| [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 | |
+26Namsan vulbas arngrim Hack-Tarus kaboz nikonesca dreamania nobobo grozby88 yoyokopter LuRoL TDLF Djgoliath ElMafioso57 titius jadawin59 bandicoot mimiseba nicogoy bluetouch8 tetrafred tptime41 Hypno74 ced crazypinball bip-bip-72 30 participants |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 6 Oct 2012 - 21:14 | |
| C est pas comme si tu en avait un que j ai fait lol |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 7 Oct 2012 - 13:32 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- tetrafred a écrit:
- Au fait ça donne quoi les images de menu que je t'avais fait?
ça marche nickel,il m'en maque une partie,moi je peux rien faire pour l'instant a cause de la transparence,sinon je pourrais mettre le logo bipbip partout,mais a cause de ce problème ,c'est pas possible.
Je vais sûrement changer tout le menu,je sais pas trop quoi faire pour l'instant. j'ai rien compris, tu me dit que ça marche puis après que ça marche pas à cause du fond blanc lol | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 7 Oct 2012 - 13:42 | |
| En faite ce que tu ma fais ça marche très bien ,mais comme j'ai pas tout,je voulais finir moi même ,mais avec la transparence qui est toujours là,je peux pas faire comme toi.
J'ai envie de faire un autre menu personnaliser c'est en étude | |
tptime41
Messages : 473 Département : Loir et Cher
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 26 Oct 2012 - 13:34 | |
| Et quelle deuxième vie je pense que ce flipper te dit merci | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 26 Oct 2012 - 20:54 | |
| Moi aussi je lui dis merci Vive le pinball | |
TDLF
Messages : 92 Département : LUXEMBOURG
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 13 Nov 2012 - 16:56 | |
| Salut Bip-Bip
je suis entrain de voir combien il me faut de boutons en facade, alors j'ai jete un oeil a ton cab. tu as 7 boutons. est ce que tu peux me dire leurs fonctions ? - start - lance bille - insert coin - ajouter un joueur
mais les 3 autres ???
merci. TDLF | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 13 Nov 2012 - 18:19 | |
| Il te faut sur la gauche 1 créditer 1 exit
Il te faut sur la droite 1 launch ball 1 extra ball 1 start
2 pour les tilts si tu prend cette solution avec les boutons.
1 en dessous du flipper pour allumer la carte mère (pc)
Sur mon pincab j'ai un bouton de trop sur la droite .
prend 2 bouton en rab en cas de problème,ou si il y a une couleur qui te plaie pas.
TDLF
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 13 Nov 2012 - 18:22 | |
| bien vu pour Exit :-) trop evident pour y penser...
tu peux m'expliquer pourquoi il faut 2 boutons pour les tilts ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 13 Nov 2012 - 18:25 | |
| J'ai pas de contact a mercure,donc les 2 boutons que j'ai ,1 sur la droite et l'autre a gauche,ça simule le tilt pour dévier la bille. exit c'est primordial lol. | |
TDLF
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 13 Nov 2012 - 18:32 | |
| ha ok, mais je vais prendre une carte electronique equipee d'un accelerometre, c'est fabrique par Bandicoot. Starlion est sur le coup aussi. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mar 13 Nov 2012 - 18:37 | |
| donc prend 5 boutons + 1 pour la carte mère +1 ou 2 en rab,car payer les ports a chaque fois c'est chiant. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 14 Nov 2012 - 15:02 | |
| il y un bouton aussi pour le menu hyperpin qui peut servir. c la touche g du clavier | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 14 Nov 2012 - 15:34 | |
| bien sure ced ,c'est mieux de les mettres en dessous du cab ,car trop de boutons en facade comme moi, ça fais crad. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Mer 14 Nov 2012 - 23:51 | |
| t'en a combien sur le coté gauche ? moi j'en est 4 rond : echap , credit , menu et extrabille ou ce que je veux.
ben , si c bien fait avec des boutons ronds ,sa fait pas si crade que sa...après chacun fait comme il le sent. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Jeu 15 Nov 2012 - 15:16 | |
| Je vais en mettre seulement 2 sur la gauche et je vais me servir du boutons de la porte. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 16 Nov 2012 - 10:26 | |
| oui tu as raison sa seras mieux ,c'est pratique le bouton porte . | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Ven 16 Nov 2012 - 14:55 | |
| Je suis entrain de brancher ma portes 3 ampoules,je cherche toujours mes 2 caches plastique rouge sur ma porte j'attend une réponse on verra bien, Tu nous dira des nouvelles de ton mini pincab ced. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 17 Nov 2012 - 6:08 | |
| ta demander sur flipjuke ou autre ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 17 Nov 2012 - 8:47 | |
| J'ai demandé a 2 marchants de pièces de flippers ,il y en a un qui fais sont maximum pour en avoir. J'ai posté sur flipperfrance,bin pas une seul réponse. Faut de la patience je vais bien en trouver. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Sam 17 Nov 2012 - 20:07 | |
| Ici si c est bien ces cache que tu cherche http://www.bestofpinball.de/catalog/index.php/cPath/132/sort/3a/page/2 |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 18 Nov 2012 - 9:25 | |
| Non c'est pas ça,c'est pas un pousoir. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 6 Jan 2013 - 17:20 | |
| J'ai peint sur du médium,mais je me retrouve avec du gros grain et ça fais pas lisse du tout. Je l'ai fais avec une patte de lapins,peinture satinée que j'ai dilué. Vous prenez un rouleau pour laque? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 6 Jan 2013 - 17:34 | |
| Pour peindre le médium il faut déjà appliquer un aprêt surtout si tu peints avec de la peinture à base d'eau. Après oui tu peux appliquer au rouleau à laquer. Surtout ne pas appuyer fort et aller vite, il faut éviter de repasser plusieurs fois au même endroit. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Dim 6 Jan 2013 - 18:54 | |
| D'accord hypno merci,c'est plus simple sur le contre plaqué. | |
