| [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 | |
+26Namsan vulbas arngrim Hack-Tarus kaboz nikonesca dreamania nobobo grozby88 yoyokopter LuRoL TDLF Djgoliath ElMafioso57 titius jadawin59 bandicoot mimiseba nicogoy bluetouch8 tetrafred tptime41 Hypno74 ced crazypinball bip-bip-72 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 15:49 | |
| j'ai essayé aussi avec le cd de la carte de mère c'est pareil. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 15:52 | |
| as tu remis ton ssd en 1er dans le bios ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 15:56 | |
| J'ai mi le cd dvd comme on me la dis en premier,c'est bien enregistré. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 15:58 | |
| ton installation de win7 est terminé ?
si oui , remet ton disque dur en 1er dans boot priority | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 16:00 | |
| non pas terminé j'était bloqué hier avec le driver du lecteur,là ça me gonfle grave bordel | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 16:10 | |
| t'énerve pas bip-bip , tu vas y arriver !!
donc ta changer le ahcpi et rien ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 16:12 | |
| oui, j'ai remi comme avant, il détecte ,mais c'est trop long pas normal | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 16:13 | |
| es tu sur de toi pour le driver de ton lecteur cd ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 16:14 | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 17:50 | |
| L'AHCI ne se change pas après l'install de windows. Il faut choisir AHCI ou IDE avant l'installation. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 18:20 | |
| j'ai choisi ahci avant l'install, mais windons de démarre pas avec ce parametre Un tas de lignes a la place. | |
bandicoot
Messages : 298 Département : France
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 18:52 | |
| tu doit donc refaire une install propre Donc booter sur cd win7 et tu retombe la dessus et tu met la clef usb qu'on a fait ensemble et tu clic sur ça | |
nicogoy
Messages : 403 Département : beaufay (72)
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 20:46 | |
| wouah ca aavance ddur vos projets
une petite question un peu HS ou as tu trouver tes pied arriere sur roulette? merci d'avance
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 12 Juin 2012 - 20:56 | |
| 3 ou 4 euros pieces brico depot,j'ai enlevé les 2 vérins des 2 pieds arrières et j'ai mis les 2 roulettes. juste 2 écrous et 2 boulons, c'est la même hauteur qu'un réglage avec les vérins,ça roule tout seul. Prend des roulettes avec un seul trou pour mettre le boulon,pas avec les roulettes, ou il y a une plaque pour les fixer avec des vis. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 13 Juin 2012 - 17:58 | |
| Toujours le problème de driver,là par contre je suis vraiment bloqué,je peux même pas poursuivre mon installation de windows. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 13 Juin 2012 - 18:12 | |
| - bandicoot a écrit:
- Chose promise
oublie pas de sauvegardé apres changement
Bip bip il faut que tu mette IDe à la place de AHCI là où c'est entouré en rouge sur la photo de bandicoot. Tu sauvegrade, tu reboot en ayant pris le soin de mettre le dvd de win7 dans le lecteur et tu boot dessus ansuite. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 14 Juin 2012 - 15:05 | |
| J'ai essayé AHCI et IDE toujours le même problème. J'ai mi le lecteur et sdd sur d'autre sata, toujours le même problème. Boot sur le lecteur dvd. Je trouve rien sur le net. Bloqué avant l'installation quelle poisse. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 15 Juin 2012 - 18:03 | |
| J'ai compris aussi, vu sur un site que, ça pouvais venir d'un pilote du controler sata
http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/Windows-7-seven/installation-windows-ssd-sujet_326128_1.htm
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=4197
J'ai télécharger un pilote je vais bien voir.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 15 Juin 2012 - 21:37 | |
| Courage | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 16 Juin 2012 - 12:30 | |
| J'ai mi les drivers pour le controler sata,mais c'est comme si la clef est vierge. J'ai essayer avec un disque dur de l'ordi de ma fille ,c'est le même problème,donc ça vient pas de non comptiblitée du ssd La carte mère détecte tout,je comprend rien du tout,j'ai vu aussi sur le net, qu'il y a des problèmes avec les prise sata 3.
C'est la carte mère qui est pas compatible? Le lecteur cd?
Si ça me prend trop le tête, je vend tout pour m'acheter un vrai flipper. | |
bandicoot
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 16 Juin 2012 - 13:29 | |
| faut que je chope un cd vierge et je te prepare un XP avec tes drivers sata Sinon tu peus deja essayé de prendre un XP telque XP trust le dernier integre des chipset sata
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 16 Juin 2012 - 13:35 | |
| Amon avis ton Seven est moisi. File moi ton adresse, je t'envois un XP SP3 (ou un seven comme tu veux) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 16 Juin 2012 - 14:18 | |
| Merci les gars,ça fais plusieurs moi que que j'attends de jouer sur mon pincab, 1 semaine c'est super long et je commence à craquer.
bandicoot
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 16 Juin 2012 - 16:56 | |
| HYPNO oulbie pas d'integrer ses drivers SATA au cd XP
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 16 Juin 2012 - 17:49 | |
| Merci. La référence de mon lecteur en cas ou. dh- 16ablh-ht2 | |
