 [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
[RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques   [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques EmptyVen 20 Mar 2020 - 17:58
Bonjour les amis
je suis actuellement équipé de 3 amplis, 1 pour le fronton, et 2 pour le SFF,
sous le cab, j'ai 2 boutons pour gérer le volume en passant par pinvol
tout cela marche très bien sauf que que change le volume, ca touche toute les sorties audio à la fois alors que je ne souhaite agir que sur le volume du fronton, et donc avoir les sons mécaniques toujours au même niveau
je me demande si il qlqun aurait connaissance d"un plugin VST utilisable avec APO pour que mes boutons sous le cab n'influes que sur les sortie front L&R du 7.1 ?
MAXxXAM
MAXxXAM
Département : 27
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques   [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques EmptyLun 23 Mar 2020 - 8:20
Salut les gars
Je vais donc me répondre.
Je n’ai pas trouvé de plugin qui peut être tout le temps commandé par un bouton sans que cela passe par du MIDI
J’ai donc abandonné cette idée
Je me suis rabattu sur pinvol, et sa capacité à gérer le volume de 2 cartes son
J’ai laissé mes 4 exciters sur ma carte son 7.1 externe et branché mon ampli de fronton sur la sortie casque de mon écran de playfield
Sur le pc J’ai passé la sortie audio de mon playfield en sortie principale, et dans pinvol j’ai décoché ma carte son usb de la gestion par le volume principal. Donc résultat, j’ai le volume de mes exciters qui reste constant, et le volume du fronton qui peut être modifié par mes 2 boutons sous le cab ! Very Happy
On gagne encore en réalisme [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques 3253257302
Par contre toutes les tables non pas les mêmes sons mécanique, et encore moins le même volume pour ces sons. Pour le coup, pinvol peut aussi géré des volumes secondaires, 1 par carte son. Et là je me suis dit BINGO ! Je vais pouvoir régler chaque tables pour harmoniser la puissance des sons mécanique bounce
Et bien non, [RÉSOLU] Modification du volume par boutons physiques 1502191233 les volumes secondaire ne sont actifs que si ils sont « reliés » au volume principal, donc ça ne marche pas dans mon cas Tant pis
Bon, c’est déjà mieux que rien, et j’espère qu’un jour VPX gèrera une bibliothèque standard de son, et une gestion en masse des tables pour encore plus d’harmonie entre les tables  Cool
» [TUTO] BoostPinSound Modification des Packs Pinsound (Volume)
» [RÉSOLU] modification script pour les sons mp3 sur table ultra dmd
» [RÉSOLU] Problème volume sonore
» [RÉSOLU] VPX - POPUP volume qui s'affiche à chaque lancement de table
» [RÉSOLU] Boutons flip
