 [RÉSOLU] Activer mon DOF
4 participants
nairolf
Département : 77 - Region de Melun
[RÉSOLU] Activer mon DOF Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyLun 15 Aoû 2016 - 21:44
Grace à l'aide de Shadow j'ai pu suivre et installer le DOF R3 sur ma machine.
- Création du dossier DOF sur mon D:
- Décompression des fichierS
- Création du racourcis dans plugin situé dans tables de VP
- Installation du RegisterDirectOutputComObject.exe
- Création de mes fichiers directoutputcongig51 et 52.ini et du tablemapping.xml
- Copie de ces fichiers dans le rep config de dof
- Déblocage des DLL
- Mode Admin des exe
- J'ai également un fichier directoutputtestsetting.ini dans mon rep config
- Activation de B2S dans le script de la table (j'ai bien le backglass)
Mais visiblement aucun de mes toys ne semblent fonctionner (contacteurs, strobes et led RGB)
La table que j'ai utilisée pour mes test et la table AVATAR (sur celle d'ACDC la bille passe au travers des flips donc parfaitement injouable)
Une idée de ou j'ai merdé?
scratch
Merci les amis
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyLun 15 Aoû 2016 - 22:13
T'as le dernier .Net ?
Essayes de l'installer sur ton lecteur C: plutôt.
Il me semble avoir eu le même soucis.
Tu peux activer les logs de DOF aussi, ca aide bien.
nairolf
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyLun 15 Aoû 2016 - 22:31
Le déplacement vers C: à suffit à résoudre mon probléme! Quel super bricoleur ce matthgyver lol! drz
Merci.
Reste plus qu'a trouver pourquoi mes flip sont transparent dans certaines tables mais ca c'est du HS ici... Je vais relancer dans mon thread sur mon pincab...
Vous êtes vraiment tous trop fort!
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyLun 15 Aoû 2016 - 22:45
Pas de quoi ;-)
Si Shadow passe par là, je l'invite à mettre une note sur le tuto indiquant qu'il est impératif qu'il soit sur le lecteur C: (du coup je l'ai rangé dans "program files" et tout roule)
Par contre je ne vais pas pouvoir t'aider pour les batteurs car je n'ai pas de soucis et n'ai jamais entendu parler d'un tel problème.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 7:11
J'ajoute l'info dans le tuto et je passe ce sujet en RÉSOLU Wink
Département : Strasbourg
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 8:08
MatthGyver a écrit:
Pas de quoi ;-)
Pas D'accord
Mon dof détour le d, comme le reste du pincab(je réserve le cas uniquement pour le système)  et tout fonctionne parfaitement.
C'est juste une histoire de configuration Wink
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 8:59
La correction automatique c'est le mal : Mon dof détour le d, comme le reste du pincab(je réserve le cas uniquement pour le système)   jocolor
J'avais également pour idée de dédier une partition à tout ce qui tourne autour du flip mais j'ai du renoncer à cause de ce problème.
Je ne vois pas ou l'on peut configurer ça. Sans doute que Arngrim pourra nous renseigner.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 9:10
C'est le mal comme tu dis [RÉSOLU] Activer mon DOF 1393933098
Si arngrim ne passe pas par la, j'indiquerai la manipulation à effectuer ce soir
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 9:23
Et en attendant, je réédite le tuto [RÉSOLU] Activer mon DOF 773715342 [RÉSOLU] Activer mon DOF 722859262
nairolf
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:55
J'avais également prévu de dédier tout le pincab au D donc si une astuce et autre espièglerie pouvait faire que le DOF soit sur le D: je suis preneur. bounce
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMar 16 Aoû 2016 - 21:47
je viens de regarder histoire de me remettre les idées en memoire depuis le temps Very Happy
en fait,il n'y a rien a faire de special,faut installer,où vous voulez,vous pouvez meme nommer le dossier tartiflette que cela fonctionne du moment qu vous mettez le raccourci de votre dossier dof dans le dossier tables/plugins et que les dll soient déloqués
et bien editer le GlobalConfig.xml du dossier DOF/config
voici le mien pour infos
Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Global configuration for the DirectOutput framework.-->
<!--Saved by DirectOutput Version 0.9.5769.25712: 2016-01-13 20-19-19-->
<GlobalConfig>
  <LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>1</LedWizDefaultMinCommandIntervalMs>
  <LedControlMinimumEffectDurationMs>60</LedControlMinimumEffectDurationMs>
  <LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>120</LedControlMinimumRGBEffectDurationMs>
<IniFilesPath>D:\DirectOutput\config</IniFilesPath>
  <ShapeDefintionFilePattern>{DllDir}\DirectOutputShapes.xml</ShapeDefintionFilePattern>
  <CabinetConfigFilePattern>D:\DirectOutput\config\Cabinet Config.xml</CabinetConfigFilePattern>
  <TableConfigFilePatterns>D:\DirectOutput\config<TableConfigFilePatterns />
  <EnableLogging>true</EnableLogging>
  <ClearLogOnSessionStart>false</ClearLogOnSessionStart>
  <LogFilePattern>.\DirectOutput.log</LogFilePattern>
</GlobalConfig>
idem pour GlobalConfig_B2SServer.xml
Code:
<!--Saved by DirectOutput Version 0.9.5818.37242: 2016-02-13 08-09-44-->
<GlobalConfig>
    <FilePattern>{GlobalConfigDir}\{TableName}.xml</FilePattern>
  </TableConfigFilePatterns>
</GlobalConfig>
en fait genéré par globalconfigeditor et edité a la main
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMer 17 Aoû 2016 - 7:48
Merci pour la confirmation TylerDurden Wink
MatthGyver
MatthGyver
Département : 21
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptyMer 17 Aoû 2016 - 9:02
Merci pour l'astuce.
Ce serait bien de rajouter l'info dans le tuto (même un simple lien vers le post de TylerDurden) car lorsque l'on ne sait pas qu'il faut faire cette modif et que l'on part sur une installation vers un autre répertoire / dossier que celui du tuto, on part aussi pour des heures de galères et d'incompréhension Laughing
nairolf
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptySam 20 Aoû 2016 - 17:49
Je viens de regardé pour réintégrer mon DOF sur le D: Mais pas trouvé de Globalconfig.xml. Est ce parceque je n'ai pas de ledwig?
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptySam 20 Aoû 2016 - 19:13
Faut le générer avec globalconfigeditor du dossier dof
Je l'ai indiqué à la fin de mon post
nairolf
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Activer mon DOF   [RÉSOLU] Activer mon DOF EmptySam 20 Aoû 2016 - 19:26
Oupsss boum
Merci et  [RÉSOLU] Activer mon DOF 2833380491
» [RÉSOLU] Activer les ports supplementaires
» [TUTO] activer pinsound studio
» [ABANDONNE] KL25Z activer le TILT avec VPX
» [EN COURS] Activer les leds adressable et le dof dans la navigation de pinup
» [TUTO] Activer les fast flips sur (presque) toutes les tables
