie sauteuse et défonceuse pour couper droit
» [ Guide] Test de la goutte d'eau et peindre du MDF
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Future Pinball-
