| [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 | |
+26Namsan vulbas arngrim Hack-Tarus kaboz nikonesca dreamania nobobo grozby88 yoyokopter LuRoL TDLF Djgoliath ElMafioso57 titius jadawin59 bandicoot mimiseba nicogoy bluetouch8 tetrafred tptime41 Hypno74 ced crazypinball bip-bip-72 30 participants |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:04 | |
| normalement tu dois pouvoir rentrer dans le bios de ta carte mère pour le boot ( le lancement du lecteur en 1er) comme hypno de ta la dit , si sa ne fonctionne pas ,c'est que tu n'appuie pas sur la bonne touche... sa doit ètre écrit normalement ,la touche a utilisé pour rentrer dans le bios.soit c'est "suppr" ou "F10" !?
pour le lecteur , met les pilotes tout simplement | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:09 | |
| ça marche pour f10 j'ai la page de msi de ma carte de mère,je vais rentrer priority le lecteur | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:24 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:28 | |
| Bhen Nikel comme ça après ça roule l install se lancera tranquille. |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:29 | |
| donc j'ai la page mais je peux pas cliquer dessus,je suis a mon 2ème essais sur cette page ,car j'avais fais ok et le pc a fais un redémarage pour l'installe de windows. On dirais déjà que le cd est déjà allumé,mais je peux cliquer sur rien | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:32 | |
| - Starlion a écrit:
- Bhen Nikel comme ça après ça roule l install se lancera tranquille.
L'installe non, car il y a ce problème de pilote ou le récupérer par contre. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:35 | |
| franchement bip-bip je peux pas t'aider sur ce point la , mais peut ètre que l'instalation peut se faire directement...!?
pour le pilote de ton lecteur , tu vas sur le site du constructeur de ton lecteur ou sinon tu as peut etre un cd qui était avec ton lecteur quand tu la acheté...!? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:39 | |
| Pour l'installation je choisi français et je fais ok puis ce problème de pilote. un cd non j'ai pas. il y a des lecteurs a 20 euros sur le net,mais es ce que il y a des cd d'installation dessus?sinon je revient au même point | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:42 | |
| - bip-bip-72 a écrit:
- donc j'ai la page mais je peux pas cliquer dessus,je suis a mon 2ème essais sur cette page ,car j'avais fais ok et le pc a fais un redémarage pour l'installe de windows.
On dirais déjà que le cd est déjà allumé,mais je peux cliquer sur rien Sur cette fenetre j'appuie sur quelle touche | |
| télécharge le pilote a partir du net. tu cherches pilotes pour lecteur , avec ta marque et normalement tu devrais trouvé. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:44 | |
| Il y a des pilotes par defaut pour l'installation du cd. Fait les modifs pour booter sur ton lecteur CD dans ton bios et surtout sauvegarde, laisse biensur le cd de windows dans le lecteur. tu reboot, le CD tourne et tu verra une ligne avec "boot from cd rom: appuyer sur une touche" (ou unt ruc du genre) là tu appuie sur n'importe quoi et tu laisse faire. Si tu ne vois pas la ligne c'est peut être parceque t'a une page MSI qui s'affiche, tu doit pouvoir la désactiver en appuyant sur tab.
Met le cd dans le lecteur, etaint ton ordi, rallume le et quand il boot appuy sur n'importe quelle touche (sous condition sbien sur d'avoir bien mis l'option dans ton BIOS).
edit: ton boot device priority n'a pas l'aiur bon sur ta photo, il faut mettre le cd avant le disque dur.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:45 | |
On dirais déjà que le cd est déjà allumé,mais je peux cliquer sur rien Sur cette fenetre j'appuie sur quelle touche normalement sur yes , pour sauvegarder tes changements , si c'est bien sa qu'il te demande. mais si tu as un problème avec ton lecteur , sa ne changera pas grand chose... | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:46 | |
| je vais le faire merci. Il faut que je regle a propos du boot. Télécharger le pilote. Et faire l'installation | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:47 | |
| je le remet là si des fois tu ne l'a pas vu plus haut:
ton boot device priority n'a pas l'air bon sur ta photo, il faut mettre le cd avant le disque dur.
je veux bien ,mais rien ce passe quand je clique dessus,c'est ça le problème. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:48 | |
| tu vas y arriver bip-bip !! courage | |
| ok ,mais sur la ligne de boot device priority je peuc rien cliquer ,je veux être sur avant de cliquer sur yes,pouf l'informatique | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:50 | |
| tu as changé quelques chose dans le bios ?
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:51 | |
| non j'ai rien changé,j'ai pas touché a autre chose | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:53 | |
| donc pas de problème , tu peux y aller !! | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:55 | |
| j'ai du nouveau j'ai cliqué droite et je peux changer les logos. Donc je met le cd en premier? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:57 | |
| lis ce que ton écrit hypno et tetrafred , n'est pas peur bip-bip ,sa mord pas un ordi. | |
| il y a aussi le logo usb cd et dvd pas celui là? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 16:59 | |
| même pas peur lol,mais je ne veux pas faire de connerie. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 17:01 | |
| oui je te comprends bip-bip , ton cd est allumé sur l'image de ton bios , tu le met en 1ère position dans le boot device priority , c tout. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de bip-bip-72 Lun 11 Juin 2012 - 17:02 | |
| Tu peut pas faire de connerie, si c'est le cas un reset de tous ça et ça repart...Donc oui, le logo du CD en 1er puis celui du disque dur si tu veut | |
