| [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX | |
mattx38
Messages : 64 Département : 38
| Sujet: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 12 Juil 2016 - 22:22 | |
| Bonsoir,
Je tente en vain de lancer PBA depuis PBX... J'utilise le script PBAS suivant :
#SingleInstance force ;SetTitleMatchMode 2 ;DetectHiddenWindows On SetWorkingDir %A_ScriptDir% Table = %1% ;Variable from PinballX ;WinWait, ahk_class PxWindowClass ;WinActivate, ahk_class PxWindowClass ;WinWaitActive, ahk_class PxWindowClass Sleep, 9000 ; Attente que le programme se lance Send {Enter Down} Send {Enter Up} sleep, 1000 Send {Enter Down} Send {Enter Up} sleep, 1000 Send {Enter Down} Send {Enter Up} sleep, 1000 ; Attente du menu Send {Enter Down} Send {Enter Up} ;Selection de la table sleep, 1000 loop %boucle% { send {%Sens% Down} send {%Sens% up} sleep, 225 } Send {Enter Down} Send {Enter Up} Sleep, 7000 ; Attente du lancement de la table Send {Enter Down} Send {Enter Up} sleep, 200 Send {Enter Down} Send {Enter Up} sleep, 200 ;Send {lAlt Down} ;Send {enter down} ;Sleep, 20 ;Send {lalt up} ;Send {Enter Up} Process, WaitClose, PinballArcade.exe ExitApp ; ;Sous programmes table ; TAddamsFamily: boucle=0 Sens=down .....
Quand je lance une table depuis PBX, il charge bien l'écran de démarrage de PBA, mais c'est tout. Il reste planté là.
Voici le réglage propre à PBA dans PBX : https://i.servimg.com/u/f35/19/42/02/24/pbx_pb10.png
Quels conseils pourriez-vous me donner, car je tourne en rond là ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mer 13 Juil 2016 - 6:49 | |
| J'ai édité ton titre avec la balise [EN COURS] , pour ton problème je ne te serais pas d'une grande aide , je n'utilise pas PBA , désolé ... | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mer 13 Juil 2016 - 8:11 | |
| Ok, merci à toi. Après je suis même prêt à accepter un compromis qui serait de n'avoir aucune table "PBA" depuis PBX, mais simplement une image de PBA, qui permettrait de lancer PBA et ensuite d'arriver sur la sélection des tables dans PBA. Mon souci c'est que je ne m'y connais pas suffisament en Scripting pour modifier le script en place. Je m'en remets donc à vos avis d'experts. | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mer 13 Juil 2016 - 22:36 | |
| Personne n'a d'idée de script ou autre ? EDIT 1 : En plus quand je quitte la table et que je reviens sur le menu de PBX, il relance la table sélectionnée... Bizarre EDIT 2 : Je ne parviens pas non plus à avoir le Backglass+DMD sur mon deuxième écran... Please HELP | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Lun 1 Aoû 2016 - 22:17 | |
| Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour lancer proprement PBA via PBX ?
Je ne peux pas utiliser PBX pour le moment, du coup je lance PBA en direct...
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 8:53 | |
| ça fonctionne une fois sur deux. J'hésite à faire un tuto. ça ne vaut pas la peine. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:20 | |
| Je déplace le sujet qui n'est pas à sa place dans la section Tutos Leevuth je suis d'accord, faire un tuto sur quelque chose qui fonctionne 1 fois sur 2 n'a pas beaucoup d'intérêt ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:22 | |
| De plus PbA change d'interface . | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:24 | |
| Et je pense, pour répondre à Mattx38, que la solution éventuelle au support complet de PBA dans PinballX est entre les mains de Tom Speirs. ++ | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:30 | |
| Ok, je vois que le sujet est épineux. (ça me rassure quand même un peu) En revanche, est-il possible d'avoir un backglass + DMD avec PBA sans passer par PBX ? Quand je lance PBA en direct, je n'ai que la table + DMD en haut à gauche de la table, et le fond d'écran du bureau sur l'écran de fronton. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:40 | |
| Non sans la cameramod on ne peut pas (à ma connaissance). PbA est conçu pour tourner sur un seul écran pour le moment. Si tu veux avoir le bg et le dmd déporter il faut passer par Pbx et cameramod. Peut être la prochaine version de PbA intégrera la gestion de bg comme la version récente de PbFXII. S'agissant de la cameramod, c'est une autre histoire . (les versions changent sans cesse)
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:41 | |
| Ce n'est pas trop que le sujet soit épineux, c'est surtout que le support du mode "Flipper" de PBA et PBFX2 pour ne citer qu'eux n'en est qu'à ses balbutiements. Ces jeux étant multi-plateformes, je pense qu'il doit être compliqué pour les devs de les modifier en profondeur de but en blanc pour arriver au même résultat que VP + DOF + toys + PinDMD... Le support des DMD réels par exemple, c'est plus du bricolage que de la solution "propre" : > DMDExt < > DOFFX2 < ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:44 | |
| Exact Shadow.
PbFXII tourne très bien avec PBX maintenant. PbA est en retard.
Au départ ces deux protagonistes étaient développés pour tourner sur les plateformes mobiles. (smartphones et tablettes) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 9:53 | |
| Sans oublier les consoles Autant j'adore PBFX2 sur la 360, surtout en mode 2 joueurs simultanément, autant sur le pincab, avec ses effets "arcade" (trainées de la bille, affichage des points qui apparaissent et disparaissent du plateau, zoom sur le plunger quand il faut envoyer la bille...) j'ai du mal ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 10:00 | |
| Oui sur console c'est un autre jeu, avec la vue plongeante. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 10:32 | |
| Shadow ,ce que tu dis est vrai mais toutes ces options sont desactivables dans le menu de Pfx2. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 11:30 | |
| Oui c'est ce que j'allais lui dire , on devrait faire un tuto pour shadow peu être | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 11:39 | |
| On ne se moque pas . Shadow est allergique à PBfX2 c'est pas de sa faute | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Mar 2 Aoû 2016 - 11:45 | |
| - PHILI50 a écrit:
- Shadow ,ce que tu dis est vrai mais toutes ces options sont desactivables dans le menu de Pfx2.
Même les zooms "intempestifs" ? - peskopat a écrit:
- Oui c'est ce que j'allais lui dire , on devrait faire un tuto pour shadow peu être
Gna gna gna d'abord - leevuth a écrit:
- On ne se moque pas Shadow est allergique à PBfX2 c'est pas de sa faute
Nan, pas allergique, c'est juste que de passer de VP avec les toys à un autre logiciel sans toys, je ne m'y fais pas ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Jeu 27 Oct 2016 - 14:46 | |
| Problème résolu Mattx38 ? Merci ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Lancer PBA depuis PBX Dim 20 Nov 2016 - 15:28 | |
| Sans réponse de l'auteur du présent sujet, celui-ci est considéré comme étant abandonné.
