 [RÉSOLU] Problème volume sonore
jeyspeed
Département : Belgique Hainaut
[RÉSOLU] Problème volume sonore Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 13:39
est ce que chez vous aussi, le son des tables Twilight Zone 2.1 vpx et la theatre of magic 1.0  de Ninuzzu et Tom tower ont un son assez bas ?
merci !
ces deux tables tuent tout !
La TOM est absolument exceptionnelle !!!
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 13:40
tu parles de quels sons, mecaniques ou la musique et les voix?
jeyspeed
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 13:53
musiques et voix
mécaniques, dans tz, je les entends pas du tout les bumpers par contre
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 14:05
tu as peut etre changé de rom en changeant de table, augmente le volume avec 9 quand la coind door est ouverte avec la touche end, c'est réglage rom dependant, rien a voir avec la table Wink
jeyspeed
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 14:10
oui j'ai changé de rom pour tom, mais j'ai monté le volume et mis sur le même que l'autre, mais cela me semble moins fort malgré tout
je vais faire des tests, merci
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 14:57
tu peux toujours garder l'autre rom sinon, ça ne posera pas de soucis, faut changer l'option dans le script pour tz ou cgamename pour tom pour pointer sur ta rom
jeyspeed
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 15:46
j'ai mis le volime de la rom au maximum, c'est un peu mieux, et agréable à jouer comme cela
merci pour les infos
Développeur Team PP
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 16:07
attention au max ça risque de grésiller, je mets 28 sur toutes les wpc
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 16:18
Jeyspeed : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
À quoi ça sert que Ducros il se décarcasse ?? [RÉSOLU] Problème volume sonore 722859262
Et tu as raison, TOM VPX est particulièrement aboutie Wink
[RÉSOLU] Problème volume sonore 1998932498
  • Ajout Elvira And The Party Monsters v1.0
  • Màj Theatre Of Magic v1.0
jeyspeed
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyDim 24 Juil 2016 - 21:34
j'avais jamais vu ce topic tiens !
mais je connaissais heureusement le moyen de modifier le volume.
Je mets, en effet, pour ma part toujours sur 28 également.
merci pour vos réponses en tout cas !!!  study
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème volume sonore   [RÉSOLU] Problème volume sonore EmptyMar 16 Aoû 2016 - 9:07
"Nettoyage" en cours du topic des tables VPX : les conversations sur les problèmes techniques ont été extraites du sujet Wink
» [VPM] Comment régler le volume sonore des ROMs
» [TUTO] Réglage volume sonore menu PinUpSystem et VPX
» [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques
» [RÉSOLU] VPX - POPUP volume qui s'affiche à chaque lancement de table
» [RÉSOLU] Probleme de son
